Re: Мой Datsun on-DO - вечатления от AlexApus
Написано,120 Вт
AlexApus пишет:
Теоретически, если на магнитолу и прикуриватель стоят отдельные предохранители, то можно перекинуть проводами в блоке предохранителей эти выходы. И гарантия как бы не пропадает и удобно. Но без схемы электропроводки это теория.
Номиналы разные у предохранителей в этих цепях
Я себе на зарядке от регистратора вот такой тумблер поставил.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p19g7jjtl51ndv1rrv9g11n2i8dg1.jpg
71rus пишет:
Кстати, а сколько прикуриватель ватт тянет? Есть инвертер, сколько, думаю можно на него нагрузить.
Предохранитель на 20А, но на нём ещё подогрев сидений. Так что при выключенном обогреве сидений теоретически можно до 240вт (20А х 12В) включая стартовые токи.
Купил миниатюрный выключатель и вставил в штекер прикуривателя. Теперь не надо постоянно дергать разъем.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/720/thumb/p19go88hs41eb6fe1s6vpb91jnh1.jpg
Datsun on-DO Trust II
AlexApus пишет:
а сам штекер из прикуривателя не выскакивает? У меня пару раз на кочках вываливалось
Silman пишет:
AlexApus пишет:
Держится крепко. Но это скорее от конструкции самого штекера зависит. Там стоит довольно тугая пружина. А вот б/п для регистратора раньше вываливался по дороге.
Заметил что не активирован иммобилайзер (горит ключик после заводки).
Сигналка уже установлена. Вопрос - если активирую ключ, как это скажется на сигнализации? На что вообще влияет активация и можно ли ездить без нее?
Для автозапуска потребуется ставить обходчик со вторым ключом. Если автозапуска нет - никак, дополнительная защита.
Наблюдение: откатал первую заправку 40л на лукойловском 95-м. Заправлялся в Брянске на выезде из салона. Расход под конец бака был 8,7л средний. Примерно 50/50 трасса-город. Заправил 10л 95-го белорусского. Расход пошел вверх, сейчас 9.4 показывает. Не пойму, то ли качество хуже, то ли мозги не успели перестроится...
albertini78,  зачем Вы лезете в чужую тему и непрофильный раздел с этими вопросами. Удалено. Предупреждение.
предлагаю сообщение не удалять а переносить в новую/профильную тему. а то вдруг вопрос заслуживает внимания
37 (23-03-2015 12:50:30 отредактировано AlexApus)
Подскажите, в траст 2 если ставить динамики в задние двери, проводка уже протянута на заводе или надо от магнитолы самому тянуть?
AlexApus⇓ пишет:
протянута
Затариваюсь понемногу аксессуарами. Поставил подлокотник универсальный.
Основание немного хлипковато если полностью опереться на него. Но рука лежит удобно.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/720/thumb/p19h5r2rvn1c1o1kor1slt1pmpci81.JPG
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/720/thumb/p19h5r31qshd6uvad3l1fa2mg32.JPG
Еще заметил, что на низких оборотах при разгоне на 1-2 передаче, двигатель издает как бы "тракторное" тарахтение.
Это нормально или что то не так?
Я отказался от такого подлокотника.
Дизелит немного у всех. На ТО-0 пусть проверят уровень масла в коробке и отрегулируют зазоры. Или сами сможете это сделать.
Почему отказался?
Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
Мне неудобно пристёгиваться. Постоянно туда-сюда его поднимаешь. И т.к. у меня кость широкая, то прижимается к тазу пряжка ремня - она загибается в сторону сидения.
На ибее есть "удлинители" той части ремня, что справа водителя. Подумываю о такой, т.к. мне тоже подлокотник мешает, но всё-равно поставил.
Тогда ты поднырнёшь под ремень, т.к. лямка на ногах также поднимется.
Был раз раньше, а сегодня опять пару раз повторился глюк при заводке: стартер маслает, но не схватывает зажигание. После схватывания через несколько попыток, обороты как бы проваливаются и в течении нескольких секунд восстанавливаются до нормы. Такое бывает редко, обычно заводится с полтыка. Ни разу на холодную такого не было.
Что может быть?
46
AlexApus⇓ пишет:
Что может быть?
может имо просто подтупливает... у меня такое тоже было.... ключ вытаскиваешь вставляешь и заводится нормально
47
AlexApus⇓ пишет:
Что может быть?
ИММО не активирован. Стоит сигналка.
48 (24-03-2015 20:59:43 отредактировано artrnd)
AlexApus⇓ пишет:
При включении зажигания, загорается лампа иммобилайзера и гаснет через некоторое время после заводки???
+ с какого то клубня гранты
На специализированных форумах заядлые "Грантоводы" говорят о том, что периодически Гранта не заводится с первого раза у многих, и что провалы при нажатии на педаль акселератора - это ни что иное, как особенность электронной педали газа к которой следует привыкнуть.
Другие говорят о том, что нужно проверить свечи, их зазор, контакт высоковольтных проводов со свечами. Можно наконечники проводов измазать мягким карандашным графитом для лучшего контакта и проверить сами свечи на стенде на искру. Но это уже тонкости.
Ещё мнения! Если при запуске двигателя не трогать педаль Е-газа, то заводится сразу же, а если случайно слегка нажать на педаль, то тут же глохнет и нужно заводить заново.
Кто-то говорит о том, что в баке при перепаде дневных и ночных температур образовывается конденсат, и он, каким-то образом влияет на заводку Гранты с первого раза. Лечится заливом в бак спирта из расчёта 0.5 л на 50 л бензина. Лет 15 назад я проделывал данный "трюк" со спиртом на 41-ом "Москвиче". Сейчас не вижу в этом смысла. Заправляюсь на ТНК 95-м.
Таким образом, подводя итог вышесказанного, можно порекомендовать всем владельцам Лада Гранта (по крайней мере до 14 года) не обращать особого внимания и не расстраиваться по поводу того, что иногда (раз в месяц или чаще) ваша Granta не заводится с первого раза.
Отсюда делаем вывод что, в принципе, неприятно, но ничего страшного... Другое дело когда вообще не заводится...
49
Да, горит ключик и затем гаснет.
50
Вот что написали на Калиновском форуме:
1 если не активировать иммобилайзер машина переодически будет не заводиться, иммобилайзер это штатная защита.
2 если у вас дополнительная сигнализация с автозапуском, то дилер предложит не активировать его, тогда будет проблема из пункта 1! отсюда решение ставить обходчик иммобилайзера
3 дилеры часто не хотят (не умеют) его активировать
