Re: Мой гараж и Датсун ми-ДО - отчет от vkp-80
Если точнее "суббрэнд" NISSANa.
Согласен.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Мой Datsun → Мой гараж и Датсун ми-ДО - отчет от vkp-80
Согласен.
"суббрэнд" NISSANa
ага, также как Infiniti.
А по теме, если к ТС еще не вернулись с предложением о компенсации и продолжают рассказывать сказки, мне кажется, уже пора идти писать заявление в контролирующие органы.
К слову, стать официальным дилером не так просто, нужно заслужить определенную репутацию. Если пойдут жалобы, проверки, судебные разбирательства, есть весьма неплохой шанс, что контору прикроют.
Возможно я немножко вас разочарую, но у компании Дацан нет ни юридического адреса, ни директора, - это "виртуальная компания". С кем вы собираетесь судиться? В нашей стране все просто, когда есть деньги и связи в Правительстве.
Я пока не видел тут на форумах отказы в гарантийном ремонте.
Отказов в гарантийном ремонте действительно нет. Просто дилерский центр признает случай не гарантийным, как в моем случае.
chance, в Роспотребнадзоре найдут. Директор у Дацана есть - Жером Сего.
Есть Ниссан. Это их ребенок. Посмотрите на шильдик, находится на стойке между дверьми.
и драть надо ИМХО
Общество с Ограниченной Ответственностью "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"
194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, проспект Комендантский, 140
Вы же понимаете, что у Ниссана есть свои заботы и проблемы... Это как чужой ребенок и родной. О чьей репутации вы будете беспокоиться в первую очередь? Претензий к компании Ниссан у меня нет, машина собрана хорошо, насколько это возможно в России, доставлена покупателю вовремя. Я говорю о некачественном постпродажном обслуживании, которое осталось на уровне Лады Калины.
По моему мнению совмещение Ниссаном функций вредит имиджу компании. Например у лексуса и тойоты разные службы клиентской поддержки.
Ну и у них наверное так. Юридическое лицо ООО ""Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".
В этом подразделении есть отделы Infiniti ,Nissan и Datsun. Каждый отвечает за свой бренд.
Каждый отдел раскидывает машины по дилерам (розница).
моя машина смогла проехать 6000 км и встала.мигает иммо,машина не заводится.позвонил в помощь,самая близкая ко мне это краснодар.сказали,привози,сделаем.определил что нет питания на эбу.не выходит на связь.где расположено эбу не знаю и главное реле с предохранителями.под печкой эбу и реле,нет
Правильно я вас понял, что программа "Технической помощи Datsun" не работает, никто никого и никуда в вашем случае эвакуировать не собирается? Привози в Краснодар за свой счет? Вроде и расстояние от Дивноморского до Краснодара менее 200 км
Есть у меня еще жилье в 105 км от Владикавказа,115 км от Пятигорска и 350 км от Армавира.Помощь на дороге,везет бесплатно только 200 км.Они сразу сказали,что ни в Владикавказе,Нальчике и Пятигорске-дилеров нет. Ближайший дилер-Краснодар от меня 550 км.Они сказали,что могут отвезти меня за 50 руб за километр или доставить авто,самостоятельно до Армавира.А дальше,бесплатно отвезут в Краснодар.
Отчет о поездке и проделанной работе.
Приехал к себе домой,что бы сделать то что не сделал оф дилер и дополнительно поставить вал привода правого колеса.Заехал в гараж,слил масло с коробки и двигателя.Снял крышку распредвала и выгнал из гаража машину.Так как в нашем кишлаке,в восьмидесятых годах,не было возможности приобрести при способу,регулировки клапанов,восьмерочных движков.То,при способу пришлось,делать.Вот она;
Установил при способу на двигатель;
Перед тем как регулировать клапана,надо удалить масло из ванн.Масло сильно черное,сказывается графит.
