Хороший вариант, многие хвалят. Но... дорого, блин. 4 литра вроде надо.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Коробка передач → Уровень масла и шум коробки
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 12 Далее
Дорого - это точно. Ищу что залить бы, но не такое дорогое.
А в коробке 2,2л.
Каюр пишет:shtmaxim пишет:Это всё хорошо, но только пробег уже 18000, масло сменил на 15000 залил зик синтетику по моему шумит так же. У меня 10-ка была с пробегом под 200 т км шум абсолютно такой же. Может что то ни так делаю?)
Посоветовал думая, что авто приобретено недавно(по дате входа на форум), но если и масло меняли и пробег солидный, то ничего не поделаешь, видимо попалась на беду, КП ещё более низкого качества, чем и так отвратительные ондоновские КП! Тут уж придётся ездить с шумами, в надежде на приработку шестерён КП, со временем!
А что сервисмэны говорят по этому поводу? КП может шуметь в различных условиях: на нейтральной скорости, во время включения передач или же просто во время езды на определенной скорости. И каждый из этих шумов может говорить о разных неисправностях коробки.
в книжке же написано, что шум КПП это норма. Я даже у сервисмэнов не спрашивал. Если прислушиваться, то она шумит во всех режимах которые вы говорите)) Присадку всё таки залил ХАДО, тоже ничего не поменялось.
3 а не 4. Литра 2,5 залезло особо не заталкивая.
artrnd пишет:Sokol⇓ пишет:А что сервисмэны говорят по этому поводу?
посмешил...
Как правило ничего... Умного так точно... Особенность марки
Они скорее всего просто не хотят искать проблему, если ее откровенно не видно. Это конечно большой минус сервисмэнам. Значит надо искать другого мастера или самому разбираться.
N13 пишет:artrnd пишет:посмешил...
А им и не надо ее решать. Гул коробки является не браком, а заводским просчетом. И устраняться он должен заводом. Либо сервисменами но через заводскую отзывную. Задача сервиса поставить Вам новые детали в случае заводского брака либо поломки по другой причине. Но опять же в случае гарантии за счет завода изготовителя а не сервиса. Отсюда и ожидание решения по гарантийному ремонту и поставка запчастей... А вот по какой причине на эту тему не чешется завод, вопрос открытый. Скорее всего по тому что проблема древняя как первые восьмерки и девятки. Ездить не мешает, покупают, значит все хорошо.
где стоит датчик лягуха заднего ходу? то что на коробке сверху? или надо искать как на остальных ладах снизу слева на коробке?
artrnd, сверху стоит на коробке.
Вчера поменял масло в коробке, цвет старого что то ненравится... И когда сливалось это старое масло капли отделялись друг от друга. Новое масло гораздо гуще - когда заливал, струя тянется без образования капель, как у нормального масла....
Чет цвет странноватый. Я когда менял, было черное с металлическими блестками.
с водой как-будто...
+ открыть спойлер
Какой пробег?
Пробег 23300км. Последнее время на всех скоростях коробка пела разные противные мелодии. Летом в течении месяца 2-4 раза в день форсировал лужу длинной 100м(дорога к работе) по самый верх бампера, denisl56 правильно написал, масло имеет цвет грязной лужи-эмульсия. Видимо насосало через сапун, кто то на этом форуме уже меня предупреждал об этом, я непослушал, нужно было сразу проверить.... Залил лукоил минералку 80В90 стало потише и скорости стали включаться приятно туже... Надеюсь на лучшее))...
Товарищи советуют в сапун воткнуть подходящую трубку и вывести её повыше, чтоб такого больше непроизошло....
Кста на ларгусе штатно шланг с коробы чуть не до капота!
ВСЕМ ПРИВЕТ! У МЕНЯ ДАТСУН ОН ДО 2015 ГОДА, С САМОГО НАЧАЛА Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО КПП НА 1-ОЙ И 2-ОЙПЕРЕДАЧХ ПРИМЕЕРНО ДО 2000 ОБОРОТАХ НАБЛЮДАЕТСЯ НЕКИЙ РОКОТ, ПОСЛЕ 2000 ОБОРОТОВ ОН ПРОПАДАЕТ, И СЕЙЧАС ООСОБЕННО В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. РАНЕЕ ОБРАЩАЛСЯ К ОД, ОН СКАЗАЛ ЧТО ЭТО У ВСЕХ, ТАКЖЕ КАК И ГУЛ НА 2 И 3ПЕРЕДАЧАХ, НО Я ПОСПРАШИВАЛ У ДРУГИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДАТСУН,И ОККАЗАЛОСЬ ,ЧТО НЕ У ВСЕХ ТАКОЙ ДЕФЕКТ, А СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ОБРАТИЛСЯ К ОД, ООН ПРОЕХАЛ ПОСЛУШАЛ И СКАЗАЛ ЧТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ МАШИНУ К ННИМ НА ДИАГНОСТИККУ, КОРОБКУ СНИМУТ РАЗБЕРУТ И ПОСЛЕ КАК ОПРЕДЕЛЯТ ДЕФЕКТ, МОГУТ НЕОТНЕСТИ ЭТО КАК ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ, ХОТЯ ПРОБЕГ НА СЕГОДНЯШНЫЙ ДЕНЬ 5400 КМ, КОРОЧЕ 50 НА 50, КАК ИМ СКАЖУТ С ЗАВОДА, ТЕМ БОЛЕЕ ЭТА ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ ЗАНЯТЬ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ, ПОКА ЗАПЧАСТИ ПРИШЛЮТ И Т П. ТАК ВОТ ПОДСКАЖИТЕ КТО С ТАКИМ ДЕФЕКТОМ СТАЛКИВАЛСЯ И СКОЛЬКО ПРОЕХАЛ КМ, МОЖЕТ НЕОБРАЩАТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ И ЕЗДИТЬ ДАЛЬШЕ? НО ТО ЧТО ЭТО НЕ В НОРМЕ Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН!!!
капсом можете вконтактике спросить.. на форуме будте добры нормально написать...
шумит не кпп а выжемной подшипник
И перестал шуметь сразу после смены масла...)))
a.atlasov2017 пишет:шумит не кпп а выжемной подшипник
через сальник смазался
Всем привет. Обратил внимание на гул при скорости более 80 км/ч. Это так коробка шумит? Либо что то другое.
Либо ступичный подшипник.
Гул такой, что уши закладывает.
Откуда гул- спереди, или сзади?
Мож резина? КП на 3-4 обычно не шумит, а ступица уже бы развалилась!
Гул или вой? Если вой, на скорости выше 80км/ч и на 5й передаче, как будто самолет взлетает, то это коробка.
Может резина?!
