Re: Отключение сигнализатора непристегнутого ремня
Подушка срабатывает от датчика удара и не зависит от пристегнутости ремня.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Электрика → Отключение сигнализатора непристегнутого ремня
Из руководства по Гранте (там больше про подушки написано):
"СНПБ не срабатывает при:
– выключенном зажигании;
– незначительных фронтальных
столкновениях или боковом стол-
кновении;
– опрокидывании автомобиля;
– ударах в автомобиль сбоку
или сзади, т.е. в случаях, когда она
не может способствовать повыше-
нию безопасности водителя."
"Надувная подушка безо-
пасности не заменяет ремень
безопасности, она только до-
полняет его действие, поэтому
всегда пристегивайтесь ремня-
ми безопасности."
Если не будешь пристегнут она не сработает?
А кто это проверял? Есть шанс стать первопроходцем!
Я попробовал ! Сигнал исчез ! Но вот обратно его подключить не могу ! комбинация три раза воткнуть ремень не работает ! По крайней мере у меня ! Может подскажите как теперь включить !
Ура! Отключил. СУПЕР!!! Ну, реально когда по просёлку например 500 метров проехать до магазина или ещё чего подобное, нафик не нужны эти манипуляции, а он ведь задолбает!!! - "Пристегнись!, Пристегнись!" А так вообще, в городе и на трассе я всегда с ремнём, без забывчивости, не напрягает, да и не мешается он и не чувствуется особо. Надо, так надо и безопаснее, не вопрос.
ттоже отключил
Указанный способ отключает только зуммер? Пиктограмма на приборной панели продолжает гореть? И ещё вопрос - влияет ли этот способ на поведение подушек, т.е. не начинает ли авто "думать", что водитель не пристегнут, даже когда это не так.
Teipas, пиктограмма горит в полной тишине, что радует слух. А вот насчет подушек не знаю. Я не пристегиваюсь только если еду в соседний двор, на парковку итд. В остальном лучше перестраховаться. Меня ремень спас во время бокового удара фуры в левую переднюю часть моей машины. Машина пострадала прилично, а я отделался сотрясением.
Teipas А вот насчет подушек не знаю. Я не пристегиваюсь только если еду в соседний двор, на парковку итд.
аналогично.
Вопрос связан с тем, что (по непроверенной инфе) фронтальные подушки не срабатывают, если человек не пристёгнут, дабы не усугублять повреждения, т.е. работают они только в паре с ремнём.
А если после отключения зуммера ремня mi-Do думает, что я не пристёгнут, то может быть печаль и грусть.
Но судя по тому, что сигнализатор непристёгнутого ремня продолжает гореть в тишине всё должно быть ок
Пока сильно не парился, еду не далеко втыкиваю заглушку, если не в лом, пристёгиваюсь и тоже всё окейно.
Если кто не в теме, есть заглушки в которые можно при необходимости втыкать ремень и не заморачиваться с включением-отключением зуммера. См. посты 14;19 с фото.
реально работает выключил пищалку не пристегнутого ремня спасибо за подсказку
может подскажет кто у меня поворотник один левый передний при езде через полчаса перестает работать повторител и задний работают менял лампочку отгинал в патроне усики не помогает может кто знает что делать
Не впадай в панику, дружище, хорошо всё будет!!!
Т. е. полчаса работает, а потом нет?....значит пропадает контакт, попробуйте на вкл-м поворотнике(работающем) поизгибать проводку, жгутики, слегка постучать по патрону...если будет пропадать сигнал, то искать место неконтакта!
godaleksej пишет:может подскажет кто у меня поворотник один левый передний при езде через полчаса перестает работать повторител и задний работают менял лампочку отгинал в патроне усики не помогает может кто знает что делать
Название темы не видно чёле?!?
С поворотником своим нужно ехать в сервис(не знаешь,- сам не лезь) и писать об этом во всех темах ненужно.
Если в автомобили есть ЦБКЭ (блок комфорта), возможно он чудит, наверняка перед своей смертью. Правда не понятно почему только один из трёх... Хотя пожалуй всё же где-то плохой контакт.
Вот видео про поломку ЦБКЭ - http://www.youtube.com/watch?v=R942LyTD-hU
