svdyak⇓ пишет:
одинаковая или есть какая разница
разница есть. каробка автомат чуть ниже опущена. поэтому для АКПП приходится подгибать выгибать. Лучше купить для своей коробки. Насколько помню можно брать и грантовскую на калину 2 (и соответственно ми-до) и чисто калиновску 2 (они кстати одинаковые калиновская и грантовская если что) только с условием коробки. Можно найти защиту с отверстиями под замену масла ДВС
спс. вчера купил и поставил защиту от гранты на Датсун Ми До с автоматом, цена вопроса 1700р., подошла отлично, только отверстие под слив масла чуть — чуть не совпало, но это мелочи все равно при замене масла защиту лучше снимать, чтоб ее не уделать маслом…
