1 (03-08-2016 13:24:38 отредактировано N13)
Тема: Дворники устали.
В общем сегодня пошел дождь. При попытке включить дворники, дергаются и все. И так на всех режимах. Омыватель только брызгает. Кто то сталкивался с подобным?
Re: Дворники устали.
"Если дворники не включаются ни в одном из режимов работы, то поиск неисправности начинают с проверки предохранителя. Найти его можно открыв крышку монтажного блока, который стоит в передней панели, слева от рулевой колонки. Если этот предохранитель не перегорел, тогда, там же, нужно будет проверить работоспособность реле, через которое поступает питание к мотор-редуктору дворников. Проверку реле осуществляем методом замены его на такое же, но заведомо исправное. Кроме этого, возможна и механическая неисправность, связанная с откручиванием гайки на выходном валу редуктора при помощи которой крепится кривошип привода трапеции." ну или кирдык редуктоу))
3 (03-08-2016 13:58:44 отредактировано N13)
Реле и предохранитель отпадают, дворники при попытке включения дергаются, но на этом все... А вот гайку надо посмотреть. Сам грешил на электромотор, что не вытягивает, но запаха вроде нет.
Может, просто контакты где-то окислились? В любом случае поковыряться надо, так трудно причину угадать
Записан на среду к ОД, сам не полезу... Посмотрим что наковыряют.
На Калине 1 что то подобное было, очень медленно двигались дворники, зимой так вообще застывали в одном положении, рукой доворачивал )). Помогло прочтение калинофорума, где многие советовали провести массу напрямую к - контакту двигателя дворников, а не через корпус, как было с завода... На Датсуне пока впорядке....
Спасибо сказали: N131
N13 пишет:
Омыватель и должен только брызгать, у него нет других функций. Как дёргаются?-постоянно при включении или дёрг... и стоят неподвижно? Звук моторчика постоянен или его не слышно? Если мотор работает, а щётки после дёрга стоят, то скорей всего причина в поломке  трапеции или срезке накатки конусов крепления поводков. Если мотора не слышно при включённом режиме дворников, ищите в электрической части-релюшка, неплотные контакты, поломка контактной части элмотора.
8 (08-08-2016 12:17:28 отредактировано N13)
N13 пишет:
При включении любого режима, рывок и тишина. Так то при включении омывателя дворники 2-3 взмаха делать должны. Ладно, сам я туда по любому не полезу, времени и желания нет. В среду отпишу по результатам визита к ОД.
Вердикт. Заклинил редуктор. 1-2 дня согласование гарантийных работ. 2-4 дня поставка деталей. В общем посмотрим что получится.
N13 пишет:
Странно, что редуктор, обычно самая ломкая деталь-это трапеция с причандалами, но чего только не бывает! Ну, а что получится, можно прогнозировать 100%-дворники заработают, другого не дано, в данном случае. Также желаю, чтоб после ремонта, вы про дворники больше не печалились!
11 (13-08-2016 12:49:28 отредактировано N13)
N13 пишет:
Спасибо за пожелания ab Про "посмотрим" было по срокам сказано, смутили они, обычно дольше ab Там не только редуктор. Еще что то из за его клина отгорело. На данный момент 2 скорости, 1-2. Третьей нет. Весь список озвучу после замены, не исключено, что просто всю трапецию заменят. Если верить обещаниям, дня через 4. Да, мой визит с такой проблемой не единичный, еще машины были.
N13⇓ пишет:
Спасибо за пожелания  Там не только редуктор. Еще что то из за его клина отгорело. На данный момент 2 скорости, 1-2. Третьей нет. Весь список озвучу после замены, не исключено, что просто всю трапецию заменят. Если верить обещаниям, дня через 4. Да, мой визит с такой проблемой не единичный, еще машины были.
Ну, при заклинивании, мог и сам мотор подгореть, и контактные дорожки, и элблок скоростей, да мало ли чего...хорошо бы заменить всю систему в сборе(мотор, трапеция, эл.блок), чтоб не ездить потом как на свидания с дилером, поинтересуйтесь у водил с такими дефектами, коль вы уж пишите, что таковые имеются-в первый ли раз, они приехали или после ремонта косяки опять вылезали, а там уж делайте выводы для себя, как и чего требовать от ремонтников! Успеха и держите форум в курсе, что и как получается!
