Тема: пробег начался с ноля!!!
Всем привет!!! Подскажите, друзья-товарищи, а то не могу понять в чем дело.
Сегодня ехал межгород, расстояние около 80 км. И вот именно на этом пробеге должен был разменять первую тысячу. При выезде пробег был 955 км. Заехал в город, смотрю всего 35 км. Получается или не показывает цифру первую тысячу или пробег начался заново. Что может быть??? Почему-то грешу на ЭБУ. После выключения/включения зажигания ничего не меняется. Сбросил суточные показатели БК, все равно пробег тот же. может кто-то сталкивался?
Re: пробег начался с ноля!!!
нажми разок на кнопочку на приборке и будет тебе счастье...это у тебя показания счетчика за поездку...
Datsun Mi-Do 2015 Dream 1 "Серый металлик"
http://i11.pixs.ru/storage/9/9/7/DatsunTeas_8387671_18004997.png
ок, попробую, только почему он показывал общий пробег, а потом вдруг переключился на показания за поездку. графа общего пробега разве может менять  данные? и если это разовый пробег, 40-50 км, я ведь точно знаю что за раз проехал не останавливаясь 80-90 км, не совпадают цифры.
нажав один раз на эту кнопку, переходишь на общий пробег или разовый...если удерживать то сброс разового произойдет. У меня тоже как то раз не понятно как переключился...хотя может кто понажимал
завтра попробую с утра, потом отпишусь. заранее спасибо за совет bf
У вас просто изначально был включён не общий пробег, он дошёл до 999 и сбросился автоматически.
Это точно, спасибо за подсказку!!!
в какой-то степени даже обидно, на такой мелочи заморочился)))))))
