Тема: Можно закрыть машину с ключами. Осторожно.
Всем добрый день. Беда случилась следующая. Любимая жена поехала в магазин за продуктами ( живем за городом ) вышла из автомобиля, заглушив двигатель и оставив ключи в замке зажигания, и вы не поверите, но она закрылась сама!!!!!!!! Хорошо магазин не далеко от дома, пришла за вторым ключем. И сегодня под вечер произошла такая же ситуация, только дверь закрыть не успели, а замки захлопнулись. Стоит штатная сигнализация. Батарейку менял не давно. пробег 4000. Было ли такое с кем нибудь?
2 (27-05-2015 20:06:03 отредактировано olegun)
Re: Можно закрыть машину с ключами. Осторожно.
Так как Датсун производное Гранты/Калины и штатная сигналка такая же, видимо стоит поискать ответ на Грантафорумах, возможно там случалось подобное.
Данная проблема зарыта в концевике неразборного замка водительской двери. При вибрациях или захлопывании (как у меня) концевик меняет положение и срабатывает штатный ЦЗ.
Решается следующим образом: снимается замок и немного подгибается ограничитель замка, таким образом положение "открыто" находится в более устойчивом положении.
До и после этой процедуры можно проверить: открыть замок водительской двери, но не открывая двери и немного пошатать вниз кнопку-блокировки двери.
Спасибо сказали: olegun1
http://imglink.ru/show-image.php?id=ef4 … b8abd2277f фото замка, необходимо сдвинуть примерно на 1 мм.