13 (14-08-2016 00:07:22 отредактировано N13)
N13⇓ пишет:
Приехали они в первый раз. Просто не включились и все. Дело в том, что с тем кто диагностировал, я пол года где то отработал в свое время. И человек он толковый. Что приговорил, то пусть и меняют, по двум причинам. Первая на карман мой это не повлияет, а вторая, опыт с подобной фигней у него есть, не первая машина с таким косяком, как выяснилось при общении. В нюансы не особо старался вникать. У хозяев машин, я просто не могу по интересоваться, они как то не стремятся свои визиты с моим согласовывать  ab
В общем, позвонил, расчехлил малость эту богадельню... Вместо 5 дней получилось 2 недели, ну к этому я в принципе морально был готов. А вот то, что сами не позвонили и не вызвали, в общем провел беседу воспитательную. Сегодня приехал, 40 минут на замену трапеции дворников в сборе и усе работает. Вчера к стати совсем встали, увещивания с помощью молотка уже не помогали ag Тюкнеш, чуть двинутся и опять встают. Как выяснилось, проблема не частая, но встречается. Клинит редуктор привода и выгорает моторчик. Под гарантию попадает.
Тоже самое и у меня. С начала умерли 1 и 2 скорости, потом и 3-я стала с рывками. Заехал к дилеру,осмотрели и признали гарантийным случаем. Взяли 2 недели на согласование ,думал затянется из за нового года, но нет, позавчера позвонили и записали на замену трапеции. Поменяли ,походу,весь узел в сборе, т.е. мотор,редуктор и трапецию с тягами.
Datsun on-DO Dream 2
у меня тоже бывают чудят бывают. Нормально нормально - бах влево нормально, а возвращаться или отказываются или очень медленно. Как поймать эти чудеса и показать дилеру не знаю.
Trust 3
Abram пишет:
Снимите на видео, держите камеру или там смартфон наготове!
Всем привет!
Я так понимаю, идентичный случай )
В пятницу записан к дилеру. И это при таком пробеге...
После замены у дилера больше ни у кого не повторялась проблема?
Datsun On-Do AT Dream 2020
Чему вы удивляетесь?Брак деталей автоваза никто не отменял.У человека вон вообще двигатель выпал на ходу))) http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=33436#p33436
Разменял 100тыс.км
Шкодник пишет:
Да я не особо удивляюсь )
Просто видел в интернете такое решение:
Проверил редуктор нормально без вопросов, провода прозвонил все нормально, усики на контактах были нормальные. Не хотелось лесть в двигатель, но переборол себя и разобрал его. И о ужас от туда потекла вода, слил её высушил смазал оказался залипший контакт на одной из щеток прочистил высушил смазал собрал. Подключаю и о чудо все заработало. Причина попадания воды была в задранной уплотнительной резинке, дополнительно промазал герметиком при сборке.
Пока все работает. Работа по снятию ремонту и установки заняла минут 40, долго сушилось где то около 1 часа. Снятие и установка простая.
Странно, что мотор ничем не прикрыт в подкапотном пространстве и туда очевидно попадёт вода. Но у Гранты точно также сделано, и у них я таких жалоб не встречал, там чаще просто всё сразу выходит из строя.
Сегодня, кстати, на какое-то время перестали все режимы работать, потом снова работали все три режима, но первые два были "дерганные". Потом снова вернулось к тому, что на видео.
Ckala⇓ пишет:
Всем привет!
Это норма. У самого через 3 месяца после покупки дворники стали так же работать. У ОД подтвердили что брак моторчика дворников. Через неделю одобрили замену, еще через неделю поменяли буквально за пол часа.
Спасибо сказали: Ckala1
Tonik616 пишет:
Ckala⇓ пишет:
Всем привет!
И как, после замены больше не повторялось?
Ckala⇓ пишет:
Уже больше 2х лет без проблем.
У меня такое было.
Сама трапеция 900 рублей, 500 рублей замена.
Надо менять сразу.
Штат-Х1-G
25
Всем привет! дворники перестали работать ни передние ни задний. омыватель тоже не работает. предохранители в норме. кто нибудь сталкивался с таким?
