Тема: Сигнализация на наше авто
Предлагаю в этой теме делиться опытом по выбору и установке сигнализаций, дабы избежать флуда не в профильных темах.
Моя сигналка в профиле, если что спрашивайте.
max-x-x, никто не мешает отслеживать авто через интернет. После отрубания сотовой связи у меня получается такая же сигналка но и еще со спутниковым поисковым модулем. НО инфа хранится у них на серваке, а если он выйдет из строя итд итп. По поводу питания -у сиги есть доп. питание, батарея BL-5C. Соответсвенно если отрубится питание, то она сообщит Вам, если будет работать сотовая связь звонком.)))) В любом случае данная сигналка на уровне конкурентов Starline, Pandora итп, но данные комплексы будут уже за другие деньги. Можете убедиться в этом сами.
Вот о том и речь. Чтобы контролировать автомобиль - нужен интернет, надёжный канал сотовой связи и иметь дублирующий канал (домашний, второй опсос - не важно). А зачем все эти сложности, если машина стоит рядом или на другой стороне дома? Поэтому и написано (читайте внимательно), что не хватает контроля локального без интернетовских приблуд!!! И если добавить эту функцию - то получится стоимость, как у конкурентов.
Про питание сказано в ключе смартфона, который имеет свойство разряжаться в самый неподходящий момент. Т.е. таскать с собой аккумулятор нужно для его подзарядки.
max-x-x, каждому свое. У меня машина стоит дальше чем около дома. Здесь я никого не уговариваю. А лишь делюсь впечатлением от использования системы. А про смартфон... ну лучше конечно смартфон типа Lenovo p780, тогда заряжать его надо будет реже.
В семье были два таких (у меня и у дочки), оба сдохли. В жизни больше не посмотрю на эту контору...
Сорри за офтоп.
kot_vvol, значит не повезло. Брал в Китае все живы и здоровы.
себе устанавливал сигнализацию сам ,могу подсказать что куда
если не трудно подскажи. Хочу попробовать сам установить. Что надо докупать кроме сигналки(что в комплект не входит). Все провода подключаются к штатным местам, или надо резать? И стоит ли вообще самому заморачиваться, если раньше этого не делал? И еще вопрос ко всем. С али кто нибудь заказывал сигналку? Нормальные они там?
Ayrton, поддерживаю. Лучше найти специалиста.
Виталий К, не стоит покупать там. Лучше купить здесь. Варианты если проще, то Starline и Pandora (автоэлектрик рекомендовал Pandora 1870i). На мою комплектацию все подключается просто, без CAN шины. На Вашу я думаю также будет.
Мегафорсер Мега-2
обычная сигналка за 2-2,5 рубля, но только снятая с производства. если они чтото и адаптировали так это только мозги установщикам как поставить быстрее да продать подороже.
ОД "Датсун" в Хабаровске имеет в продаже сигнализацию Датсун (на коробке написано Мегафорсер Мега-2) Без автозапуска. Цена 4500 без установки. Кто-нибудь что-либо знает про эту сигналку? Она действительно адаптирована специально для Датсун он-До или простая реклама? Где такую можно купить дешевле?
Я поставил такую в день получения прямо у дилера, обошлось в 12 тыс. (потому что пришлось устанавливать дополнительные концевики на двери - базовая комплектация не видит двери, кроме водительской). Адаптирована она не больше, чем любая другая сигналка. Ничего хорошего или плохого сказать не могу. Двери открывает, закрывает, багажник открывает с кнопки, сигнализрует о незакрытых дверях, багажнике, капоте. Никаких дополнительных функций именно для нашей марки машин не нашел.
ИМХО, можно было поставить любую другую сигналку базового уровня, что получилось бы 8-9 тыс.
Другую буду искать, надо без автозапуск
возьмите классику Старлайн А61 или если подешевле нужно, какую нить из серии Cenmax Vigilant V-9A, к примеру. хотя друг может и лучше подскажет что он поставить сможет
Поставили с салоне StarLine a91. Разница, ставим в другом месте специализированном 10 000 с установкой, это в зависимости от авто. У ОД 5 000 установка, 9 000 сигнализация выше упомянутая. И все выбор за вами. Гарантия на электрику отдельная тема.)))