Начал регулировку клапанов;
В трех цилиндрах,были зажаты впускные клапана(менее 0,15 мм) и все выпускные(менее 0,2 мм)
Поставил новую прокладку и залил масло.Вот такое в двигатель;
И такое в коробку;
Затем решил поставить привод колеса.И какое было разочарование,когда его вытащил из коробки.Полнейший,производственный брак.Расточка под подшипник,относительно корпуса,сделана со смещением в 2,5 мм.Сальник с одной стороны вала не достает вал около 2х мм.А с другой стороны,вжат в вал своим корпусом.Во вторник,поеду менять.
По поводу не заводки двигателя.
В три часа дня,поехал в Мин воды,отвезти ребенка в аэропорт.Посадил в самолет и поехал домой.Въехал в город,был закрыт переезд.Заглушил двигатель.Ключ не вынимал из замка.Проехала электричка.Начал заводить мотор.Не заводится.Мигает желтым иммо.Тут же на переезде,снял клемму с аккумулятора.Не помогло.Притащил машину домой.На завтра надо ехать в Дивноморск.Начал звонить"помощь на дороге".Соединили со "специалистом"Совет-выжмите сильно сцепление и попытайтесь завести двигатель.Этот "специалист" не смог мне ответить,какая связь между иммо и сцеплением.Нет там не каких концевиков.Я понимаю,что иммо не распознал ключ и стал на блокировку.Решил найти имммо и ЭБУ.Разобрать иммо и закоротить электролиты в нем,для быстрой разблокировки.Позвонил снова в "помощь на дороге",спрашиваю,где находится иммо.Ответ-такую информацию мы не даем.Начали предлагать эвакуатор за 50 рублей километр.Снял клеммы с аккумулятора.Сел в Примеру и поехал в Дивноморск.На следующий день,позвонил отцу и попросил его завести машину.Он это сделал.Движок завелся с пол пинка.Проверяйте электролит в аккумуляторе.Мне пришлось долить 0,8 литра воды.Сегодня приехал в Москву в два часа ночи.Машина вела себя отлично.Больше 4000 оборотов не кручу.По бензину получилось 7,1л/км.В 15 часов поехал покупать Датсун ми-до,белый.По телефону сговорились на 489т.р. за дрим1.По приезду,выяснилось,что я недавно покупал у них голубой ми-до.Сделали скидку до 452т.р.
Взял допов на 19т.р.Поставят парктроник со скидкой за 6т.р.Парктроник входит в стоимость 19т.р.По приезду домой,опять позвонили и сказали,что дарят антирадар.
Перед тем как ехать в Москву,сбросил компьютер.Сей час решил проверить,что там получилось.Получилось следующее;ехал 18 час
израсходовал 126 литров
при средней скорости 92 км/час
получилось 7,6 л/100 км
Ехал с кондиционером.
vkp-80, А средняя скорость? Которую БК показывает.
Ну как бы написано - 92 км/час...
grafer⇓ пишет:А средняя скорость? Которую БК показывает.
а слона то... хД
Внешний вид,как установлены дефлекторы.
Дефлекторы покупали в салоне? если нет, то сколько ст и где)?
На рынке "Южный порт" в Москве.Стоят-500р.Вдруг если надо будет,то буду ехать в Дивноморск 22 августа,могу взять.
[нова в "помощь на дороге",спрашиваю,где находится иммо.Ответ-такую информацию мы не даем.Начали предлагать эвакуатор за 50 рублей километр.
Я думал эвакуировать должны бесплатно... Сразу не прочитал выше что 200км
vkp-80⇓ пишет:.Будете проезжать мимо,заедете,помоем машину.
Это что, в виде компенсации за невыполненную работу? Дороговатая мойка получается за 2000 руб., плюс ТО все таки желательно слелать? Можно конечно написать в представительство Датсун, наверняка все компенсируют как то иначе, но мне кажется надо таких уродов надо наказывать. Написать в Роспотребнадзор или в прокуратуру, обратится в суд. У нас конечно не Америка, но клиент так же всегда прав, а в данном случае, тем более.
Согласен
Было бы не плохо, ваш маршрут через Тимашевск, Каневскую проходит?
Ну ладно, я то думал вы 22 поедите)) ну ничего, все равно на этой неделе не смог бы забрать..
