Re: Дворники Датсуна
Отличные дворники. На предыдущих машинах последние несколько лет зимой ставил только такие.
На лето решил поставить от японского бренда щеточки,и по цене недорого, и отзывы неплохие
LYNXauto 6040LR
На крючке поводка маленькой щетки (400 мм) отломил кусочек окончания (где отверстие) ибо слишком длинное и не дает полную амплитуду работы щётки из-за чего происходит не полное прилегание к стеклу и как итог остается не очищенным "треугольник" ближе к центру. После удаления всё очищают как безкаркасные так и гибридные щётки
Пожалуйста подробнее, неочищенный "треугольник" присутствует и на стоковых, и на куплеенных бескаркасных Alca-nano. Если можно, сделайте фото. Уверен, что это интересно не только мне.
Бескаркасные щетки только для города, на скорости за городом да еще при сильном ветре они превращаются в крылышки, колыхающиеся на ветру. Конечно тереть в этом состоянии они ничего не могут. В сильный ливень с такими щетками не езда.
Поставил 63 см. левую и 45 см. правую, треугольник практически исчез, без доработок поводка. При штатных размерах(60 + 40) скол был примерно в центре "треугольника". Если левая 60 см, а правая 45см., верхний угол треугольника упирается в скол.Если надо, завтра сфоткаю как из салона выглядит. ![]()
У меня Alca бескаркасные, всё тип топ,сезон откатал и по трассе и под ливнем как из ведра не замечал таких проблем.
baz, как-то Вы медленно ездите. На Ларгусе пользовал бескаркасные alca. Ужасно работают на скорости более 80 км/ч. И чем выше скорость, тем хуже работают. С веерными форсунками так и вообще очень опасно использовать.
Поставил себе веерные форсунки, теперь жалею. При ветре и скорости все сдувает((( А щетки всегда ставил Champion, обычные каркасные.
Ну не знаю, не знаю... Езжу нормально, в адский ливень конечно 140 не наваливаю, и уж точно не из за щёток. Проблема видимо конкретно в ваших щётках на Ларгусе, может "левые" попались.
Ну у меня тоже безкаркасники начинают флэксить на скорости более 140-150 км/ч. Надвигающимся потоком с капота. Но включишь дворники их тут же прижимает к стеклу нормально, аж тяжко поднимаются на таких скоростях по сухому.
На современных авто перестали с завода устанавливать обратные клапана в магистраль омываетелей лобового стекла.
Почему пошла такая тенденция в корне не понятна. Экономия 1Евро с автомобиля на производстве, если только так можно объяснить.
В результате простому пользователю достался результат при коротковременном нажатии рычаг омывания лобового присутствует запаздание подачи воды, а иногда и вовсе только после второго нажатия она брызгает.
В результате было принято решение сделать маленький апгрейд по установке обратного клапана в районе форсунок под капотом
я так думаю чтоб в магистрали не замерзла омывайка
пассажирская тоже чемпион, никак не куплю водительскую. На Матизе тоже стояли чемпион
вчера слезу пустили дворники, на калине не было такого. длина щёток такая-же... щётки родные
у всех так ?
NSerge пишет:Бескаркасные щетки только для города, на скорости за городом да еще при сильном ветре они превращаются в крылышки, колыхающиеся на ветру. Конечно тереть в этом состоянии они ничего не могут. В сильный ливень с такими щетками не езда.
Бескаркасные щётки Alca не имеют никаких аэродинамических приливов, поэтому встречный поток создает флаттер. Но особенно плохо ехать с этой данью автомоде в сильный боковой ветер с дождём. Хочется выйти, оторвать и выбросить. Для девичьих шопинг-покатушек - самое то. Alca зимние каркасники в чулке тоже 60 и 40 см использовал на SsangYong Kyron - самые лучшие отзывы, бескаркасники Alca - деньги на ветер.
Купил щетки зимние (в резиновом чехле) трут хорошо, прилегают отлично, но вопрос в другом : Само U образное крепление поводка какое то большое, в нем щетка с пластмассовым адаптером не держится, болтается. Пришлось U-образную часть подгибать пассатижами, чтобы щетка не выскакивала .... Кто как решил эту проблему?
Аналогичная проблема на летних и зимних таких же. По началу всё хорошо, а потом разбалтывается, и щетку начинает колбасить
Есть адаптеры под большой радиус загиба поводка, зачем тут нужны пассатижи? Напр. когда покупал щётки на имевшуюся 10-ку(там маленький крючок поводка), то в комплекте со щётками прилагались адаптеры на все мыслимые варианты поводков, я их приберегал, и вот на ДО пригодились из запаса адаптеры на большой крючок поводка, когда устанавливал на ДО щётки с подогревом, которыми пользовался на 10-ке! Работают эти адаптеры без всяких люфтов, прошло две зимы, вот сейчас будет третий зимний сезон на этих адаптерах.
Как правильно отметили, должны быть переходники в комплекте на 2 типа U-образного загиба. Правда на моей большой щетке небыло этого переходника. При желании вернуть продавцу - переходник сразу же нашелся. Ничего подгибать не нужно.
Вот блин сразу не сообразил, чек выкинул. Буду ходить клянчить по рынку большие U-образные переходники...
Я на правом поводке часть крючка где проушина вообще отломал нах и ничего - работает, контур стекла обводит полностью...
У маленькой зажимают обычно большое крепление под наш хвост. Типа не идёт в комплекте
Не идёт в комплекте. Покупал в запечатанных коробках, даже следа от пакетика с креплением нет в коробке (прикреплён скобкой, остались бы дырки). Кроме того, даже на коробке нет информации о смене этой клипсы (на большой коробке и инфа есть, и само крепление). Вообще очень странная политика - большой дворник поставил, а с маленьким что делать?
Пока просто болтается защёлка от стандартного крепления - буду искать переходник где-то, но сомневаюсь, что найдется. Других нет способов?
Значит покупали с разовой комплектацией.На коробке с комплектом различных адаптеров, должны быть рисунки поводков на которые прилагаются адаптеры. Найду время, выложу фото таких упаковок.
Поспрашивайте у продавцов дворников,лучше всего на авторынке, они подскажут или продадут, часто у них валяются эти комплекты если покупателю они не нужны.
Ну, если только приобрести другой поводок, но этот вариант обойдётся гораздо дороже!
Если, кто будет покупать адаптеры, советую обращать внимание не только на форму крючка поводка, но и на диаметр отверстия, куда защёлкивается щётка, они тоже могут отличаться на разных адаптерах! Лучше всего при покупке адаптера, иметь щётку при себе, чтоб сразу проверить защёлку!
В результате просто купил ещё один длинный дворник и поставил переходник от него, а сам будет запасным.
Кстати, сами дворники denso мне не особо понравились - рекламятся как "самые тихие, самые эффективные и т.п.", а по факту никаких отличий от стандартных не увидел (думаю, перестанут хорошо вытирать также через пару месяцев). Хотя стоит комплект аж 1500 - проще купить за 150 рублей, думаю, тот же срок службы будет.
Вообще, мне кажется, здесь больше не от дворников зависит, а от конфигурации лобового стекла и механизма дворников - на рио, к примеру, очень тихо дворники работают. А у меня задний стал вообще жуткий скрип издавать периодически (его не менял пока)
Заднюю щетку на mi-do кто-нибудь снимал? Посмотрел - не могу понять, как она снимается
