Re: Проблема с автомагнитолой
Мне просто доп. разъёмы с грантовской мультимедии напомнили по цвету. А так ... приглушение звука при включении задней есть?
Вроде было,- теперь уже не проверю,- пиннул свою.
Есть.
Vadyai пишет:
Есть.
Спасибо. В ИСО разъеме это не реализовано.
Почему это? Вполне себе реализовано, 1,2,3 контакты - режим MUTE. В нашем случае это 1 контакт, зеленый провод.
Парни. Была проблема с прикуривателем из-за ,,левого,, штекера. Плюс на массу закоротил внутри прикуривателя. Пришлось снимать консоль, чтобы заменить прикуриватель. А раз разобрал, то и магнитолу, подумав, решил переделать как сделал kot-vvol. Все получилось. В натуре окантовка серьёзно сидит, крепко. Но снимается все равно. От себя добавлю что винты крепления намазаны чем то коричневым. (не подумайте ничего лишнего). Типа герметика, чтоб не откручивались. А того неизвестного разьемчика на своей не обнаружил.
Затея спорная, конечно. По идее - не в лом выключить магнитолу когда уходишь домой.
Любишь кататься - люби и катайся.
Ещё не сказал - на подсветку прикуривателя провод не идёт. На три разьема всего два провода: плюс и минус, третьего с подсветки нет. (Да и надо ли?)
kot_vvol пишет:
Не обратил на него внимание ... в своей колодке. Подключу к своему ГУ (там есть mute на телефон отдельным проводом) - посмотрим.
Самое главное мерило такого подключения - ток утечки мерили в выключенном состоянии ГУ? Контрольно - вставить карту и также померить. Сталкивался, что при выключении некоторые ГУ при такой связке не обесточивали носитель. Получалось потребление под 0,5А.
Нашел распиновку mini-ISO разъема для грант, калин и т.д. Т.е. что это за синий-зеленый разъем. Там может быть ещё и жёлтый по идее - прикупить отдельно и можно усилитель подключить к штатной голове.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/486/thumb/p19d4icobt38r97ff2d9v1kt81.jpg
Синяя колодка пустая, т.к. это для камеры. Зеленая - AUX скорее всего, т.е. вход аудио.
Спасибо сказали: Dukat1
Значит точно колодка для управления на руле  (10,11,12 контакты)
Возможно ... там 3 провода - черный (земля), желто-синий и розово-зелёный.
37 (03-02-2015 11:16:11 отредактировано Виталий К)
Всем привет. Ставил у официального дилера магнитолу. За установку магнитолы и 2 передних динамиков взяли около 2500 руб. Динамики поставили на обшивку дверей. И вот так подключили магнитолу
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/359/thumb/p19d7aq96b1dlp1v2pl7g1h611b6tg.jpg http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/359/thumb/p19d7aqoc5spo1ise1k7d6k41u5es.jpg
Да и магнитолу сделал без зажигания. При таком подключении казалось не сложно ag  ag  ag
Спасибо сказали: admin1
Как я понимаю у Магнитолы небыло ИСО разъема или всётаки был? Выглядит древне магнитола просто.
Вообще мама ИСО разъема рублей 120 стоит и можно было сделать по человечески.
Внутри срезали мешающий пластик, т.к. магнитола не укороченная?
39 (03-02-2015 11:21:28 отредактировано Виталий К)
магнитола была без разъема. но подключить наверное должны были через него. Если бы знал что так поставят, привез бы им его!!! про пластик даже внимания не обратил. входит ни за что не задевая.
Виталий К⇓ пишет:
Ого.
Я магнитолу СОНИ короткую, поставил за 15 минут. ISO был.
А если динамики поставили на обшивку - то обдираловка.
Виталий К⇓ пишет:
Нужно заглянуть в 1Дин очко и посмотреть вдаль ... там в глубине была пластиковая перегородка для крепления штатной головы.
Виталий К⇓ пишет:
Точнее не так,- там бокс под магнитолу, а в заднем торце два квадратных окна по бокам под кабеля, по моим прикидкам стандартная однодинка должна встать без проблем. Придёт рамка ,- отпишусь по установке.
Добрый день! Обнаружилась проблема с 2 din магнитолой (не сенсерной), а именно при воспроизведение звука (флешка, радио) всплывает надпись "неизвестный формат", при этом звук кратковременно пропадает. Если бы это было только на флешках, то можно было бы свалить на форматы, объемы и т.д.... но радио! к официалам пока не обращался, может у кого была подобная проблема?
oleksenko_s пишет:
У меня когда в USB включён для зарядки навигатор, также пытается прочесть музыку с навигатора хД. Я стараюсь провод USB не до конца вставлять в разъём (контакты питания чуть длиннее чем контакты данных).
А у кого-нибудь наблюдалась следующая проблема?:
При прослушивании музыки с карточки SD (32 Gb class 10) периодически, через каждые минут 15-20, происходит некое заикание на 1-2 секунды. Похоже на то, как будто, когда слушаешь радио и волна теряется.
И как это можно исправить самостоятельно? Если возможно.
P.S. Reset нажимать и клемму с АКБ снимать не пробовал пока еще.
46
Мне в сервисном цетре сказали, что надо менять магнитолу. Я отказался, поскольку решил поставить нормальный звук.
47
Немного поэксперементировав с флеш-картами разного объема, стало ясно почти на 100%, что SD HC 32 Gb поддерживаются, но могут глючить. Пока без глюков работает SD HC 8 Gb. В моем случае, по крайней мере так.
48 (01-07-2015 17:55:56 отредактировано vkp-80)
Я не экспериментировал.У меня три флешки.Две на 32 и одна на 16.Ни чего не глючит.
Сегодня был в магазине и купил флешку.Брал самую дешевую,какая была.Пришел домой,залил.Вставил в магнитолу,работает.
http://f6.s.qip.ru/ZU0L61Fv.jpg
49 (02-07-2015 07:27:15 отредактировано rmlavrov)
У меня на 32 гига тоже работает, но как я уже писал:
При этом если слушать музыку с компа, например, то все в норме. С картой явно все в порядке.
50
rmlavrov пишет:
Я это и имел в виду.Это проблемы с магнитолой.
