Re: Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП
Спасибо. Буду смотреть Ате. Интересно а если поставить Бош или еще какие дорогиже..
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 9 10 Далее
Думаю не стоит. Бош не занимается тормозами профессионально, да и отзывы на форуме Гранта/Калина почитайте. TRW одни из самых дорогих в массовом сегменте, купил их по старой памяти(лет 10-15 назад были одни из лучших), оказывается и качество с тех пор упало, или нам гонят откровенный хлам да и "левака" много развелось.
Всем привет!
Скрип колодок TRW меня замучил. Когда снял увидел, что одна колодка больше остальных, скорее всего попал на подделку. Да и стачивать как собирался, придется очень много. Думал купить АТЕ, но манагер в магазине уговорил купить PILENGA. Купил, поставил и очень удивлен. При цене в 500 руб, тормозят очень даже неплохо, может чуть хуже чем TRW(чуть менее стабильны в горячем виде), но уже проехал почти 1000км, ничего не скрипит и полностью устраивает.
Хочу предупредить всех владельцев штатных литых дисков, очень слабо держатся заглушки центральных отверстий (с надписью DATSUN). Так как последнее время пришлось поездить по очень крупному гравию(как на вибростенде), улетела заглушка с переднего левого колеса. То что заглушки слабо держатся, обратил внимание при замене колодок и на одном диске заглушку посадил на двустороннюю липкую ленту, улетела соответственно с другого колеса, теперь надо искать и покупать с запасом. Ну и фото красивого пробега.![]()
вчера проехал по всем магазинам города. В нескольких встретил подлокотник - тип 1, но крепеж не через ручник, а к сидениям. Такой брать не стал. Искал тип 2 с крепежом " под ручник" -не нашел. Кто знает, где купить?
кого еще интересует тема подлокотника, то нашел в одном из магазинов города на заказ. Ценник 2300р, со скидкой получилось 2086. Интересная вещь на коробке нарисован тип 1, но там оказался только подлокотник, а крепеж к нему мне дали отдельно вместе с инструкцией, на которой написано что данный подлокотник для Грант и Датсуна. Крепеж в коробочку ну никак не влезал. Поставил минут за 30 вместо штатной крышки ручника. Не скажу , что держится на 100% жестко, в принципе приемлемо. Интерьер салона меняет значительно в лучшую сторону, рука лежит удобно -не жалею о приобретении. В салоне предлагали поставить точно такой же за 5400р.
Если кому -то интересно могу сделать фото коробки , Инструкции (там кстати модель его указана для тех кто ищет, но не знает какой именно), ну и самого подлокотника
интересно фото и ссылку на магаз
ilyazo пишет:Если кому -то интересно могу сделать фото коробки , Инструкции (там кстати модель его указана для тех кто ищет, но не знает какой именно), ну и самого подлокотника
фото - после выходных, а адрес магазина вряд ли поможет, т.к это небольшой местный магазинчик
Да он точ такой-же, как у дилера. Стоит у меня в Калине - покачивается, но не скрипит и не отваливается.
Всем привет!
Как то обратил внимание, что кондей в максимально холодном режиме дует не очень холодным воздухом, по крайней мере на Логане холодил гораздо сильней. Сегодня выдалась возможность проверить заправку кондея. Вместо положенных 430 плюс-минус 25 грамм фреона, (данные от Гранты, думаю у нас аналогично)в системе было 375. Заправил 440, холодить стал заметно сильнее и вроде как изменилась тональность "рокота" кондея, субъективно стал тише.
Пробег 5100, расход 9.5 в последнее время много мотался за городом, так что иллюзий не строю. Все работает в штатном режиме, к сверчку подушки безопасности пассажира, прибавился еще какой то в том же районе. Заменил передние динамики на пионеры плюс поставил пищалки, хорошая музыка зазвучала лучше.
Посмотрите тему про охоту на сверчков и сделайте, как я и еще несколько людей делали в этой теме. Сверча не будет скорее всего.
olegun⇓ пишет:к сверчку подушки безопасности пассажира, прибавился еще какой то в том же районе.
Смотрел, спасибо...., ленивый я, когда совсем достанет(сверчок с начала эксплуатации) тогда и сделаю. Второй сверчок видимо был в бардачке, с утра переложил барахло и вроде пропал.
Вот такой теперь у меня колпачок колесного диска:![]()
Еще раз предупреждаю владельцев Дримов с такими дисками, очень слабо держатся колпачки дисков.
