Тема: Размерность колес и дисков Datsun
Какой будет размер колес в стандартной и максимальной комплектации, оценил колеса в шапке форума, ничего так смотрится, но наверное все таки великоваты будут
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Резина. Диски → Размерность колес и дисков Datsun
Если за базу взята Lada Granta, то вероятно будут такие варианты:
175 / 65 / R14
185 / 60 / R14
185 / 55 / R15
В базе как пить дать будут 14, в максималке и опционально может 15 и на лите, но не больше, машина то совсем небольшая. А на чертежах всегда колеса лучше и больше рисуют, на то они и чертежи.
Арки небольшие? 14? даже 15 скорее всего не будет, не те размеры и класс машины
15-ых не будет? А какие же ставить, 17-тидюймовые в хроме со спинерами?
Обратите внимание, что на Datsun Go, который в Индии, ставят 13-дюймовые колеса. Так что если на наши поставят 15 дюймовые катки - это в лучшем случае
Ну вот и я о том же, нам, в принципе, и 14-ти достаточно, 15 в топовой комплектации неплохо бы увидеть
Есть еще неплохие варианты литья на Датсун
А вот этот рисунок наглядно показывает как скорее всего будет в реальности
13 дисков не будет, будут либо 14 штампованные диски, либо 15 радиуса литые диски.
именно так судя по описаниям комплектаций и будет.
А что, неплохие, я бы на таких и взял
15 дюймов, точный размер не разглядел
Да где вы и 15" увидели? как ни вглядывался, не разобрал ничего
Официальная информация по дискам и колесам...
Комплектация Access (штампованные без колпаков) - 185/60 r14
Комплектация Trust (штампованные с колпаками) - 185/60 r14
Комплектация Dream (литые) - 185/55 r15
Шины - Pirelli Centurato p1
отпишите параметры дисков - диаметр центрального отверстия, ширину обода, кол-во крепежных отверстий, диаметр расположения отверстий, вылет
один магазин выдает - центральное отверстие 58,6 ширина обода 5,5, крепежные отверстия 4х98, вылет 35
действительно так? и какие варианты замены?
Параметры для Лада Гранта. Думаю совпадения с Датсуном будет 100 %.
Параметр крепления диска к ступице у Гранты: 4/98, это означает, что у Гранты диск крепится на 4 болта и расстояние между крепежными отверстиями в диске 98 мм. Диапазон значений вылета диска варьирует от 35 мм до 40 мм. Диаметр центровочного отверстия на диске может быть 58,5 или 58,6 это почти одно и то же. И так мы получили маркировку диска для Гранты: 5,5х14 4/98 ET35 D58,6
кто сможет, попробуйте поставить на переднюю ступицу диск на 13 дюймов. На Калине летом ездил на 14 ,зимой на 13 Оставлять ли себе зим- нею резину на 13 дюймов? Он до покупаю в декабре.Спасибо за ответ.
спереди скорее всего не встанут
Может пригодиться
Для тех кто не увидел. Разболтовка дисков на Datsun on-DO:
185/60/R14 82H
Посадочный диаметр (дюймы): 5J
Вылет (ET * 2 мм): 35
185/60/R15 82V
Посадочный диаметр (дюймы): 6J
Ого. То есть фактически завод-изготовитель согласовал на 60, а не на 55 размерность шин? (15")
Это не разболтовка и не посадочный диаметр, а ширина обода в дюймах. В мануале накосячили.
Разболтовка PCD 4x98 Посадочный ступицы DIA 58,5 Если ступица колеса как на всех LADA кроме Ларгуса
Разболтовка PCD 4x100 Посадочный ступицы DIA 60,1 Если ступица колеса как на всех российских Renault-Nissan и Lada Largus
Самые качественные штампованные диски изготавливаются на австрийском оборудовании в Тольятти на ТЗСК
