176
Re: Зимняя резина на Datsun DO
_Alex_ пишет:
igor177 пишет:
_Alex_ пишет:
Вроде как у всех с логикой в порядке, ...
Абсолютно:
1)
установил оповещение голосом при превышении скорости на 20 км/ч.
2)
На спидометре еще не 80, а кричит о превышении скорости.
Отсюда следует, скорость по спидометру 80, а реальная - более 100.
С логикой в порядке, да?
Далее:
3)
...спидометр авто отстает от GPS спидометра на 1-2 км/ч.
Вот нестыкуха, однако же-ж.
Учитывая мнение:
_Alex_ пишет:
Далее, определяю скорость по GPS, еду равномерно с установившейся скорость по GPS ровно 80 км/ч. При этом спидометр авто выдает 81-82.
Теперь мне понятно, что вы просто некорректно выразились.
Так?
Там с логикой все в порядке. Скорость по спидометру 80, а реальная уже 81-82. Превышение на 20 от разрешенной 60.
По учтенному тобой мнению: да, не верно выразился, нужно было так:  определяю скорость по GPS, еду равномерно с установившейся скорость по GPS ровно 80 км/ч. При этом спидометр авто выдает 78-79
В исходном сообщении исправил.
Объяснение простое, шины штатные на 15 выше штатных на 14 на калине в пересчёте на скорость ровно на 1-2 км, япам не удалось пока скоректировать показания спидометра. На всех иномарках реальная скорость ниже на 3-5 км чем показывает спидометр, гибдд в трансе.
177
alon⇓ пишет:
Запаска(ох уж это пугающее слово ) 175/65/14 является полноразмерной,т.е. полноценный размер(калины и гранты катаются же), отсюда следует, что ездить на ней можно абсолютно так же как и на 185/60/14 и 185/55/15,
Слово "полноразмерный" подразумевает, что запаска по размеру соответствует основным колёсам, что кстати и исполнено на он-ДО: размер запаски 185/60-14, как и основная резина, можете для любопытства заглянуть в нишу запаски и убедиться в этом! Хотя непонятно на чём вы катаетесь, в подписи нет данных по авто. А ездить можно на чём угодно, другое дело,какую резину требуют устанавливать производители конкретной модели авто! И в случае чего, вы не убедите ОД, что раз на калинах и грантах так, то и на он-ДО разрешается! И, даже ваши ссылки на "бред" в инструкциях не помогут, скорее вам докажут обратное!
178
alon пишет:
перешел с 185/55/15 на 175/65/14 ну если точнее то получается 10,2 см(R15) против 11,4 см(R14) высоты профиля, разница в сантиметр на самом деле уже чувствуется, проверено лично:ямы отрабатывает мягче, да и по трассе когда за сотку идешь не так болтает, но крены в поворотах увеличились немного, я не против 185/55/15,но для меня жестковато машина идет(может еще и сама резина жестковата), каждый выбирает то что ему больше нравится...
Кстати кто скажет ,а на дримах что за диски- вылет, ширина размер понятно 15 дюймов. Резина я так понял пирели 185х55 Можно конечно и 195 на 55 и даже 185 на 60 .
179 (01-09-2015 20:07:39 отредактировано igor177)
Wowa пишет:
Показания спидометра корректируются изменением всего лишь одного коэффициента в прошивке ЭБУ.
Не думаю, что японцы не додумались до этого в принципе.
У меня есть только одно объяснение - изначально, прошивка проектировалась под какую-то другую резину, а потом переобулись, но менять прошивку не стали.
Если есть другие версии, с удовольствием их выслушаю.
Однако, судя по расчётам, профиль 185/65/14 под прошивку подходит идеально, если погрешность показаний именно такая, как указывают уважаемые участники темы.
Mi-Do Trust* МКПП _03.2015
180
Поддерживаю, оптимальный размер 185/65/14(но опять же не рекомендуемый заводом) для среднестатистических "ездюков" самое то, показания спидометра и GPS одинаковые и профиль для наших дорог. Себе поставил 175/65/14 по причине "халявы цены", а так взял бы конечно 185/65/14 и не думал бы.
181
Увидел только одного кто ставил 185/65/15. А кто ни удь еще ставил такие. Интересует не задевает ли за арку крыльев
182
форумчане! стоит дилемма - что приобрести из двух нижеуказанных вариантов?
1. Amtel Nordmaster ST 175/65 R14 на штампах Mefro 5J 4*98 (черные) комплект за 8000 рэ....
2. Nokian Nordman-5 175/65 R14 на штампах Euro Wheels 5,5J 4*98 (серебро) комплект 11960 рэ...
проблема выбора!!!! надо определиться до утра... какие будут мнения? пожалуйста, аргументированно...  puzzled
183
если вы не пилот "формулы" не стоит переплачивать соблюдая скоростной режим можно ездить и на нашей "каме" разницы не почувствуйте
184
Amtel держат дорогу как зверь, но гудят до 80км/час. на чистом асфальте. На грунтовке гула нет.
