Тема: Система ESC на mi-do, не горит индикатор
Всем привет!!! подскажите пожалуйста... Когда я нажимаю на клавишу вкл/выкл системы ESC, на приборной доске не загорается индикатор ESC OFF!!!
Так и должно быть? или это только у меня?
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Общий форум → Система ESC на mi-do, не горит индикатор
Страницы 1
Курите форум, мануал....
Подержите кнопку нажатой секунды 3+
Спасибо!!! Самое обидное, что этого даже официалы в Краснодаре не знают !!!
Они начали залечивать, что система работает по умолчанию и индикатор загорается только в случае неисправности
И на вопрос "На какой Буй вы вывели кнопку в салон?" последовала тишина... и убедительный ответ " У нас на всех машинах так"!!
А им зачем знать, если манипуляции с этой кнопкой в мануале описаны?
Цитаты из инструкции:
"Во время работы системы ESC индикатор ESC на приборной панели мигает при срабатывании системы динамической стабилизации или противозаносной функции.
Сигнализатор ESC OFF мигает оранжевым светом, если отключена система динамической стабилизации или противозаносная функция, и гаснет при их включении."
"Для выключения системы ESC нажмите выключатель ESC OFF и держите его нажатым 3 секунды. На приборной панели начнет мигать индикатор ESC OFF."
Корявое описание - результат наспех состряпанной инструкции. Индикатор гори короткое время при включении зажигания и мигает, когда система работает. Горит при блокировке. При достижении скорости в 50 км/час - система автоматически включается и индикатор гаснет.
Немного не так - короткое время, при включении зажигания, горит индикатор ESC OFF, а мигает, когда система работает, индикатор ESC.
При блокировке горит индикатор ESC OFF, если система не выключалась водителем, то при движении никакие индикаторы не горят, пока система ESC не включится в работу для стабилизации авто на дороге.
Сигнализатор ESC OFF мигает оранжевым светом, если отключена система динамической стабилизации или противозаносная функция, и гаснет при их включении.""Для выключения системы ESC нажмите выключатель ESC OFF и держите его нажатым 3 секунды. На приборной панели начнет мигать индикатор ESC OFF."
Вот это пояснение знающего человека. Спасибо.
Дмитрий_Воронеж пишет:Индикатор гори короткое время при включении зажигания и мигает, когда система работает.
Дмитрий_Воронеж пишет:Горит при блокировке. При достижении скорости в 50 км/час - система автоматически включается и индикатор гаснет.
Истина.
Страницы 1
