Re: Клиренс Datsun on-DO и mi-DO
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Подвеска и ходовая часть → Клиренс Datsun on-DO и mi-DO
Блин, и почему в Москве бордюры по 14-15 см...
Пишут что 174 мм при полной загрузке будет клиренс
Блин, вот же фотография![]()
Откуда данные про 174 мм? Пруф в студию
174 мм это почти кроссовер по нынешним меркам, многовато седану, уши сделает
Забудьте про 174 мм, кто-то кинул "утку" и все повелись. Про клиренс уже все точно и достоверно понятно.
168 мм без водителя
142 мм - с водителем и 4 пассажирами
хм
Дорожный просвет у on-DO равен 168 мм. И, что самое важное, это данные при полной загрузке: 5 человек и 50 кг в багажнике! А если водитель сидит один, то в этом случае речь идет уже 185 мм. ![]()
Откуда инфа? Вот же написано русскими буквами
Для нашей деревни самое то! Живу на вологодчине. Только дилеров у нас пока нет и на вашем сайте в Вологде не указаны, так что нам еще ждать и ждать, либо в Питер или Москву ехать придется...
Сразу однозначно не появится в глубинках, в крупных городах первым делом запустят
Спасибо, капитан. Но исходя из цены, нужно делать наоборот, в больших городах берут немного другие авто
Зачем клиренс Датсуна сравнивают с борюром? типа намек на то что можно по тротуарам что ли ездить?
Клиренс без нагрузки больше 210 мм!
Это самая нижняя точка. Ширина бумаги А4 - 210 мм
Официалы упираются в 174 мм, не признают эти замеры. Набрали баранов
Может в тему с запозданием,но вдруг кому пригодится: снял штатную защиту мотора и поставил толстую стальную. Она немного снизила просвет(клиренс), когда я его замерил, оказалось ровно 170мм, это самая низкая точка машины. Авто без загрузки.
Извините пожалуйста, смотрю заводские характеристики ДАТСУН, ГРАНТА , не доходит пока до меня.
Пишут что вся подвеска от Гранты, дорожный просвет у КАЛИНЫ и ГРАНТЫ 160 мм, а у ДАТСУНА 174 мм.
Не могу найти в интернете где какая разница.
Мало ли что пишут. Подвеска сильно доработана. Попробуйте сравнить как проходят ямы Датсун и Калина.
pchelin_v, "сильно доработана" - это громко слишком сказано. Поставили другую пружину. Все остальное от гранты.
от гранты "лифтбэк", а там они немного отличаются от просто гранты и стаб с резинками толще и углы установки колёс немного изменили, хотя можно и по гранте делать.
Помнится и амортизаторы другие, той же фирмы но с другая модель.
Аморты 21928, втулки и стойки стабилизатора тоже 21928.