Вторые не эксплуатировал.
При покупке авто "подарили" зимние шины "нордман-5" в размере 185/60/14, практически полная копия хакки 5.
Главный недостаток амтела , это шумность и не стоит забывать смотреть дату выпуска шин, зимнюю старше двух лет брать не стОит.
186
Датсун-156⇓ пишет:
как у них ошиповка? сколько шипов за сезон потеряно?
187
valiktyumen⇓ пишет:
Между правым и левым колесами уже есть разница в условиях эксплуатации, не говоря уж  о между передними и задними. Про стиль вождения и состояние дорог вообще молчу. Это вопрос про сферического коня в вакууме.
Datsun on-DO Trust-3
valiktyumen пишет:
Датсун-156⇓ пишет:
Пока не ставил, машина куплена 18 сент. 2015. на предыдущие два авто ставил кама-евро 519, резина адекватная, недорогая, в меру шумная(уши не закладывает), асфальт и сухой и мокрый держит хорошо, по насту нормально, снежную кашу неплохо, на льду не фонтан.
Со светофора не рву, за сезон на приводных колёсах потеря шипа 3-5 с колеса. Гисловед стоял на калине зима 2011-12 машина 2007г.в. а резина 2005г.в. половины шипов не было(такие достались с машиной), ездовые качества были как на двухгодовалой каме.
189
valiktyumen пишет:
Всё что угодно, только не амтел! Это название даже с большой буквы стыдно писАть!
190 (03-10-2015 13:15:46 отредактировано valiktyumen)
Каюр⇓ пишет:
простите, Вы на шинном работаете? есть личный опыт эксплуатации его продукции? пожалуйста, аргументы....
191 (03-10-2015 13:38:59 отредактировано Датсун-156)
Опыт по амтелу: Зимний амтел норд мастерST310 оставил неприятные воспоминания на ВАЗ 21074 в 2008г., реально шумный и "скользкий" НО тогда на дату производства не заморачивался, возможно были старые, подсохшие. Кама евро больше понравилась.
З.Ы. Шинами не торгую!  av   Пять лет в такси, три на грузоперевозках. af
З.З.Ы. К летнему особых претензий нет, как у всех, есть удачные модели, есть не очень.
192
на форумах говорят, что Нордман-4 и Нордман-5 различны как небо и земля.... от первого все в экстазе, второй ругают за плохое какчество ошиповки...
valiktyumen пишет:
Дарёному коню в зубы не смотрят! ag , зиму откатаю, продать потом несложно. Наверное был ответ но если несложно скажите, ставил ли кто-нибудь шины с размером 185/65/14. ab
194
Датсун-156⇓ пишет:
Дарёному коню в зубы не смотрят!  , зиму откатаю, продать потом несложно.
хорошо, коли так.... а мне за кровные брать придется....
valiktyumen⇓ пишет:
valiktyumen⇓ пишет:
все в экстазе,
ОН очень схож рисунком с камой519, то-ли кама с него слизана, на каме "ёлка" чуть острее.
196
Датсун-156⇓ пишет:
я задумывался о 175/70/14... но, как-то не рискнул.... размер не ходовой...
valiktyumen пишет:
Датсун-156⇓ пишет:
Владел шиньоном на базе ваз2104i, там штатно 185/75/13, тяжеловато было, ставил 175/70/14, ваще супер.
Посчитал при 185/65/14 диам. колеса=596мм., а при 175/70/14=600,6мм, великовато будет, хотя на грантах видел такие. На лето можно , а зимой арки быстро забьёт и задевать колёса будут. Наш родной 185/60/14 имеет диам. 577,6мм.
198
имхо при взгляде сбоку на машину - тонковаты (низковаты) шины в размере 185/60/14... потому и хотел "потолсче" 175/70/14... но, понятно, будет БК некорректно робить....
199
valiktyumen пишет:
Каюр⇓ пишет:
А, что надо обязательно работать на шинном, чтоб оценить качество резины? Именно из личного опыта и делаю вывод, что амтел-это дрянь! Невыносимый шум(особенно зимняя), балансировка по 50-100гр., ведёт по мокрой дороге, шипы не держит( за один сезон вылетает больше половины). Причём резина дрянь, как сделанная в Воронеже, так и в Кирове. Кстати, воронежская Пирелли на датсунах_это тоже пародия на фирменную пиреллевскую, впечатление, что её тоже делают из амтелловской резины, такая-же дубовая. Можете для информации, почитать отзывы об амтеле на просторах инета- ни одного положительного, я думаю, не найдётся!
valiktyumen пишет:
Сократится лишь разница по скорости между навигатором и спидометром, + на том-же маршруте будет меньше километраж так как длина окружности колеса больше, расход может вырасти грамм на 100, НО так как при поездке по одному и тому же маршруту км чуть меньше в руб/км. разница нивелируется.
