николай никитенко
  • в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13647
    GSM пишет:
    николай никитенко пишет:
    При повороте в крайнее левое-правое положение раздается глухой стук и отключение ЭГУР загорается чек При последующем запуске двигателя все нормально работает до повторного крайнего положения
    Это проблема в блоке ЭУР, при вывороте руля до упора повышается сила тока выше допустимого и защита отключает эур, силовые ключи в ЭБУ под замену.
    Сам Эур остается тот же?
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13645
    GSM пишет:
    Пишите свои проблемы по электроусилителям руля, постараюсь всем ответить.
    Занимаюсь профессионально всеми видами ЭУР и ЭГУР.
