51
Re: Проблема с автомагнитолой
rmlavrov⇓ пишет:
При прослушивании музыки с карточки SD (32 Gb class 10) периодически, через каждые минут 15-20, происходит некое заикание на 1-2 секунды. Похоже на то, как будто, когда слушаешь радио и волна теряется.
Проблема решилась неожиданно просто - отформатировал эту карточку и перезалил на нее музыку, слушал уже пару дней, пока без глюков. (Странно то, что на компе нормально все работало и без этой процедуры bw )
а может поможет еще и дефрагментация sd карты?
53
для флеш-памяти дефрагментация вообще не нужна, разброс фрагментов на скорость доступа здесь роли не играет.
Мне не нравятся режимы проигрывания - у меня на флешке музыка разбита по папкам, так вот в режиме случайного воспроизведения система проигрывает их внутри папок. Сегодня "вынул" все письма к корневой каталог. Папок нет. Проверю, как теперь стало.
55
Дмитрий_Воронеж пишет:
Подержи кнопку Random чуть чуть подольше - начнет играть весь диск. Кто то уже здесь говорил. У меня получилось.
Silman⇓ пишет:
У меня максималка - кнопок нет.
Действительно, сейчас (с файлами в корневом каталоге) вся музыка проигрывается как и хочу в случайном порядке.
58
❗️❗️❗️❗️Включаешь зажигание , не включается магнитолла при запуске авто , не одна из кнопок не реагирует , в чем проблема , посоветуйте очень нужно , если дело в предохранителе то где он находится именно который заменять????
59 (21-07-2015 11:23:41 отредактировано Xenon)
Aidar пишет:
Для не штатной магнитолы: Предохранитель сзади самой магнитолы на 10 А (надо вытаскивать саму магнитолу). А панелька до конца вставлена?
60
W
Xenon пишет:
Aidar пишет:
Штатная магнитола вот снимки , кнопки не реагируют но горит Loud
61
Вопрос к обладателям ДримНави - куда вставлен разъем GPS антенны? Радио и GPS кабели идут с крыши вместе.
Dansun on-DO Trust A светло-голубой
62
rmlavrov пишет:
rmlavrov⇓ пишет:
Та же хрень! Думал карта дефектная...
63 (25-07-2015 06:31:52 отредактировано rmlavrov)
Damir 1967 пишет:
rmlavrov пишет:
rmlavrov⇓ пишет:
Но и то, что магнитола дефектная, тоже не на 100% ясно.
У моей магнитолы за прошедшее время был только один глюк - трэк начал воспроизводиться не с начала. А такого как раньше было уже нет.
64
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: при включении задней передачи в штатной магнитоле пропадает звук. Не становится тише, а целиком пропадает. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите как лечится.
65
San пишет:
Так и задумано!
66
San, звук не пропадает, а просто громкость автоматически на ноль ставится, прибавляй громкости сам если нужно.
Datsun Mi-Do 2015 Dream 1 "Серый металлик"
http://i11.pixs.ru/storage/9/9/7/DatsunTeas_8387671_18004997.png
67
Easten91⇓ пишет:
ai Зачем? В первый раз с таким сталкиваюсь, что на наших машинах, что на японцах.
68 (13-08-2015 21:25:35 отредактировано _Alex_)
Громкость не ставится в "0", а просто приглушается, слышен звук. На ГУ с тачем именно так. По крайней мере на авто, в котором, иногда бывает, езжу
а приглушается он для того, чтобы водитель услышал нежное пиликание парктроника))), который при приближении препятствия меньше 40 см вообще издает прелестный писк))
70 (14-08-2015 18:37:56 отредактировано yury123)
А у меня перестала приглушаться магнитола. Фонари заднего хода и парктроник работает. Кто подскажет, в чем дело ? Комплектация Trast3. Работает без зажигания, по схеме двух диодов
Datsun on- Do Trast 3
71
Алексей 705⇓ пишет:
В моей комплектации нет парктроников. Тем не менее согласен, это действительно для тех, кто паркуется по звуку.
Aidar пишет:
W
Xenon пишет:
Aidar пишет:
У меня такая же проблема.  Штатная магнитола начала чудить. После выключения зажигания продолжает работать, кнопкой не выключается, через несколько минут отключается. Что делать? Теперь вообще ничего не воспроизводится. Экран тускло светится. Через пару месяцев ехать на ТО, что сейчас делать, вытащить предохранитель, какой?
73
Хреново отвечать на вопросы (без допов), когда в профиле не прописан авто...
chegodaev.d@mail.ru пишет:
Aidar пишет:
W
Xenon пишет:
Комплектация у меня Trast 3. Ни у кого предположений нет?
75
Ответ, в принципе, уже прозвучал.
