Re: При включении кондиционера раздается рокот. У всех так?
вроде говорят дозаправить фреоном нужно и будет нормально работать
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Кондиционирование, отопление → При включении кондиционера раздается рокот. У всех так?
Очень странное предположение, так как в системе есть датчики давления хладагента и при недостаточном объёме фреона кондиционер не должен бы включаться.
В праздничные дни стояла очень солнечная погода, да и поездка вышла за 400км. Первый раз включил кондиционер. Включал на холостых оборотах, слышал как щёлкнула муфта, дальше - хоть убейте (я не глухой) никакого постороннего шума! Кондей работал превосходно, "половина" через какое-то время попросила убавить, попримёрзла!
Сегодня клеил на двери уплотнители и специально включил кондиционер.Услышал,только что повышение оборотов движком.Ни каких других звуков не было.Включал на автомате,очень быстро пошел холодный воздух.
А если проехать? Температуру от центра влево на 2 деления и вперед.
На х/х вопросов нет.
А зачем на тепло, хотя бы и наполовину, выставлять?
Сегодня с работы когда поехал, включил кондей. Минут 7-8 при езде работал. Никаких посторонних шумов.
Влево это холод. Вправо тепло. Смотрим на крутилку с места водителя.
спросил меня один владелец как машина? Коробка не воет? Я говорю нет, зато воет кондей. Он отвечает, что у него только щелчки реле слышны, а коробка орет. Пришли к выводу, что датцун как и гранта-лотерея.
Скорее не лотерея, а каждый слышит то, что ему хочется услышать.
pchelin_v, полностью согласен. Я вот утром услышал как плещется бензин в баке, раньше вроде тихо было))))
Особой жары ещё небыло так-что кондей включал один раз, для проверки. Сегодня в обед брал машину из гаража и решил повнимательнее послушать. Погонял на разных режимах, задавал холод и на максимум, слушал на разных оборотах и в "авто", и на максимуме обдува. Кондей вообще не слышно.
pchelin_v, шум появляется у меня еще при движении, когда на газ давишь.
Аналогично, когда подключился компрессор. Но покатав с кондеем недели две могу сказать, что тише стал. Раза в 2 точно.
max-x-x, привыкание или нет... адаптапция
Зеркально!
Что касается индивидуального восприятия шума, скажу так: много лет отработал машинистом тепловоза, слышал малейшее несоответствие постороннего шума в дизельном помещении. На авто с 1978г., последние лет 15 езжу без аудио, так что шумы смогу отличить. Ну НЕТУ их у меня при кондиционере!
Подтверждаю. При наборе холода, после включения муфты слышен отчетливо рокот. Естественно он зависит от оборотов двигателя. Пока думаю что рокот передается по кузову в салон. Времени пока нет разбираться, но дискомфорт серьезный.
Vadyai, Может у нас из одной партии машины? Моя приехала приблизительно 17-19 декабря... И проблемы могут быть идентичными.
и я как раз покупал в эти числа, на подумать
аналогично! рокот явный! даже прислушиваться не надо... Даже двигатель так не слышно как кондер((((
После праздников потолкался в пробке на подходе к городу,рокот пропал,остался мало слышимый гул.
Видимо притерлось.
вчера забрал с диагностики в соседнем гараже у мастера. На ТО-0 решил не ехать. Поменял фильтр салонный. Весь забитый был. Колодки сменил передние потому как заводские скрипели как пенопласт о стекло. После смены фильтра рокот кондера прошел. Он остался, но намного тише стал. Намного. Не, я слышу что он включается, гудит, но не орет как раньше.Под музыку его не слышу, как ранее. Наверно дело все таки в фильтре было?
кондер возмущался что в фильтр попал листик с дерева сухой?=))
Не, ну может быть теоретически, из-за малого количества воздуха, проходящего через радиатор кондёра.
Хотя врятли.
