Re: Всяко-разно (мелочёвка, непонятки и т.п.)
Такого же мнения. У меня пацан оставил на минимальной громкости магнитолу - за три дня акум сдох!
вот чем плоха переделка магнинолы напрямую
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Электрика → Всяко-разно (мелочёвка, непонятки и т.п.)
Светодиодная,обычно 1 к 9
лампы светодиодные брать нового поколения с новыми светодиодами 5730 (узкие и длинные), а не 5050 (круглые в квадратном корпусе).
Светопоток у 5730 в 3 раза больше и все равно их нужно не менее 12-16, получится мощность 6-8 ватт (400-600 люмен).
Я поставил такие с 12 5730, смотреть на них почти невозможно, вечером и ночью освещают гараж. Но свет рассеивается во все стороны сильнее и спереди видно днем похуже обычных ламп.
Но всех, кого спрашивал ( и гаишников тоже), устраивает.
Evgeniy.Gamayunov пишет:Ни у кого индикатор аккумулятора при езде не загорался? И если да, то что с этим делать?
это бывает, обычно, когда генератор не работает, машина от аккумулятора питается, вот и горит
Так и оказалось, схалтурили все, на заводе провод не прикрутили к генератору,а в салоне не проверили. Проводка прилично погорела. Рекомендую всем проверить.
Завтра с утра пощупаю провода на генераторе...
Надо померить ток утечки.
Ясно дело надо. Только нечем.
Dukat пишет:Такого же мнения. У меня пацан оставил на минимальной громкости магнитолу - за три дня акум сдох!
Не катит.
Я с магнитолы всегда снимаю панельку.
Грешу на пока не поменяный по гарантии ЦЗ. На него ведь всегда плюс идёт? Всегда. Вот на следующей неделе сгоняю поменяю, и проведу ещё раз эксперимент по оставлению на 3 дня разряжаться.
И всё сразу станет понятно.
Кстати про аккумулятор.
Машинка простояла три дня и аккумулятор подсел до такого состояния что двигло перестало заводиться.
Из допов только видеорегистратор в прикуривателе торчит. Ну не могло оно разрядить до такой степени!Вот сижу и чешу репу, что бы это значило.
Ты же сам пишешь, что регистратор у тебя писал. Садит он аккумулятор за три дня полностью, легко, непринужденно, и гарантированно.
Проверено неоднократно)))
Ну и если у тебя магнитола подключена не через АСС а напрямую, то снятая панелька тебя не спасает, магнитола всё равно сосет, но за 3 дня не высосет. Это видеорегистратор...
Ну раньше не садило ведь.
Хм... ладно - пойду проверю.
По вашему получается что регистратор потребляет 0,8А.Быть такого не может.Пишут что в режиме записи с включенным дисплеем 320мА с выключенным дисплеем 280мА.В это я поверю.
Арифметика: 0,28 Ач Х 72ч= 20,16 Ач регистратор высосал.
Много еще в аккумуляторе осталось, хватит ему сил?
Сколько потребляет регистратор с GPS включенным, я не знаю.
Не знаю и какой у вас регистратор, не знаю какой у igor177, но лучше не забывать отключать. Или использовать устройство, которое не даст разрядиться аккумулятору ниже определенно заложенного значения, обесточив регистратор автоматически.
Не катит.
Для эксперимента, как уже заметили, включи магнитолу, сделай комфортный уровень громкости и сними панельку...
У меня на ми-дошке стоит аккумулятор на 55Ач(фу, какая гадость, не могли 65 или 70 поставить что-ли?) Для него потеря 20 Ач это значит осталось 63% ёмкости. Это абсолютно нормально.
Однако, провёл эксперимент - два дня машинка никуда не ездила, регистратор отключал, - завелась нормально.
Мой видеорегистратор вообще простенький: explay dvr-015
Хм... однако жрёт 0,5 Ач + к тому адаптер в прикуривателе добавляет % 20-30 итого - до 0,7 Ач.
Мммдяя... этого хватит чтоб 55Ач АКБ высосать досуха.
Короче - надо чо-то мудрить, что-б регистратор тоже включался от замка зажигания.
Пошёл думать как сделать что-б не менять штатную проводку.(Гарантия-ж-же-ж так её растудыть)
Магнитола не. Включена по штатной схеме, т.е. включается при включении зажигания. Снятие панельки - это просто привычка из 90-х. А вот регистраторов в те времена ещё не было, привычку надо заново вырабатывать.
Вот и пробуй зацепиться на цепь магнитолы.
Стали через раз, а то и через два отрываться после снятия с охраны пассажирские двери. Водительская открывается каждый раз. Комплектация Траст 3, ключ без кнопок, сигналка - Стралайн А93. К установщику ещё не заезжал, к дилеру - тем более (вообще не охота). Куда посмотреть ?
denisl56, такая же фигня с такой же сигналкой. ИМХО глючит сигналка. Не напрягает, но буду рад если отпишетесь после решения.
КСТАТИ!!только вспомнил:
denisl56, где ставил? у меня когда ставили А93 can+lin в Клиффорде (ОД starline) была тоже какая-то проблема именно с открыванием дверей, мастера связывались с производителем, оставили машину на день, настраивали прошивку сиги именно под датсун, а на следующий день только отдали мне машину - после этого проблем вообще никаких.
thor попробуйте связаться с региональным представителем, почему бы и нет?
есть пара мыслей, подумаю - попробую, напишу
У меня такое было на волге, заехал к сигнальщикам, оказалось, что охранка раскодированна и взломана.
Igor-777, вероятность взлома StarLine A93 очень мала. Больше похоже на неправильное взаимодействие с CAN-шиной.
Заезжал сегодня к ним. Они тебя помнят (твой Датсун был первый у них). Сказали, что можно попробовать - пару часов и 800р. Подумаю, стоит ли.
а если оставить включенным зажигание на три дня? или уходя из дома Вы же выключаете телевизор?
работа магнитолы только при включенном зажигании очень неудобна и не добавляет жизни обмоткам и уж точно гораздо быстрее посадит АКБ .
Но каждый выбирает, что хочет.
Переделал у ОД практически сразу напрямую ( схему не уточнял, но стоило это 600 руб и 10мин работы). АКБ ни разу не подводил. На НГ машина 12 дней не заводилась, после этого при темп -23 сел, завел - поехал. Вот как-то так.
За соединение 3х проводов 600р... Кучеряво ваш ОД живет
еще какую-то детальку поставили, не помню как называется , что-то типа диода, дабы ток не убегал
Ценю в 50₽ и того 550₽ работа. Будь у меня штатная балалайка тоже бы в сервис поехал. И заказ бы оставил, на случай ядерной войны С необходимостью диода там я честно говоря пока не сталкивался.
музыка штатная, а отдать 550 руб и не париться снимут с гарантии или нет не дай БОГ в случае чего - не та сумма.