Всем привет!
у меня пробег чуть больше тыщи, но машина уже гремит вся как старый таз или иномарка с пробегом за 200 тыщ. всего то раз за МКАД выехал да по грунтовке чутка проехал
как я понял это совсем не гарантийный случай?
olegun пишет:Всем привет!
к сверчку подушки безопасности пассажира, прибавился еще какой то в том же районе.у меня пробег чуть больше тыщи, но машина уже гремит вся как старый таз или иномарка с пробегом за 200 тыщ. всего то раз за МКАД выехал да по грунтовке чутка проехал
Смотря что гремит? Если это элементы подвески, то может и гарантийный. Да, машинка "говорливая", особенно при движении по гравию или разбитой дороге. Слышно и подвеску, и элементы салона и скрипы, но при движении по хорошей дороге все пропадает. Иномарки такого же класса, в подобных условиях так же гремят, кто то громче, кто то тише.
batman000 пишет:olegun пишет:Всем привет!
как я понял это совсем не гарантийный случай?Смотря что гремит? Если это элементы подвески, то может и гарантийный. Да, машинка "говорливая", особенно при движении по гравию или разбитой дороге. Слышно и подвеску, и элементы салона и скрипы, но при движении по хорошей дороге все пропадает. Иномарки такого же класса, в подобных условиях так же гремят, кто то громче, кто то тише.
гремит в районе подушки безопасности пассажира, где то за магнитолой, панель приборов, передние двери, ну и задняя дверь с салона скримит-гримит
в рулевом стук небольшой если на месте с выключенным зажиганием туда-сюда руль крутить
Однако..., я у себя такого не наблюдаю. Правда двери я разбирал для шумоизоляции и недавно в передних менял динамики, но ничего там не подтягивал. Стучит(не всегда) с нуля правая стойка на ходе отбоя, но по закону подлости при посещении дилера стук не проявлялся. В рулевом будет стук, если колеса вывернуты в сторону, при прямолинейном положении колес стука быть не должно, если есть, надо напрягать дилера.
купил беруши и ничего не шумит
olegun⇓ пишет:сегодня сфоткаю и выложу.
Пистон обивки двери задка. При защелкивании пластинки в одну сторону, когда вытаскиваешь часть естественно ломается.
Съездил на ТО-0 заявил о шумах в двери задка и плохо закрывающихся задних дверях. Двери - отрегулировали, стали работать значительно лучше. Дверь задка разобрали\собрали, сказали, что ничего не нашли, но погремушка пропала
Всем доброго времени суток!
Купил в existe два колпачка колесных дисков. Оставшийся передний колпачок снял, погрел зажигалкой усики-фиксаторы и немного их отогнул. Колпачок защелкнулся довольно плотно, надеюсь не отлетит. Установил уплотнители РКИ 19 и накладки на круглые дефлекторы салона. Прикупил еще немного барахла на Аламаре; руль Гранта-спорт с красной прошивкой, такую же ручку ручника, хромированную накладку заднего бампера, дефлекторы дверей, коврики текстильные, заглушки винтов "жабо" и гофрированные заглушки подрулевых переключателей, переходную рамку для 2DIN магнитолы.
Дефлекторы задних дверей не подошли, оказались шире сантиметров на 5-7, для какого ДАТСУНА они предназначены? Заглушки винтов жабо, какие то торчат, крайняя правая еле держится(упирается в жабо), гофры подрулевых переключателей, не держатся в отверстиях кожуха рулевой колонки да и смотрятся похабно очень. Уплотнители РКИ-19 не плотно прилегают с обоих сторон чуть выше молдингов дверей. Из под колпачка заднего левого колеса, лезет ржа. Видимо надо посадочное место ступицы обработать смазкой. На данный момент пробег 6200 км., средний расход 10 литров на сотню. Все работает в штатном режиме. Заскрипели троса ручника, хотя скобы крепления подгибал, при случае вытащу их из скоб.
заглушки на винты жабо от десятки?
ilyazo пишет:заглушки на винты жабо от десятки?
Понятия не имею.
ну а в магазине при покупке какие просили?
olegun пишет:ilyazo пишет:заглушки на винты жабо от десятки?
Понятия не имею.
В магазине ничего не просил, заказывал на Аламаре, там заглушки в разделе для Датсун, ниже цитата из моего поста.
