26 (15-12-2015 16:53:20 отредактировано vl116rus)
Re: Загорелся чек
Каюр⇓ пишет:
там есть мой пост №24, об БК ШТАТ, сейчас с ним катаюсь.
Это претендует на лучший вариант? Наверное вчерашний день. Хочу как у дилера, через блю тузик. Рассматриваю вариант ЭЛМка и смартфон на Андроид 5.1. Цена - копейки за елм 4$
Каюр⇓ пишет:
Зачем лезть к китайцам сразу?
Можно и в России, все равно Китай.
http://elmscan.ru/products/elm327-bluetooth-mini
http://scaner-avto.ru/collection/elm327 … etooth-rus
Re: Загорелся чек
vl116rus⇓ пишет:
Каюр⇓ пишет: там есть мой пост №24, об БК ШТАТ, сейчас с ним катаюсь. Это претендует на лучший вариант? Наверное вчерашний день.
Никто не пишет, что это лучший вариант, просто у меня, данный  девайс показал свою надёжность и безотказность на последних двух машинах, До будет третьей.Поэтому и делюсь своей информацией, также как и другие форумчане-своей, исходя из опыта реальной эксплуатации, а не теориями вычитанными из инета. А вчерашний это день или позавчерашний-мне глубоко перпендикулярно, главное, этот БК позволяет проверить почти все параметры мотора,диагностировать и расшифровать ошибки и даже проводить определённые регулировки.
Re: Загорелся чек
Каюр, Обиделся?
Я просто конкретно спросил про ЭЛМку. Про БК ШТАТ все ясно.
Каюр⇓ пишет:
Мне диагностику проводили (дилер) через Bluetooth.
Каюр⇓ пишет:
А ты представь, воткнул ЭЛМ, когда приспичило, достал смартфон - красота.  300 рублей за элм.
29 (18-12-2015 10:34:45 отредактировано Каюр)
Re: Загорелся чек
vl116rus⇓ пишет:
Каюр, Обиделся? Я просто конкретно спросил про ЭЛМку. Про БК ШТАТ все ясно.
Какие обиды? Просто думал, что человек не в курсе темы и поподробнее раскрыл свою позицию по БК. Мне думается, что постоянно работающий БК с мультидисплеем на 6 параметров работы ДВС, всё-таки лучше, чем ЭЛМ и к нему ещё смартфон! Но, у каждого свои вкусы...
Re: Загорелся чек
Брал это, работает нормально Версия  1.5
До этого брал новую версию, Torque запускался после некоторых действий, остальный проги нет.
31 (18-12-2015 11:22:17 отредактировано Каюр)
Re: Загорелся чек
В дополнение к посту о БК Штат, выкладываю фотку:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p1a6q5qs2umih1rn790j818468.jpg
Выбраны в частности параметры: остаток бензина, напруга, скорость, суточный пробег, темп-ра мотора, обороты. Можно выбирать ещё другие, кому как нравится- их в БК штук 50. Устанавливается БК без всяких проблем в нишу под бородой.
Спасибо сказали: radiator1
Re: Загорелся чек
1. Выхожу на обгон двух фур в горочку, температура за бортом -25. вставляю 3-ю обороты между 3000 и 4000 скорость вроде больше 80. Замигал чек. обогнал - вставил 5-ю чек сразу погас. После чек больше не горел.
2. После этого в морозы под -30, после 150-200 км ходу по трассе при остановке на холостых движ работает не ровно, грозясь заглохнуть. Выключаю - остывает - завожу - нормально.
Не связанно ли второе с первым? не перегнул ли я палку с оборотами на 3-ей передаче в мороз?
Re: Загорелся чек
сафыч, скорее связано с некачественным топливом.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
Re: Загорелся чек
сафыч⇓ пишет:
Обороты и передача не связаны. Можно и  2-й до отсечки выкрутить, а можно и на 4-й разогнаться до тех же 5000 оборотов.
