26 (03-06-2015 05:12:37 отредактировано alf)
Re: Подключение телефона к магнитоле Датсуна
Стандартный usb выдает 0,5А(тот, что на магнитоле), а зарядка-смотри документацию на нее. Чем больше ток, тем быстрее заряжается телефон. Вообще, ток заряда определяется производителем. Его и надо придерживаться.
Datsun on-DO Trust-3
Спасибо сказали: student1
Мне тоже каждый раз приходится вводить пин-код чтобы подключить смартфон к магнитоле. Такое впечатление что магнитола сама каждый раз при разрыве (если выключить магнитолу и включить) сбрасывает данные о подключении.
есть разница.
ток заряда через юсби магнитолы или оч маленький, или ваабще не будет заряжать тел или смарт
Спасибо сказали: pchelin_v1
При работе магнитолы, как гарнитуры меня очень плохо слышно, кто-нить знает это правится настройками (и где, если да)?
Teipas пишет:
А дело не в настройках, проблема в том, что у нас микрофон в саму магнитолу вмонтирован, а не над головой, как у людей. Говорите в магнитолу и все будет хорошо)))
Не куда не нагибаясь,слышат меня отлично.
Не устанавливается на ММС телефонная книга. Что делать?
rmlavrov пишет:
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=757
попробуй воспользоваться телефоном друга, а потом сам подключайся. Отпишись пожалуйста по результатам...
Гоша пишет:
У меня без проблем.Возможно неправильные настройки в телефоне или в ММС.
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.
ребята подскажите по подробней, по-шагово, что надо делать , чтобы тел, автоматически улавливался магнитолой. Реально напрягает. РАНЬШЕ если в тел. блютуз включен, то магнитола сама его ловила, а сейчас только выкл. зажигание, так по новой в тел надо пин код вводить , чтобы подключится к мгнитоле. Задолбало, катаюсь много и  после каждой заправки по новой в тел. лезть . вРОДЕ СБРАСЫВАЛ  до заводских настроек магнитолу( как учили ) , но что то, где то  не доделываю.
elfd00 пишет:
Попробуйте подключить другой телефон, а затем опять свой.
Спасибо сказали: elfd001
grafer    С П А С И Б О. Всё получилось, ловит , без всяких кодов. Поражаюсь, как люди до этого додумались???? Я вот как муравей все кнопки попережмакал и хер чего. А тут хоп ( как посоветовали)  и всё заработало.
Здравствуйте, никто не знает, как в этой магнитоле запомнить набираемый номер? В инструкции написано, что когда отображается номер, то его можно запомнить на одну из 6 кнопок. Но отображается он только при входящем звонке. А у меня на работе шлагбаум открывается при звонке на его номер. То есть с этого номера мне никак на мой не позвонить, а каждый раз лезть за телефоном напрягает.
mbassmt пишет:
Если мне память не изменяет можно и на исходящий запомнить кнопкой, сегодня попробую....
Я пробовал, но он на экране не отображается и, соответственно, не запоминается (
Спасайте,господа хорошие! У меня он до,комплектация дрим 3. В один нехороший день пропало соединение блютуз.никакие телефоны не видят ММС.и перезагружал я ее,и клемму скидывал, и перепрошивал мне ее парнишка.все остальное работает. (Только часы время московское показывают).Сама ММС ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ВИДИТ,НАЖИМАЕШЬ ПОИСК УСТРОЙСТВ И ВСЕ...ПРИЕХАЛИ.НЕ х0 ЧЕТ РАБОТАТЬ! Я УЖЕ И ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ УСТАНОВИЛ. Что только не делал,беда прямо.Месяц назад приехал к официалам-обещали залить какую-то  программу для датсун, а воз и ныне там..бог им судья.помогайте!
У меня кстате тоже уже 2 дня неподключается, на телефоне пишет "ошибка блютуз - отправить отчет об ошибке" Дело видимо или в новой - сырой прошивке на HTC или то что я постоянно переключаю адаптер CHX и MMC12 на телефоне....
andreychernikov72, время московское - в cityguide поменяйте часовой пояс.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
Подтверждаю: подключение другого телефона вернуло нормальное подключение блюпупа. (ммс дрим1)
А у меня тоже все жалуются, что очень плохо слышно.
Тут два варианта: или менять микрофон в этом майфуне, либо не пользоваться вообще им.
Штат-Х1-G
46 (31-03-2017 08:45:14 отредактировано dinamit)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1bchfk9633os66o1pgcr901id84.png
Короче остался я опять без громкой связи Handsfree . На этот раз дело в самом телефоне - 100%. Телефоны друзей цепляются на автомате, мой же подцепляется , но при звонке магнитола молчит:
В телефоне в настройках ММС12 напротив профиля HSP/HFP (отвечающий как раз за передачу тел. разговора) не проставляется галочка, и вручную тоже неставится(Можно перезагрузить телефон галка появится, но при следущем автоматическом подключении галки не будет). А профиль A2DP отвечающий за передачу аудиофайлоф работает, музыка играет через магнитолу как обычно. При чём галочку профиля A2DP проставляется автоматически при подключении, так же её можно убрать или поставить заново.....
Решение проблемы пока не испробовал, но вижу только одно - Fast Reset телефона.
47
Решение проблемы пока не испробовал, но вижу только одно -Hard Reset телефона.
Сбросил телефон до заводских установок(Hard Reset) - проблема ушла, подключается автоматом ab
