76
Re: Панель предохранителей
Damir 1967⇓ пишет:
а что за реле под к13
может предохранитель на 7,5 ??? хз
77
Damir 1967⇓ пишет:
У меня на этом месте реле висит, кстати пытался их вынимать, что бы определить за что они отвечают, не смог выдрать! Сидят как приклеенные, пассатижами выдирал, исцарапал корпус релюшки, но выдрать не смог!
А как вообще этот блок предохранителей снимается? Судя по устройству посадочного места его, то есть весь блок, можно сдвинуть влево и повернуть, чтобы до задней части доступ открылся.
Я пытался его кантовать, но как то не очень получается.
78
Damir 1967 пишет:
У мну вот так:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19u51ke9t1mne1bu11jcm1k9r122m1.JPG
немного не соответствует, почему то К5 нет. Номиналы предохранителей тоже не бьют. Ми до и Он до настолько разные?
Что то по схеме не верно. Взять, например, F20 (другие не проверял) по схеме 15А, по факту 10. Как так? Или в зависимости от комплектации на датсун ставят разные звуковые сигналы?))
79
chernob1990⇓ пишет:
схему делал на основе того что у меня стоит
Всем добра и удачи!У меня у супруги авто Датцун он До,2015г,простой комплектации.Вопрос,на холодную до 75 градусов-отрубается печка,поворотники,свет.Потом все работает.Посоветуйте что может быть?!С уважением Александр
81
komrad.alekc2017 пишет:
Интересная тема. Мы тут с коллегами на работе (все автолюбители со стажем) подумали и пришли к такому мнению, посмотрите массы в районе контроллера и под щитком приборов. Если не поможет, пишите, будем ещё думать. Массы протянуть.
Спасибо сказали: komrad.alekc20171
82
Похоже неисправен ЦБКЭ. А стеклоподъёмники до прогрева работают?
Стеклоподьемники не электрические-Комлектация то бюджетная(простая).Но все равно спасибо за участие.
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста - в природе существуют  разные предохранители - плоские мини, плоские стандартные, плоские макси, с индикатором, какие все-таки нужны для ОН-ДО?
Datsun on-do Trust 2. механика, с климатом
85
У меня плоские мини стоят
Datsun ON-DO 2017год Trust 1
86 (05-06-2018 21:28:59 отредактировано Mif)
https://c.radikal.ru/c42/1806/62/675a71ed05be.jpg
у меня вот такие.. (батарейка не из машины, а в качестве привязки к размеру)  ag
а наличие/отсутствие индикатора, это опция для удобства, главное чтоб номинал совпадал
Ми-ДО ТрастТри акэпэпэ 2016
87
Подскажите что за беда случилась. Приехал на рыбалку было все нормально, назад ехать заведется глохнет то вообще не крутит стартер, то крутит не заводится, горит лапочка иммобелайзера.
88
iwan пишет:
Однажды у меня была такая же проблема. Но там я сам ошибку допустил. Отлетел контакт батарейки в ключе, я разобрал и решил, что дома припаяю. Положил внутренности ключа в карман и попытался завести ключом, получается болванкой. Симптомы те же, один в один. Значит у Вас нет связи ключа и иммобилайзера. Есть предохранитель, может он?
