Тема: Замена фар на Датсун он до. Что подойдет?
кто в курсе фары на он до от какой нибудь модели нисана а мож гранты или калины
подходят?
поменять надо левую, а запчастей нигде нет, у официалов цены уух
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Электрика → Замена фар на Датсун он до. Что подойдет?
подходят?
Фары свои Дацуновские, как и морда. Стекло минимум другое. Можно попробовать типа Экзиста или похожее. Кстати, чё за город, чё за машин? Профиль бы заполнить.
Бампер недорогой у Дацуна, по идеи и фары на уровне Гранты должны быть.
4.5 рубля,вроде нормальная цена.
У нас фары свои, это да, от Гранты не подходят, а от Ниссанов слишком дорого, да и наврядли унифицированы с японской линейкой...
Фара левая (как и правая) стоит 3629 руб. У официалов.... У меня есть целая левая фара, но сломано одно крепление, второе надломано, третье крепление целое... Немного эпоксидного клея, чутка времени и думаю починить можно будет))) Коли цены у официалов для Вас "уух", отдам за 1000, если хотите, пишите в ЛС
Кто в курсе, туманки в переднем бампере с Грантовскими или Калиновскими не одинаковые? Левую надо менять после ДТП, а цены могут отличаться.
260105PA0B фара правая 8900р у офф. диллера
Я себе купил калиновские встали как родные ( датсун ми-до, если что )
Маркировка на противотуманке он-до 2192 грантовская. Менял - треснуло стекло.
Не горит ПТФ передняя. Включал может от силы раз 5 ненадолго. возможно в калдоебине стреханул нить накаливания. В инструкции написано что тип-размер Н-11, а вот на счет мощности не сказано. Подскажите с мощностью и может с фирмой (среднего бюджета). Можно ли поменять одну или парой(где-то в форумах читал)?
А если почитать руководство по эксплуатации, там всё написано!
Посмотрел....нашел только тип-модель, и то со звездочкой, про мощность ни чего не сказано (((
нашел фотки и видео в инете про замену в гранте, там видно 55 ватт...не многовато ли для маленького плафончика ПТФ?
55 ват, не такая большая мощность. Стоят по моему Филипс, но на 100% не уверен.В фарах у меня точно Филипс, в туманки не заглядывал. На паське пользовал Филипс Вижен Плюс. Хорошие лампы, но далеко не дешево. И тут поставлю как менять придется. Если будете ставить другие лампы, то лучше пару, светить по разному могут.
на даче залез через лючек повернув колесо....внутри на ощуп...вытащил, отсоединил
какой то нонейм лампа Алладина! возможно ее кто ручками палапал (((- явный признак для вздутия стекла
Две нормальных типа Филипса поставьте и не заморачивайтесь. Мощность как в "букваре", больше не стоит.
Хорошо, буду смотреть филипсы (еще осрам советуют).
Менять обязательно парой? или 1 можно заменить?
такое ощущение что глухой с немым разговаривают....
Можно и не парой. Н разные лампы могут давать разный свет. Если вас устроит что одна туманка светит тусклее другой то одну. Поменяйте одну, посмотрите, не устраивает по меняйте вторую, устраивает оставьте так... Филипс как моя рекомендация, может что то лучше подберете...
Никто не в курсе с miDo подходят фары на onDo ?
farivancry, нет другой бампер и проводка.
Головную оптику п с Mi - Do установить можно без каких либо доработок, но только в комплекте с бампером ибо нижняя линия фары другой конфигурации...
на drive2 кто то ставил морду от ми-до. Нужны фары, бампер, все решетки и переделывать проводку. Лично мне не понравилось, как вышло.
Кто менял лампы в фарах ? Как ???
http://clubdatsun.ru/remont-i-obsluzhiv … do-i-mi-do правую легко,левую обматеришься+руку обдерешь
Сам-то смотрел, что там ? Фотки фары Гранты, нахер они нам. У меня всё по-другому.
Денис, я менял лампы ближнего-дальнего света, 5 минут))) а с габаритками не стал связываться - поменяли на ТО.
