Итак ставим глубокие динамики на примере http://ural-ak47.ru/tech.php Урал АК47 с посадочной глубиной 60мм.
Немного занудства. Мы покупаем динамики. А вот динамик в оформлении (ставим на дверь) это уже получается колонка.
1. Выпиливаем проставочные кольца. Внешний диаметр 160, внутренний 118, можно 116 сделать. Толщина фанеры 1 см.
Отверстия делаем сверлом 5мм. Отверстие вытянутое - 2 сверловки на 1 отверстие.
2. Снимаем обшивку. Выкручиваем язычок вверху двери, внизу 2 самореза. У водительской в хвате под руку один саморез и один винт за заглушкой в центре двери. У пассажира снимаем серебристую накладку и там 2 винта. Далее снизу за карман резко и уверенно дергаем на себя. И далее по периметру высвобождаем пистоны. Пистоны у нас отличные - держат хорошо.
3. Примеряем. Ставим на скобы под саморез на саморезы. Тут саморезы под торкс - люблю такую мелкую красоту. Это не принципиально.
4. Обезжириваем Калошей по периметру проставочного кольца, разогреваем шумку М2 (производитель не важен), предварительно нарезав полосками. Оборачиваем, раскатываем и фиксируем деревянное кольцо. Потом при необходимости (не попадание в штатные отверстия) его можно подвинуть как нужно.
5. Выкручиваем саморезы и убираем скобы.
6. Т.к. на этих динамиках крепление проводов зажимное - отрезаем имеющиеся на проводах разъемы под лопатку. Черный это минус, белый плюс соответственно. Крепим на динамик.
7. Устанавливаем на М5. У меня на внутренний шестигранник - но это не принципиально. Длины винта достаточно 20мм. Верхний и боковые затягиваем через верхнее окошко в двери (оно видно на фото). Нижний через окошко справа.
8. В обшивке выпиливаем отверстие и пазы под штатную решетку динамика от Гранты. По периметру 5 мм оставляем. В месте креплений 4 шт и направляющая по 2 мм. Фиксируем в обшивке и собираем всё обратно.
Ничего при опускании стекла не задевается. Плюсы сего действа. Динамик ближе к сетке и меньше мрет средних и высоких частот. Дерево положительно сказывается, как на жесткости в месте установки, так и на басовитости динамика. Хотя от 5" не стоит ждать много.