Re: Загорелся чек
Всем привет. У меня такая проблема, загорелся чек и двигатель немного  троит. И обороты иногда плавают. Что это может быть? У кого что было?
Re: Загорелся чек
garik_87.87.87, диагностику сделать лучше.
Re: Загорелся чек
garik_87.87.87 пишет:
Первое-свечи .Второе провода и разъемы на катушку высоковольтные.А еще первей-диагностику.Все покажет.
Re: Загорелся чек
сафыч⇓ пишет:
. Замигал чек
Пропуск зажигания(свечи, провода в худшем случае катушка).
Re: Загорелся чек
vkp-80 пишет:
Возможно топливо Г.. . Было подобное на Ларгусе, когда лился где попало, стал литься на одной заправке/сети, всё норм.
Re: Загорелся чек
71rus пишет:
vla-keks пишет:
Установил БК,который сразу-же выдал три ошибки,а чек не горел,как понимать?
Не все ошибки относятся к неисправностям работы ДВС. К примеру при ошибке срабатывания иммо чек гореть не будет
А еще бывают разовые ошибки, например пропуски в цилиндрах, после которых чек не срабатывает на первый случай.
А что мне делать? Загорелся чек, после нулевого ТО, и установки магнитолы, на воорой день. Магнитола работает только при включенном зажигании, а тут бац, и при выключеном заработала, в тот же момент сам морал дальний свет и открывалось само пассажирское окно
Re: Загорелся чек
olegaolega⇓ пишет:
Езжай туда где ставил, пусть исправят явно свои косяки с проводкой и больше к этим рукожопам ни ногой, а лучше к другому ОД, если авто на гарантии.
Re: Загорелся чек
Датсун-156 пишет:
olegaolega⇓ пишет:
Я ставил в салоне датсун, музыка моя их установка, так как она на гарантии. А как мне чек сбросить? И если они мне притензии предьявят какието по моей музыке и могут ли снять авто с гарантии?
Re: Загорелся чек
Что за паника. Езжай к дилеру
Спасибо сказали: olegaolega1
Re: Загорелся чек
Скажите ещё пожалуста. Машина на гарантии соответственно, и мне говорят они что если я сам магнитолу установлю то с гарантии снимут ее. Так ли это? И увидят ли они на диагностике, что я менял магнитолу одну на другую? Или же увидят что я отключал провода питания к магнитоле и опять подключал?
Re: Загорелся чек
olegaolega,
olegaolega⇓ пишет:
Только если докажут, что косяк был из-за установки магнитолы.
olegaolega⇓ пишет:
Нет.
olegaolega⇓ пишет:
Нет.
46
Re: Загорелся чек
А чего же ошибка горит? Она появилась после того как я снял магнитолу и поставил другую, потом я опять помтавил все на место. Глюки закончились но чек горит. Явно же покажет им, что ошибка из-за того, что проводка в магнитоле тормозила, после смены самого ресивари
47
Re: Загорелся чек
olegaolega, так купите адаптер и посмотрите. Или попросите кого-нибудь посмотреть.
Re: Загорелся чек
thor⇓ пишет:
Любое проникновение в электропроводку служит основанием для отказа.
49
Re: Загорелся чек
Датсун-156, тут история интересней. Ставил музыку у официалов. Хотя что там её ставить - все разведено, только разъемы накинуть. Вмешательства быть не должно даже официалами. Там ИСО разъем. Смотреть что за ошибка. Потом думать.
Re: Загорелся чек
Это в первую очередь, как само самой разумеющееся.
Истинные рукожопы всегда найдут где накосячить. Главное в такой ситуации самому никуда не лезть и ехать к установщикам либо забить на гарантию по электрике и ехать к проверенным специалистам.
З.Ы. Сам осознанно взял со штатной музыкой, чтобы не лазить туда ни самому, ни прочим "шаловливым" ручонкам.
