s.malevanik
  • в ответ на: У меня проблема #13472
    s.malevanik
    Спасибо огромное всем за помощь, как съезжу к дилеру, отпишу.
    Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в.
    в ответ на: У меня проблема #13470
    s.malevanik
    Вскрывайте ЭБУ и смотрите. Без вскрытия следов воды можно не увидеть.
    Сам вскрывать не буду, в четверг еду к дилеру( машина еще на гарантии), пускай сами решают.
    в ответ на: У меня проблема #13469
    s.malevanik
    Ошибки прочитать желательно вначале. А потом приговаривать ЭБУ. Мы не знаем какая машина у ТС. Ну скрывает или лень профиль заполнить. Бывает …
    Ошибки по педали тормоза и АБС, ошибка АБС связанна с напряжением. Машина Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в. А как профиль заполнить я чет не нашел, только зарегистрировался)
    в ответ на: У меня проблема #13464
    s.malevanik
    Либо масса (термостат — кузов, АКБ — кузов, ЭБУ — в разъёме), либо залитый ЭБУ (дождь, кондиционер).
    Вот на счет залитого ЭБУ, возможно, т.к. я ехал в ливень с включенным кондиционером.
    в ответ на: У меня проблема #13461
    s.malevanik
    iamsergei пишет:
    Еще надо проверить массу. Я имею в виду не аккумулятор, а массу под машиной провод.
    А где там под машиной масса? Я проверил ток массу с аккумулятора на кузов и двигатель(открутил, почистил прикрутил).
