Подскажите? Только у меня проваливается педаль тормоза или это особенности модели?(6500 пробега)
Страницы Назад 1 … 18 19 20 21 22 … 98 Далее
Я повторюсь, но существует два вида претензий к Автовазу, по которым можно полностью заменить автомобиль: возгорание электропроводки и ЛКП кузова (из рекомендаций Автоваза к сервисным центрам). Хороший эксперт+юрист.
вчера общался на мойке с владельцем ОН-до.
так у него вообще никаких претензий к машине.
11500 км намотал - по Казахстану, по работе ездил - кроме масла ничего не менял.
Посмотрели у него двери где ЛКП стирается - все в норме - на морде ни одного скола (цвет черный).
Это особенности именно Вашей "модели".
С проваливающейся педалью авто может остановиться уже на кладбище...
у меня полный дрим, но нет подсветки бардачка!
А может просто лампочка перегорела, а?
Ага, прям с самого завода)))
Все понятно же. В On-Do подсветки нет, есть только в Mi-Do. Более того, в седане я даже особо штатного места под ее установку не нашел...
Владельцы Mi-Do, сделайте крупное фото где стоит и что за плафон (прям чтоб парт-номер было видно), будем докупать и доустанавливать, коли на заводе дискриминируют)))
В ОН нет подсветки бардачка - исходник Гранта.
В МИ есть подсветка бардачка - исходник Калина2.
Это как с проводкой - минимальные отличия, но они есть.
Интересно если самому поставить подсветку там хотя бы провода под это дело есть в общем жгуте?
vovanmm пишет:А может просто лампочка перегорела, а?
на первый взгляд я бы сказал, что плафон ставится ближе к центру консоли. Если открыть бардачок, там прорезь сверху, вроде бы подходящая.
У меня такой же пробег и я даже масло не менял)))) серьезных претензий нет, в т.ч. По лкп, на всех металлических покрытиях все хорошо пока. А вот пластик. Я писал уже, что бампера в точках от сколов. Еще добавлю, сижу тут на днях потягивая пиво и любуясь га машину, и замечаю, что переднее лого так весело играет блесками на солнце, чего раньше не замечал. Посмотрел и точно, синяя коаска на логотипе также в сколох и под ней блестит серебряная.
Но это от дорог, видимо, зависит. В городе такое сложнее получить. А я часто по не самым хорошим трассам езжу и бывает пот такой обстрел попадаешь, а еще бывает дорожники так шикарно асфальт кладут, едешь все летит огого как.
Слазил, проверил, проводки нет, подключиться штатно некуда. Зато нашел штатное место светильника, куда идеально встает плафон из багажника! Рядом еще место по-видимому под кнопку предназначено...
Присмотрелся, нет, рядом под дополнительный Usb-разъем, да и кнопка до крышки скорее всего не достанет, а вот внизу повидимому для кнопки!
При включенном кондее проваливается на пару сантиметров в пробках и на светофорах.
Только у тебя.
Шкодник, так у всех. Просто многие не держат ногу на тормозе долго. И не ловят момент включения/выключения кондея.
Что то не замечал подобного, а с АКПП ногу на тормозе держу в пробках побольше чем на акселераторе, да и кондей включен практически всегда, то есть компрессор периодически включается но никаких провалов педали тормоза нет.
DatNotTheSon пишет:Подскажите? Только у меня проваливается педаль тормоза или это особенности модели?(6500 пробега)
не на пару см конечно - меньше, но есть.
Вернулся с Икеи на белой даче домой,примерно около 20.00.По МКАДу ехал по пробке,нога на педали тормоза,кондей работает.Ни до этого,не сей час,провалов не ощущал.
ручник попробуйте подтянуть... я себе подтянул на выхах (разболтался за 10тыр до 6-8 шелков), тормоза стали более предсказуемые и без провалов
Шкодник пишет:DatNotTheSon пишет:Подскажите? Только у меня проваливается педаль тормоза или это особенности модели?(6500 пробега)
Сегодня специально проверял по пути на работу, ни при включении компрессора в авторежиме, ни при принудительном включении кондиционера, педаль не проваливается.
На Акценте мы это уже проходили,при торможении под нагрузкой (кондей, или даже вентиляор охлаждения на полных оборотах) разрежение в усилителе ослабевает, становясь равным разрежению во впускной - усилитель помогает тормозить хуже. Когда вентилятор или кондей отключаются, то нагрузка снимается и разрежение увеличивается, сразу передаваясь в усилитель и он проваливает педаль.
я не спец, но пока не понял зависимости разряжения во впускном коллекторе от нагрузки. оно может зависеть от числа оборотов двигателя (как раз речь идет о торможении двигателем), но причем здесь нагрузка? или при таком торможении закрыта дроссельная заслонка и тогда разряжение реально меньше, но нагрузка? кондер (а тем более вентилятор) с впускным коллектором разве связан? просвятите!
Разрежение максимально на ХХ, так как дроссель прикрыт. Соответственно, при максимальной мощности, разрежение минимально возможное. Как-то так...
Сегодня точно заметил когда проваливается педаль.Пробка, двигатель на холостых,кондей включен,подьем на северянинский путепровод,т.е. нога на тормозе, и в момент отключения вентилятора принудительного охлаждения и происходит эта шняга
В субботу посетил оф.дилера по поводу ТО-0 (МО, г.Коломна).
Не сильно навязчиво предложили поменять масло, но я отказался. Остановились на проведение штатной работы - регулировка клапанов. Помимо этого заявил следующие на мой взгляд гарантийные косяки: дребезжание крышки ГРМ, плохое закрывание задних дверей, посторонние шумы в крышке багажника. Часа через два, машину мне отдали показали записи по измерению зазоров - оказалось, что все в допуске. Показали вроде бы как мою прокладку. Не знаю успела ли машина остыть за это время? Надеюсь , что да. Задние двери подрегулировали (замки), стали закрываться намного лучше, не идеально конечно, но разница есть. Снимали обшивку с крышки багажника - сказали, что ничего не нашли, но "погремушка" оттуда пропала. Кожух крышки ГРМ дребезжать перед посещением сервиса перестал. Возможно сел на свое место. Он у меня 2 месяца был контровкой в сторону двигателя притянут. Перед посещением ТО контровку снял - вот 3 дня прошло, пока тихо.
Все это удовольствие обошлось мне в 1247 руб за ТО и 203 руб за прокладку. За регулировки денег не взяли.
В целом доволен.
