Re: Как я музыку ставил в базовую комплектацию
Решил выложить фотки с виброизоляцией двери. Заодно отвечаю на самые распространенные вопросы:
1. С завода в дверь приклеивают небольшой кусок вибры - он больше для веса двери, нежели для лучшего звука.
2. После полной шумки и установки динамика дверь становится тяжелее на 4-5 килограммов (зависит от материала).
3. Расстояние от металла, на который многие устанавливают динамик без проставки до опущенного стекла - 5 см. Если с проставочным кольцом - то 6 см - этого достаточно для большинства не эстрадных динамиков.
4. Есть некоторые модели эстрадных динамиков с маленькой посадочной глубиной, например Dynamic State CM-L 16.2.
5. Чтобы динамики установить поверх обшивки, проставочные кольца должны быть скошены к низу. Да, металл двери нужно будет резать.
, а динамики штатного размера?
