Тема: Подкрылки на Datsun DO
Будут ли на Datsun DO штатно установленные подкрылки? Или придется доустанавдивать из за доплату у дилеров или же самому?
Все модификации получат фетровые подкрылки спереди и пластиковые сзади.
А чем лучше фетровые подкрылки и насколько они долговечны?
Фетр?
Сорта войлока, изготавливаемые из тонкого пуха кроликов или коз, известны под названием фетр (от фр. feutre). Фетр с коротким, густым и мягким ворсом имеет название велюр.
Ой ли?
Фетровые подкрылки менее шумные, камнями когда по ним бьет практически не слышно, в отличии от гулкого пластика.
Ну фетр это же тряпка считай, они долго ходят или выкидывай каждые 5 тысяч км?
Тряпка не тряпка конечно, но в чем то вы правы, как пластиковые "вечно" они служить вряд ли будут, пара-тройка лет и задубеют, потрескаются, развалятся или еще сто то в этом роде.
Фетровые подкрылки не совсем подходят для наших условий, вот их основные недостатки:
1.Быстро обвисают и теряют форму.
2.Из них плохо вымывается грязь.
3.В них часто задерживается влага и грязь, что способствует коррозии.
4.Зимой при сильном налипании льда и снега могут просто вывалится под их тяжестью.
Так что готовимся менять модные фетровые подкрылки Датсуна на более простые и надежные пластиковые от Гранты
4.Зимой при сильном налипании льда и снега могут просто вывалится под их тяжестью.Так что готовимся менять модные фетровые подкрылки Датсуна на более простые и надежные пластиковые от Гранты
Уже возникла ситуация ,что под весом грязи и влажности один подкрылок провис и вывалился из-за крыла.
Отсюда вопрос: А может быть по верх фетровых установить пластиковые от Гранты?
Я на гранте клеил вибру 2,4мм - дырки еле сошлись. Но в прицепи можно дырки перенести.
Не стоит! То же озадачился такой проблемкой, но решил сначала все разузнать.
Позвонил ОД. На что получил ответ: Установить можете (машина-то Ваша), но если пойдет ржавчина (из-за вкрученных саморезов) то гарантии никакой.
Можете приобрести у нас подкрылки (они устанавливаются без вкручивания саморезов. На клипсы) тогда никаких проблем нету. Ставьте.
теперь логичный вопрос! А что это за клипсы такие? Может кто ставил у ОД подкрылки, сфоткайте как он там закреплен. Ну и если станет понятно чем они отличаются от грантовских, то желательно это описать, что бы уважаемое сообщество могло что-то придумать.
Если честно, то я думаю что подкрылки там никак не закреплены кроме тех двух болтов к кузову. В буртик крыла просто вставляется между металлом и фетром.
PS. Спросил так же про установку защиты на двигатель. Ответили что можно ставить, но без фанатизма. Защита от гранты подходит полностью...
Господа, Datsun купил сыну в подарок, но этот форум вызвал у меня интерес. На всех моих автомобилях(иномарки) стоят и стояли фетровые подкрылки. Ничего никогда не отваливалось, вспучивалось и т.д.
Да тут многие таких не видели никогда и по старой жигулевской памяти норовят влепить громыхающий пластик туда, куда не надо. Их девиз походу - "наши руки - не для скуки"...
И как только иномарки ездят? Как я езжу в снег и лёд?
Не обвисли, не потеряли форму. Если вдруг "обвиснут" - поменяю на новые.
Ну во первых - всё там нормально вымывается, а во вторых - зачем вам стерильные колесные арки? Вы их облизываете перед каждой поездкой?
В них ничего не задерживается, они синтетические.
Катался неделю по снегу и льду. Всё в норме.
В общем отвечаю сам себе.
Приобрел у ОД подкрылки, цена 700 руб. за штуку. На подкрылках выштамповка нашей модели. Т.е. они оригинальные, специально для наших ласточек. Ставятся действительно без саморезов, но и клипс в комплекте никаких нету. Как я и предполагал просто вставляется между фетром и металлом. На каждом подкрылке приклеена гарантия и инструкция по установке. Качество среднее (тоненькие), но отформованы хорошо, изготовлены из полиэтилена.
Такой вопрос имею. Куда ведет верхний люк в переднем подкрылке?
Нижний к противотуманке, ясно. Что то пишут в ВК, что верхний теряют. Кто ковырял? Какой он формы? Саморез куда ввернуть?
Так в инструкции что вы приложили,написано что вывернуть саморезы открутить гайки,как я понял заводских фетровых подкрылок,вставить купленный подкрылок и закрутить теми же саморезами и гайками,на штатные места.
Для себя решил что не буду подкрылки ставить,на всех машинах что были,мало того что само крыло ржавело в тех местах где саморезы вкручивали,так и грязь под ним собирается.
Рад что оценил, ибо на Datsun проектировал подкрылки я, судя по виду инструкции эти подкрылки компании Novline. Старался сделать без саморезов.
Там саморезы в бампере под брызговики, расслабьтесь Никакого лишнего крепежа я туда не пихал
Tonik616, я инструкцию процитировал.
Ну тогда вопрос, как к разработчику. А что с грязью между подкрылком и металлом крыла? Вымыть ее оттуда не реально, да и никто не будет этого делать. Соответственно там будет очаг коррозии.
И второй вопрос. Это ведь грантовские подкрылки, только выштамповка наша, или разрабатывались с нуля?
Имеете ввиду в передней части заднего подкрылка?
Разрабатывались с нуля
саморезы 1.2.5 штатные, держат штатный фетровый подкрылок
не только. Везде, где он соприкасается с металлом. Бампер понятное дело не гниет.
Я предполагаю, что он во время движения может двигаться (так как жесткого крепежа нету). Если туда попадет песчинка, то она мгновенно протрет краску. Соответственно там начнется ржавчина.
Подкрылок соприкасается с металлом только по кромке арки крыла, закрепить его на ней можно было бы только саморезами, но,во первых нам не позволяет стандарт, а во вторых это гарантированное цветение. Да и у фетрового подкрылка жесткость не 100%, поэтому с этой же песчинкой он точно так же может протереть краску. Исключить такую весчь можно только герметизацией пространства между кромкой и подкрылком.
— Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона! ...
Относительно магнитофона видать никто не знает
