Тема: Защита дверей от уплотнителей
Где-то здесь писали что на задних дверях от верхнего уплотнителя стирается краска.
На Калине 1 была такая проблема тоже.
Чем кроме бронирования пленкой можно защитить двери? Ценник на пленку не очень хороший.
https://www.shtat-msk.com/index.php?pag … p;Itemid=2
Подумываю приклеить на места соприкосновения армированный (алюминиевый скотч) т.к. по цвету очень подходит и крепкий.
Кто что посоветует?
Re: Защита дверей от уплотнителей
Кто что посоветует?
Краска протирается не только на задних дверях,но и на передних и на крышке багажника.
На передние двери пытался наклеить оконный уплотнитель на 3М скотч. За несколько месяцем от соприкосновения с родным уплотнителем,дополнительный весь смялся и оторвался в наиболее нагруженных местах. Все снял оттер,пускай краска протирается!!!!
Кто что посоветует?
Попадалось мне видео моего земляка, так там парень предлагает обклеить места соприкосновения металла - обычной пвх-изолентой. Если хотите вариант получше - обработайте антигравием...
Обычно на грантах верхнюю часть двери слегка (повторюсь слегка без дури с опущенным стеклом) оттягивают руками наружу. Стоит это 0,0 руб. если делать самому. В основном эта проблема проявляется у тех, кто ставит и катает багажник на штатных местах крепления.  У самого, даже после снятия чуть выпирает резинка и касается немного.
5 (07-07-2015 07:47:24 отредактировано Hunter)
max-x-x, я хотел просто армированным скотчем проклеить. Он серебристого цвета, не очень заметно будет на дверях.
nexst пишет:
Кто что посоветует?
Сегодня наклеил на двери резиновый двойной уплотнитель купленный в хозмагазине,приклеил на двусторонний скотч,простой,не 3м,тот что зеленый! Сначало обезжирил-потом скотч-потом уплотнитель. На самом уплотнителе тож есть 2 клейких полоски и вроде надежно приклеилось...отвалится,да???) двери стали закрываться конечно похуже! Зато дуть перестало совсем
Все нахрен оторвал)))пусть лучше двери нормально закрываются;)
rusfrus, ну и правильно! Я оклеивал армированным серым скотчем, в цвет авто, почти. Ну сзади нормально были, а спереди отклеивались. Но как-то странно, что очаги ржавчины все равно видны в местах сварки по кромках дверей. На предыдущей Калине двери не сгнили, а значит не надо заморачиваться.
