Re: Рейлинги на крышу
Доброго времени суток!Мужики подскажите подойдут ли рейлинги от калины на ми до?
Мидо -это Калина в японском исполнении, то-же можно сказать и про Ондо, что это Гранта, вроде как японская. Крыши у них одинаковые, так, что всё ,что подходит на Гранту, Калину-подойдёт и на Мидо, Ондо.
Пробовал от калины они не подходят
Что именно не подходит? Если не трудно, фото, где именно не подходит. И, точно ли рейлинги от Калины пробовали?
pchelin_v пишет:У меня дуги и поперечины от АПС.
в общем - их и взял. использовал по прямому назначению один раз. потом поперечины скрутил.
Как и опасался - уплотнитель топорщится.
предполагаю на зиму снять, чтобы снег не забивался.
Вопрос, собственно - тем кто уже снял - Вы с наклейками на крыше так и катаетесь? Или их тоже отклеивать?
batman000, зимой с такой корзиной будешь сугроб возить
Как и опасался - уплотнитель топорщится.предполагаю на зиму снять, чтобы снег не забивался.Вопрос, собственно - тем кто уже снял - Вы с наклейками на крыше так и катаетесь? Или их тоже отклеивать?
Не настолько уплотнитель топорщится, чтоб туда снег набивался! И, зачем нужно рейлинги снимать-не понимаю? Их для того и ставят, чтоб в случае необходимости, не заморачиваться с установкой поперечин на крышу, а за 2-3 мин поставить поперечины на рейлинги и перевезти груз! Рейлинги не гудят ведь при движении, в отличие от постоянно установленных поперечных багажников. Ну, а если уж появилось горячее желание снять рейлинги, то протектор, я думаю можно не отдирать, он- то уж,ничему не мешает. А если вдруг понадобится багажник, что опять наклеивать-для чего этот геморрой городить?
не думаю, расстояние от крыши до багажника позволяет щеткой вычистить. на москвиче был большой багажник, при желании сугроб убирается за 3-5 минут.
пока думаю, но возможно на зиму сниму, ведь всего 6 болтиков открутить надо что бы снять рейлинги
Стрёмно это - щёткой меж решёток снег гонять.
привет Антон посмотри мою на фото у меня от Калины хэч ложится хорошо зимой снимать не собираюсь установил для законченного вида то есть декор,багажник мне не нужен у меня есть прицепчик
Уплотнитель немного топорщится и начинает тереть о дверь. Это хотелось наверно узнать.
А под уплотнитель после этого вода не попадает?
Нет, не попадает. Но когда не пользую я заполняю отверстия густой смазкой. А так я купил себе обычный грантовский багажник за 1100 р и не парюсь. У него ничего сильно не топорщится. Для велосипеда подростка и лыж достаточно на 146%.
max-x-x, крышу не проминает? Какой багажник?
Нет, мы так велики летом возили.
Привет всем, а кто-нибудь багажник от евродеталь ставил? как себя показал?
http://bagazhniki.su/catalog/bagazhniki-avtomobil/150
Lexx, нормально себя показал. Зимой периодически ставил. Лыжи, велосипед держит. Картофан не грузил. Отказался от рельсов с поперечинами. Проще его ставить и возить в багажнике.
В месте крепления нужны ли прослойки что б не царапать? (если да то какие варианты)
немного поколхозил
Где рейлинги брал?
Херасе чудо. Колхоз махровый. Всю машину изуродовал.
Первое авто в семье альмера. В своё время покупал аэродинамический багажник туле (дуги 961,упоры 754, установочный комплект 1197) . провентилировав каталоги туле нашёл установочный комплект на калину (1359). Соответственно и на датсун подойдёт. Купил его за 1500 руб. В итоге - нормальный багажник можно пользовать на двух авто. Естественно , качество его гораздо лучше всяких атлантов- люксов, не говоря уже о рейлингах.
Вот только вопрос, сколько крыша выдержит?
Вопрос не в крыше, а в прочности багажника! Грузоподъёмность обычно указана в паспорте на багажник и составляет для современных типовых конструкций, 40-50 кг груза.
lor⇓ пишет:Вот только вопрос, сколько крыша выдержит?
релинги крепятся не на крышу а на ребро жосткости
один тулевский упор выдерживает 50 кг, аэродуга до 100кг. что то мне подсказывает, что если положить груз весом 200 кг эти самые ребра жесткости помнутся
