Джордж пишет:
А где можно приобрести заготовку ключа, так ,чтобы гарантированно запрограмировался?
Читал ,что чипы могут быть разные и при этом ключи внешне одинаковые.
У ОД заготовок нет ,только комплект из двух проточенных ключей и всех замков.
Где ключи делают, там и спрашивать. Или где есть эта услуга по прошивке чипов, они могут Вам всё сделать, а могут просто продать сам чистый чип. Зашел я в один такой магазинчик, спросил чип на датсун. Продавец переспросил, эта которая переделанная гранта? -Да. Дал чип (уж не знаю грантовский он или датсунский).
Потом я все 3 чипа обучил по инструкции с этого форума. Теперь один чип в сиге, 2 в своих штатных ключах. При программировании 1 чип в ключе, 2 других по очереди прижимаем к ключу и программируем, иначе не успеете высунуть/засунуть в ключ.
Кстати, в том же магазинчике и заготовки самих ключей видел и грантовских и датсунских и каких хочешь.
