maks9omsk
  • maks9omsk
    FAQir⇓ пишет:
    Я бы стороной обходил такого электрика
    Там 100% короткое межвитковое замыкание в обмотке ротора.
    Во всяком случаи проблема устранена)
    maks9omsk
    Вообщем решил проблему. Проблема была в моторчике. Поменял моторчик и все работает и ничего не сгорает.
    Позвонил электрику тот говорит, что когда моторчик на последнем издыхании, он начинает выдавать большое напряжение
    maks9omsk
    andron⇓ пишет:
    А если попробовать отсоединить клему от моторчика дворников,поставить новый пред и включить зажигание.Можно какую то часть подозрений на что ли бо снять.Если сгорит значит моторчик и трапеция не причем.
    Можно попробывать, но вот новый моторчик где только взять, брать для проверки не особо хочется) Ну крч посмотрю, мб у Тестя что есть))