Fadei, именно. Забил на кривые руки дилера, поставил Zont ZTC-700 и парктроники задние у своего электрика. Товарные чеки и копию сертифицированного центра от электрика я получил.
ставят конкретно под ваши запросы и настройки и размещение блоков также.... а дилер ставит штамповано с минимум функций, быстре быстрее конвеерно. и гарантия на электрику если у специализированного СЦ есть лицензия, то гарантия никуда не девается во-первых, а во-вторых если дилер докажет! что проблема из-за сигналки то вопросы к СЦ, а если голословно снимаем с гарантии потому что не у нас, не имеют права. и тога дилера раком и во все щели. Сто раз уже сие расписано....
как сделать звук сирены тихим при постановке/снятии с охраны
В нормальный современных сигнализациях это всё в настройках есть.
Кому если интересно, поставил Старлайн А61 с обратной связью, испытана мной на трёх последних авто-ни разу не отказывала! В паре с ней всегда ставлю блок Старлайн М20, с симкой, для связи по сотовому. Блок М20 может определить местонахождение авто и сообщить код координат, по запросу, на сотовый, причём даже в случае отключения аккума авто( в блоке имеется съёмный аккум, время работы в автономном режиме-24 часа).Для тех, кто хочет сделать последовательное открытие дверей- на ДО имеется одна особенность активаторов дверей-если подключить сигналку на режим последовательного открытия дверей( сперва дверь водителя, потом если надо-остальные), то в случае открытия дверей пассажиров из салона, т.е. вручную, замки дверей пассажиров от сигналки не закрываются, остаются открытыми-такова видимо конструкция активаторов с ЦЗ. Надо или установить обычные активаторы во все двери, а не только в водительскую, или закрывать пассажирские двери предварительно изнутри вручную или отказаться от режима последовательного открытия, тогда все двери открываются-закрываются одновременно от сигналки через ЦЗ.
У меня стоит MS СТАЛКЕР LAN 3, она с встроенным иммо + электромеханический замок капота управляемый беспроводным реле, автозапуск + обходчик. Родной иммобилайзер и сигналка тоже работают.
MS СТАЛКЕР LAN 3
По-моему, эта сигналка круче авто, на который она установлена...
А что за беспроводное реле для управления замком?
Я себе поставил starline A93+M31. перепрошили так, что все двери открываются сразу. Управление звонком, смской и в виджете телефона - супер удобная вещь.
аналогично A93 тока пока без блока телематики
После того, как старую машину пару раз пытались угнать, решил сменить и машину, как не счастливую, да и сигналку другую ставить, отличную от той, что была. Ибо не срабатывала. Поставил Pandora 3950. Работает как часы, с автозапуском, gsm и глонасс модулями, с радиометкой. Нафаршированная такая. Лично доволен ею.
A93 в SLAVE-режиме без телематики. Выигрывает в сравнении с А91.
У меня такая же сига как у Хантера) Больше года уже и ни одного косяка не было. Плюсом идет то, что по сравнению со старлайном и пандорой - все уже в комплекте, а не конструктор, где голову ломать надо (я про телематику). Плюс еще в том, что у нас не метка, а он-лайн мониторинг авто и его местоположения. Кстати, тут у нас с Хантером была как-то давно дискуссия по БК этой фирмы. На сайте производителя появилась новая модель сигналки с функцией диагностики по OBD II. Вот что надо было брать, жаль что раньше не появилась такая фишка. Ссылку кидать не буду, дабы не посчитали рекламой. Если интересно, загуглите: ZONT ZTC 720.
И кстати, все-таки еще похвалюсь. Отсылал брелоки в Микролайн, они мне нахаляву их как метку транспондера перешили. теперь есть режим хэндс фри. правда батарейку стало жрать, но выход тоже нашел. теперь 1 брелок обычный - второй как метка.
