Re: Замена наружных ручек.....
Открываем дверь и понеслась ![]()
ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЬСКАЯ!!!
Откручиваем два самореза внизу
Вытаскиваем круглую заглушку
только аккуратно, она сидит крепко, выкручиваем болт - он там на 10
Откручиваем саморез в ручке, снимаем обивку, там пистоны.
Отсоединяем провода от блока управления стеклоподъемниками
Убираем обивку в сторону
Вот так она выглядит изнутри. Пистоны у нас от "Гранты", а не от "Калины". Не перепутайте, если кому понадобятся.
Ни одного пистона не пострадало. обивку двери начинайте снимать снизу вверх.
А вот и дверь без обивки.
А 2 самореза внизу открутить? Тут нужно текстовые пояснения давать. Иначе могут начать дергать не открутив всё.
При этом дергать проще снизу за карман, чтобы снять.
ИНСТРУМЕНТ: ключ или голова на 8,10; Крестовая отвертка;Плоская отвертка; Руки.
Снимаем крепление ручки обивки (3 болта на 8 )
Дверь без него.
Убираем типа "шумку" и видим замок двери.
Снимаем пластиковую направляющую открывания двери из салона с шарика плоской отверткой (назад садится без проблем), снимаем изогнутую железочку, которая служит для регулировки личинки. вынимаем её из металлического крепления внизу. Ниже будет видно. И её будем вынимать с ручкой.
Откручиваем одну гайку на 8 крепления ручки - в кружке справа (еле видно)
Вид гайки изнутри.
Откручиваем второй болт на 8 крепления ручки сбоку двери.
Сейчас фотки выложу и полное описание дам
Справа - пластиковую направляющую открывания двери из салона , Слева - изогнутая железочка, которая служит для регулировки личинки. вынимаем её из металлического крепления внизу.
Снимаем пластиковый прямоугольник с шарика
Теперь берем ручку снаружи и двигаем её в сторону мотора.
она съезжает с креплений
сначала вынимаем спереди, затем заднюю часть ручки, Не боимся, металл нормальный
Вот что получилось
А вот и ручка
Откручиваем 3 самореза крепления: на картинке 2 наверху и один внизу. Чтобы открутить нижний, необходимо вставить ключ в личину и повернуть.
Вот и сам замок
Его вставляем в новую ручку и закручиваем саморезы
Вот что получается
Как то так
Вставляем ручку в обратном порядке: сначала заднюю часть, потом переднюю и задвигаем в сторону багажника.
Здесь направляющие
Прикручиваем болт сбоку двери, затем внутри двери (болты крепления ручки). Который болт внутри двери, сильно не затягивайте! Регулируем и наслаждаемся!!!
Это, если кому интересно, штатные динамики.
Если интересно, блок управления стеклоподъемниками.
он же с другой стороны.
Сборку двери осуществлять в обратной последовательности!!!!!!!!!!!!!
Если есть вопросы - пишите. Если что не так - извиняйте.
Случайно не измерил расстояние от динамика до обшивки.
нет. но если интересно - могу померить, не проблема
Желательно
Выходит блоки управления на mi-DO и on-DO разные. В комплектациях только с передними эл. стеклоподъёмниками.
Поддержу вопрос , и ключ с кнопками или простой ?
подскажите, мовиля много на рубашке двери? в торцах двери, судя по фоткам, его прилично... хочу вибру ставить, смывать его придется с рубашек...
и про глубину штатных динамиков тоже интересно - чтобы решить вопрос о толщине проставок под колонки...
еще вопросики:
1. какое расстояние от плоскости динамика до плоскости решетки на обивке? опять же, для толщины проставок необходимо это знать...
2. не увидел клеенчатый черный фартук защиты электростеклоподъемника.... он есть?
3. на "дне" полости двери, где дренажные отверстия, мовиля много? мастики там нету (типа пластилина, как на ИЖ 2126)?
Ключ простой, без кнопок.
еще вопросики:
2 - фартук клеенчатого нет. там ткань прорезиненная идет по всей двери.
3 - нет, там не много. Мастики нет. Лазил руками, даже не испачкался.
Но мовиль как с парафином, своеобразная.
http://datsun-do.ru/extensions/image_up … 01h2c9.jpg
Попозже выложу фото и размеры динамиков. Но только передних. У задних решетка (сетка) геморройно снимается.
диаметр крышки 16 см![]()
Расстояние от мембраны до крышки 1,5 см. Вот и думайте как делать. По хорошему, необходимо передок выводить, а занюю часть не трогать. Или минимально.
А вот и ключ (кому интересно)![]()
огромное спасибо!!!!
по фоткам с линейкой видно, что проставку можно будет применить от 5 до 10 мм толщиной... решётка антискрипом проклеена точечно?
мне предстоит установка таких же как у Вас решёток на колонки, буду резать обшиву... вопрос по передним решеткам: будучи вставленными защелками в пазы в обшивке они насколько занимают место в глубину?
задние решетки ставили тоже? или с салона у вас комплектация с приоровскими колонками? сзади бы по проставкам порешать.... (я не призываю Вас снимать задние обшивы и мерять линейкой!!!!
.... хотя, ну, очень хочется....
кстати, как колонки играют? не буцкают дверным металлом и пластиком обивки? просто не хочется лишний раз снимать обшиву сначала для установки колонок и потом для шумо-вибро, если окажется, что вместе с колонками дверь "запоёт"...
