76
Re: При включении кондиционера раздается рокот. У всех так?
Alexxx7378, шум не смогли поймать, потому что надо было ездить на машине. А когда машина не едет - кошак не мырлычит.
Вы в больших пробках пробовали стоять со включённым кондиционером? Не хочу вас расстраивать, но если двигатель длительное время работает на хх, а климату надо поддерживать заданную температуру в салоне, то компрессор кондишена включится и вновь появится этот звук (трактор-мотороллер). Причём громкость будет как при высоких оборотах двигателя, т.е. большая.
Я всё же попробую обклеить за бардачком виброизоляцией, всё таки двое кто обклеивали заметили разницу, причём один из них значительную.
77
А как туда пробраться, за бардачок? И виброизоляция что за зверь?
On-Do Thrust. декабрь 2014
Tania_detected⇓ пишет:
Снять бардачок и открутить корпус ниши бардачка. Например,  STP Gold 1-2 мм.
Спасибо сказали: Tania_detected1
79
Дмитрий_Воронеж пишет:
Ясно-понятно. Благодарю)
80
Сейчас купил стп 3мм и заклеил примерно так же как в ссылке на драйв2 на предыдущей странице. Поезде ем, послушаем.
81
Ну как? Помогло?
82
Tania_detected пишет:
Ну как? Помогло?
Не особо, может чуть тише стало, но это субъективно. Попробую потом всё куда дотянусь вокруг корпуса печки  зашумить, материал ещё остался.
83
Снимал барадачок и крышку что за ним. Прокатился, шум не увеличился, значит дело не в нем. Где то в глубине этот рокот. Обклеивать пока не стал, даже если шум уменьшиться это не есть правильно. Проблему не убирает. Почитал грантовские форумы. Тоже не понятно, кто что пишет. Кому то компрессор поменяли по гарантии и помогло. Кому то поменяли, все осталось как было. Кто-то дозаправил и хлад агент и масло и все хорошо, у кого-то те же манипуляции ни к чему не привели...
Серебристый Dream-1, 2014
http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E645MC73.png
84 (30-05-2015 21:42:31 отредактировано serg)
" То как зверь он вдруг завоет, то заплачет как дитя" у меня такая же "музыка" при включении кондиционера ag
Hunter⇓ пишет:
max-x-x, так же как у меня тарахтит?
Хоть и с запозданием , но отвечу. По видео - все аналогично. Причем ... обороты уже упали на двигатели, а рокот успокаивается с оттяжкой по времени.
86 (01-06-2015 17:28:49 отредактировано 18rus)
похоже у всех он урчит, по ощущениям кондиционер стал чуть тише работать (возможно уже привык к шуму, а может музыку стал громче слушать)
Datsun on-do trust 2014
87
18rus, адаптация)))
Как я уже писал - после обклейки под бардачком корпуса печки стп-3мм шум практически не уменьшился. Звук один в один как у от компрессора при подкачке колёс, только тише. Причём иногда этот шум даже громче воя второй передачи.
89
а мне когда салонный фильтр поменяли, он тише стал работать. Правда сегодня пошел дым из центральных воздуходувок, как в самолетах. Нормально ли это? Было у кого такое?
90
Похоже, это не лечится(( и да, громче всего на второй воет, вчера под горочку разгонялась, думала, взлечу... Может, просто машинка слабенькая для кондея?)) у меня вообще ощущение, что он от этих 87 лошадок десятку забирает...
Записалась на нулевое ТО в вс, спрошу заодно...
91 (02-06-2015 21:03:01 отредактировано grafer)
На одном форуме один автовладелец из Тюмени пишет что их дилер в курсе проблемы и они меняют трубы подвода которые резонируют
в субботу заехал к дилеру масло поменять в КПП, заодно и спрашиваю, говорю, мол люди, к вам не обращаются по поводу работы кондиционера, что работает так-то и так..., на что он мне задал уточняющее вопросы, как мол шумит и когда, и говорит: так-то это заводской дефект типа там какая-то трубочка идет мал.диаметра, что-то мне про резонатор еще сказал, мол уже за месяц 20 таких приезжали, всем поменяли, говорит есть такая беда какая-то там партия была...вообщем загнал на стенд проверили, сказали ждите через 10-12 дней позвоним
92
grafer, то есть трубочку меняют и все?
Фигня какая то очередная. Особенно детский лепет про партию бракованную. На грантах уже который год гремит.
Что значит трубка резонирует? Как резонирующая трубка такой звук может создать? Начинает вибрировать и колотить по корпосу или по компрессору?
В общем одни вопросы.
Спасибо сказали: Hunter1
94
71rus, понятно. Живем дальше по принципу пока не сломается.
Увы, но, похоже, только это и остается.
96
а тут же есть товарищи из Тюмени. Может уже в курсе и молчат как партизаны. Или у них не жужжит? :-)
97
Всем доброго времени. А я думал, один я такой. Воет окаянный так же эффективно, как и холод нагоняет. Выход, не на полную мощность включать.
Звук... Наверное можно сравнить с сепаратором для молока(были раньше в деревнях такие).
Как мне кажется, вся проблема из-за того, что соосно с генератором(кто разбирал задний мост на классике, поймет. В мостах не зря придумали гипоидное смещение, чтобы мост не гудел) Здесь такая же причина может быть. Пошла нагрузка, и хладагент транслирует звук в салон. Под капотом его не услышишь, потому как там есть мягкие соединения, а в салон идет трубка. В общем, что то надо думать, чтобы прекратить телепортацию волновой энергии. Может громоотвод повесить ag  Катаются же бензовозы с заземлителями, от которых по асфальту ж искры летят. И мы также будем. aq
А может хладагент бывает различной плотности, и данный нам не подходит?
98
А вот и эта трубка
Получается в первых автомобилях кондиционер тарахтящий, а в более поздних с изменениями в системе кондиционирования и бесшумный.
Спасибо сказали: Abram1
99
А вот и эта трубка
Официалы не в курсе, что гул при работе кондиционера можно исправить, и в горячей линии Датсун тоже
Trust 3
100
Официалы миллионами отзывают авто. И тоёты и всякиетам. А что вы хотите от бюджетного авто, которое по начинке роднится с С-классом? Как я и думал, вся речь в резонаторе. В данном случае его роль играет утолщение трубки. Сам до этого на танке ездил(ГАЗ-21), мне шум не мешает. А сейчас моя ласточка стоит под косметику, поэтому езжу на датсуне.
Обязательно надо прочистить салонный фильтр(я вся зиму включал клавишу кондея и фильтр мог забиться) и прошу кого нибудь наклеить на отводную трубку перемычку, чтобы "звук ушел".  Я сам в ВАЗах не шуруплю, я могу в ГАЗе из глушителя вылезти-залезши в карб. Хотя.. Тут вижу, трубки пошли, цена то вопроса наверное меньше килорубля. Слышал, на грантах от этого избавились преднатяжителем, почему бы тут этого не поставить?
