251
olegun пишет:
Всем доброго времени суток!
Сегодня поставил газовый упор капота для Гранта/Калина2 купленный пару месяцев назад. .
почему не такие? с ними ничего сверлить не надо, всё ставится болт-он
http://datsunstyle.ru/uploads/images/00/00/05/2015/05/06/bb7526.jpg
Trast 2 MI-DO АКПП
252
batman000⇓ пишет:
Первый раз такие вижу. Ссылку скиньте где можно приобрести?
253
olegun пишет:
batman000⇓ пишет:
не знаю где купить. наткнулся на доработку.
Trast 2 MI-DO АКПП
Спасибо сказали: olegun1
254
Ссылка не соответствует правилам. Потрудитесь найти правильное наименование детали Rival A.6002.4 . Упоры для Грант, Калин 2. Цена 3,1 рубль.
Ставят такие упоры KU-DT-ONDO-02 на видео. В Москве 2,1 рубль стоят без установки.
255
ovgv⇓ пишет:
Особенно это огорчает на фоне абсолютно тихой работы подвески спереди.
Столкнулся с таким же скрипом на он-до. Сначала думал на заднюю сидушку, а оказалась подвеска. Причем я хз, пружины это или стойки...
256
olegun⇓ пишет:
Пожалуйста:http://upory.ru/shop/upory-amortiatory- … rki-datsun. Думаю купить через знакомого в Москве, штука хорошая и сделана видимо качественно, да и цена приемлемая. Думаю много форумцев заинтересуются такой полезностью.
257
Да.Такое по приезду себе на машину,поставлю.
258
olegun⇓ пишет:
Спасибо! Сейчас довольно много предложений появилось в инете, я искал в апреле-мае, тогда такие не предлагались, а может просто плохо искал.
259 (26-07-2015 11:47:50 отредактировано artrnd)
оригинально... один упор стоит полторы тыр рублев, а два... тадам... 21 тыр рублей.... и адрес соответственно я стал читать не "упоры ру", а "упори ру"  ag
260
У них ошибка на сайте. Завтра заберу свои через посредников (на сайте упоры они есть, рекламировать не буду). Цена 2,1 рубль.
261
Поставил себе 2 упора от упоровру. 30 минут с чаем. Ставьте по видео. Инструкция в комплекте цветная, полиграфия плохая. Не понятно по ней ряд моментов. Не самое нужная, но полезная доработка.
С 1 амом http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=17132#p17132 не понравилось, т.к. нужно нештатно сверлить и есть жалобы по гранте, что капот на излом работает и деформируется.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/486/thumb/p19r9kgmk6307cqljul16d4e6s1.jpg   http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/486/thumb/p19r9kh4h4ibi53r10ofs0j1h552.jpg
262 (29-09-2015 07:18:59 отредактировано yury123)
Обратил внимание, что после установки обратного клапана в систему омывания стекол, форсунки стали "сопливить", и эти потеки по капоту не радуют. Подобное что либо наблюдали?
Datsun on- Do Trast 3
263 (29-09-2015 10:16:51 отредактировано chernob1990)
Есть жалобы или недовольство установленной конструкцией?  . Тоже думаю поставить. Выглядит красиво, молодец!
264
yury123⇓ пишет:
Такая же фигня, но с распылительными форсунками и обратным клапаном. Я думал что вся беда в форсунках...
265
Скорее, причина все таки в клапане. До этого ездил на калине, и так же после установки клапанов, форсунки "сопливили".
266
yury123⇓ пишет:
А есть фотка подтеков?
267
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p1a0c203v2h121hla185l1l6m1jq71.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p1a0c20nuo14ve1mbqbvm1ge6j6q2.jpgподтеки
268
yury123 пишет:
Навряд ли. Клапан только не дает омывающей жидкости вернуться обратно в бачек и на эффект сопливости влиять впринципе не может. У меня была такая проблема, возникла при установке веерных форсунок.
269
yury123, ага, такие же подтеки.
chernob1990⇓ пишет:
Не совсем согласен. Когда вхожу в повороты, из обоих форсунок (и из веерных и обычных) наблюдаются мелкие плевки на лобовуху (из-за клапана).
Предлагаю так. У меня есть и те и те форсунки. На днях собираюсь в небольшую командировку, и могу протестить оба комплекта на предмет подтеков. Если подтеки на обычных форсунках останутся - проблема в клапане. Если исчезнут - проблема в форсунках.
270
Вот поэтому и вопрос? Отчего они сопливят? Мне кажется, что клапан не совсем плотно перекрывается. При движении машины происходит болтание жидкости в бачке омывателя, а по закону сообщающихся сосудов, происходит и движение воды в трубках, которая и проходит сквозь не плотно закрытый клапан, отсюда и подтеки. Попробую клапан снять и по наблюдаю.
271
yury123⇓ пишет:
А ты где клапан приспособил?
272
yury123⇓ пишет:
Закон физики-чем больше скорость, тем меньше давление. Когда омывайка стекает в бачок, то перепада давления не хватает для её подъёма до форсунок. Когда-же она стоит у форсунок, то на скорости вытекает из них.
273
Сейчас еще заметил, что вокруг форсунок образовался белый налет, по периметру, шириной около 1-1,5мм. Думал всё, трындец. Оказалось соли, минералы и так далее, что в воде содержится. Стирается легко, но напрягает. Если данная хрень реально от клапана, то лучше я его уберу...
274
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p1a0ckg0fs1p376u0o231mvvpjj1.jpg
Tonik616 пишет:
yury123⇓ пишет:
275
Ну там же где и я, только у меня 8й клапан. Сейчас пойду поставлю форсунки старые, протестирую.
