Тема: Просветите новичка!
Уважаемые друзья! Просветите новичка. До этого автомобиля с кондиционером не было, поэтому кое-что не понятно. Итак:
1.Включение кондиционера. В инструкции сказано, что кондиционер следует включать только после запуска двигателя:
Для включения режима кондиционирования воздуха необходимо с закрытыми стеклами выполнить следующие операции:
1) Включить зажигание (запустить двигатель).
2) Включить вентилятор, установив ручку регулятора в положение 1, 2, 3, 4 или AUTO.
3) Нажать кнопку включения/выключения кондиционера. При включении кондиционера загорается встроенный в кнопку индикатор.
Значит, соответственно, если заглушил двигатель, то кондиционер надо обязательно кнопкой отключать?
Что будет, если забудешь выключить?
2.Оптимальная температура воздуха из кондиционера.
Никак не приспособлюсь . Если выкрутить на максимум холода, то холодно. Если поставить на середину – жарко. Между ними -тоже не комфортно.
И, вообще, можно ли на ходу крутить этот регулятор?
В каком положении у вас стоит регулятор в жару 35 градусов?
