Тема: Мощность ламп дальнего и ближнего света на mi-DO
Добрый день.
Какова мощность ламп дальнего и ближнего света на mi-DO?
На замену, под такой цоколь H7, можно приобрести 55 Вт и 70 Вт.
Может кто уже менял, смотрел? Пока сам не лазил туда, холодно ab
Спасибо.
mi-DO Dream-2
Re: Мощность ламп дальнего и ближнего света на mi-DO
Aleksandr.Boyko пишет:
Добрый день.
Спасибо.
не трать деньги, сначала высмотри или вытащи из фар лампы и убедись что там стоит. Нет там места  на отдельный ближний, на отдельный дальний, да на отдельный ДХО. Я плока склонен думать . что там стоят древние Н-4.Два в одном флаконе. Если не прав хоть один реальный владелец ми до растолкуйте пожалуйста.
Wowa⇓ пишет:
Всё раздельно - и ближний, и дальний, и ДХО. Всё это разные лампы.
Дмитрий_Воронеж пишет:
Wowa⇓ пишет:
подтверждаю, все лампы разные, себе поменял лампы ближнего света (ставил Osram H7 Night Breaker Unlimited 12V 55W)
Wowa⇓ пишет:
Теперь верю реальному владельцу ми до. Спасибо.
Teipas пишет:
Wowa⇓ пишет:
Спасибо убедил, я живьём ещё не видел эту машину, но интернет шугаю, вроде как заинтересовался, хотя вроде интересоваться базой 247, колеёй 130, длиной менее 4 метров и двиглом с расходом под 7 с коробчонкой с добавленной пятой в голодающем маслянном режиме ни к чему. Однако подкупает клиренс- деревня мать ети, а содержать две машины транспортный налог не позволяет, а то только на зимних летних колёсах какая экономия.
Teipas пишет:
Wowa⇓ пишет:
Не пожалеешь хороший должен быть свет, у меня в подобных стояло почти 4000 кельвинов, настоящий белый свет.Спасибо УБЕДИЛИ.
Свет в Мидоше стоит качественный (сравниваю с Ниссан Ноте Спорт). Даже линзы присутствуют. Сначала сам думал, что придется лампочки менять, но когда купил, поездил, решил оставить штатные - достойный вариант.
Datsun mi-DO 2015 Trust
Wowa пишет:
Добрый день.
Спасибо.
Всем привет. У меня ми-до. Недавно пришлось поменять лампы ближнего света-перегорела одна. Сразу скажу проблематично. Если правую поменять легко-достаточно снять бачок омывающей жидкости, то левую если у вас не тонкие руки и пальцы программиста-даже не пытайтесь.
С завода там стоит ОСРАМ. Свет нормальный в купе с туманками,а без них в принципе никакой. Лампы в ближнем стоят Н-7.
Поставил КОИТО белые. Это что-то. Завидуют многие,даже владельцы некоторых моделей С и Д класса.
pe6161 пишет:
Wowa пишет:
Добрый день.
Спасибо.
По поводу замены ламп H7: не верьте тому, что пишут в инструкции.
Лампы ближнего света меняются поворотом против часовой стрелки всей конструкции вместе с проводами и штекером. Никакой прижимной пружины там нет. Разъем проводов до вынимания лампы из фары отсоединить невозможно!
Все работы прекрасно выполняются без снятия бачка и т.д. и т.п. - сам только что поменял.
Кому интересно - вот единственный достоверный отчет с фото https://www.drive2.ru/l/8729992/
Спасибо сказали: elc631
Ближний свет в ми-до со стоковыми лампами отличный, не надо ля-ля... граница четкая, пятно практически без затемнений, не хватает только омывателя
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
KKC пишет:
Ключевые слова: омывателя не хватает, причём, ощутимо, потому, как эту чёткую границу видно только когда фары абсолютно чистые. СтОит чуть-чуть грязью забрызгать, и впечатление такое, что светят только габариты.
Цвет и модель определяется НИКом. МКПП  Комплектация Траст А  2015
Грамотно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается.
сеньор поМИДОр пишет:
KKC пишет:
У меня пока есть интерес к Н-7 осрам+30% с белым свечением (там 4000 кельвинов) те что с синенькими колбочками, я на рио менял, Н-4 так не мог нарадоваться улучшению света, правда дорого. Да и менять надо сразу все махом , иначе одни светят ленивым желтоватым родные, а новые ярким белым, сразу бросается в глаза, даже лампу ДХО надо менять совмещённую с габаритной.
Wowa пишет:
Teipas пишет:
Три года спустя нашёл своё сообщение о поиске МИДО , рио отымел и всё равно к мидо пришёл, правда уже не к тому а к последнему дрим -1 с 16V, круизом, эсп, с белочёрной панелью приборов. Пока доволен, правда как сяду включу зажигание, дождусь пять секундпока закачку топлива насос проведёт перевожу ключ в заводку и фиг, тишина. отвожу в исходное включаю заводку -3 сек и затарахтел, думаю тож может это прибамбас противоугонный...
