Bibikavrn
  • в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13666
    Bibikavrn
    Проблему с верхним подшипником исправили заменой подшипника. Но появилась другая, после установки отремонтированного агрегата он начал работать самостоятельно- руль выкручивает в левую сторону до упора, если приложить усилие и покрутить в право он снова возвращает влево до упора. Помогите.
    И ещё кто может точно сказать какие модели от других машин подойдут на датсика? Вроде бы гранта и калина заменяют…
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13661
    Bibikavrn
    А верхний подшипник при поломке возможно поменять? Они есть в продаже?
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13659
    Bibikavrn
    Понял, спасибо, но стука и люфта нет, есть скрежет и небольшие закусывания. Ощущения такие как будто Прут металический не ровный засуньте в трубу и попробуйте подвигать, двигается но трёт по стенкам трубы в местах соприкосновения, свистит так как метал трется об метал. Вот такие ощущения в руках и звуках
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13657
    Bibikavrn
    GSM пишет:
    Добрый день, для начала определить необходимо место откуда идет этот скрежет и хруст, советую обратить внимание на под рулевые карданчики.
    Звук идёт прямо из под руля. Для тех кто на бронепоезде поясните что Вы имели ввиду говоря о карданчиках?
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13655
    Bibikavrn
    Добрый день. Возникла проблема с рулевым управлением, при повороте руля возникают звуки виде хруста, скрежета, писка, также тактильные ощущения того что метал трется об металл ощущения того что подшипник какой-то рассыпался. На скорости руль становится деревянным как на классике как будто на месте стоя руль вертиш. Эур при этом работает, ошибок не выдаёт на панель.
