mehon74
Участникmehon74 пишет:Почитал тему и тоже рванул на диагностику, закатили машину и без всяких проблем сказали что деталь под замену, говорят дней через десять перезвонят как деталь подойдет. Ждемс
Через неделю перезвонили, сказали подъезжать, поменяли трубку с ресивером по середине и похоже шланг еще — теперь тишина))))
ON-DO TRUST AAmehon74
Участникmehon74
Участникmax-x-x, про лампочку я знаю, у меня даже слышно что реле тихо щелкает, когда кондей включается, ну и обороты естественно меняются. У меня рокот не постоянный, то есть то нет — не заметил еще закономерностей. Я в смысле про то что официалы не хотят с этим связываться
Участникgrivastish.pro пишет:x163x пишет:Шумит гондей, причём очень слышимо, порой тихо шумит, порой как траХХХтор, если за лето с ним ничего не случится значит нормальное явление. Может обкатку пройдёт да норм будет, включаю в дождливую погогу чтоб окна не запотевали работает вообще безшумно, изредко подкрякнет только. Мощность теряется, но не кретично, можно на время обгона или набора скорости либо выключать либо педаль до упора топнуть. Кто если обратиться в сервис дайте знать, на сколько этот шум кретичный, в чём косяк. Всех с прадником!
Аналогичная проблема.
Записался в сервис к оф. дилеру на 8 мая, отпишусь о результате проверки.Я уже ездил на нулевое ТО, сказал им про кондер, они включили послушали, но он как назло не рычал. Про рокот сказали, что вроде так и должно быть — даже не полезли смотреть чтото
ON-DO TRUST AA -
