Тема: Пределы нормального заряда АКБ (аккумулятора)
добрый вечер, уважаемые автолюбители!
сегодня целый день катался по жаре, под конец дня заметил, что на ходу заряд акб (судя по бортовику) 13.8-14.0 (при включенном регистраторе), в среднем 13.9. насколько я помню, раньше зарядка в движении была 14.1-14.2. если врубить потребители (фары, обогрев, обдув, кондей), то зарядка проседает до 13.6, но затем подтягивается до 13.7. если поддавать газа, то вольтаж возрастает. лампочка неисправности акб на приборной панели не горит.
вопрос в следующем: уровень заряда 13.8-14.0 - это норма? чем может быть обусловлен такой "кикдаун"? мог ли на жаре прогреться аккумулятор и поменяться плотность электролита? мог ли растянуться ремень от перегрева?
мне завтра ночью ехать ~800 км, поэтому я несколько озадачился данным вопросом.
заранее спасибо!
2 (25-06-2016 20:21:10 отредактировано Mavelead)
Re: Пределы нормального заряда АКБ (аккумулятора)
это ж напряжение бортовой сети, а не АКБ, а при езде под нагрузкой АКБ не используется вовсе - генератора хватает
ДА, у тебя обогрев одновременно с кондеем работает? ab
ON-DO. Белый TRUST
На морозе акб хуже берёт заряд, в автомобиле регулятор напряжения с зависимостью от температуры.
я обогрев с кондеем для теста запускал)
так что, есть повод для беспокойства? в чем все-таки причина таких изменений напруги?
dviktor пишет:
grafer выше написал, зависит от температуры окруж среды, придет зима - будет и 14,7 В показывать при запуске на холодную, где то читал, что минимум 13,2 В , все нормально - у меня также, щас жара стоит +30, тоже до 13,6 В бывает опуститься
То что там прибор что то показывает,это не вся информация.Если охота знать есть ли зарядка,оденьте на провод,токовые клещи или измеряйте плотность электролита в аккумуляторной батареи.
7 (27-06-2016 11:22:15 отредактировано Каюр)
dviktor⇓ пишет:
сегодня целый день катался по жаре, под конец дня заметил, что на ходу заряд акб (судя по бортовику) 13.8-14.0 (при включенном регистраторе), в среднем 13.9. насколько я помню, раньше зарядка в движении была 14.1-14.2. если врубить потребители (фары, обогрев, обдув, кондей), то зарядка проседает до 13.6, но затем подтягивается до 13.7. если поддавать газа, то вольтаж возрастает. лампочка неисправности акб на приборной панели не горит.вопрос в следующем: уровень заряда 13.8-14.0 - это норма?
Всё нормально, не забивайте себе голову! Для успокоения, проверьте уровень электролита в банках-высота над пластинами должна быть 10-15 мм, если меньше-долейте дистиллят, если больше-отберите излишек. Если есть ареометр, проверьте плотность электролита- при температуре 25* и полном заряде, плотность 1,25-1,27 г/см куб., если тем-ра выше, то к измеренной плотности нужно внести температурные поправки(таблицы поправок можно найти в инете).
Плотность 1.25-1.27.
Спасибо сказали: mister0511
Конечно, забыл единичку!
всем спасибо за ответы!
ps: добрался удачно ab
dviktor пишет:
Никто не сомневался в обратном. Все у Вас в пределах нормы.
