Тема: Можно ли отключить ДХО если машина не движется? Например при прогреве.
Можно ли это сделать в mi-Do? Без колхоза.
mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
Re: Можно ли отключить ДХО если машина не движется? Например при прогреве.
vvk, вроде пробегало, что у нас делал кто-то на ручник. Поднял ДХО погасли. Но как ни крути это колхоз в вашем понимании скорее всего.
vvk пишет:
Смысл?
Можно повернув выключатель света между положением выкл. и габариты.
evgen пишет:
Крутил крутил, не могу попасть в это положение, не получается стабильно зафиксировать.
vvk пишет:
Смысл?
Не очень нравится, когда машина в темноте прогревается и отсвечивает на всю округу.
7 (15-10-2016 15:35:17 отредактировано Каюр)
vvk пишет:
Что значит "без колхоза", в смысле не самому, а в заводских условиях? Если же самому, то поставьте релюшку на плюс ДХО с запиткой управляющего контакта реле по плюсу от плюса ДХО(можно запараллелить силовой и управляющий контакты реле), по минусу- от минуса ручника:ручник подняли, релюшка отключила ДХО, ручник отпустили-ДХО горит....все дела, но "колхоз"!
