olegaolega
Участникthor пишет:Датсун-156, ставили сигналку не у оф. дилера. Панель приборов будут менять по гарантии уже третий раз. Ни какких вопросов не возникло, хотя мы, предусмотрительно, взяли копию сертификата установщика.
Так после установки сигналки у оф.диллера начала панель приборов гореть? До этого не было такого?
olegaolega
УчастникА чего же ошибка горит? Она появилась после того как я снял магнитолу и поставил другую, потом я опять помтавил все на место. Глюки закончились но чек горит. Явно же покажет им, что ошибка из-за того, что проводка в магнитоле тормозила, после смены самого ресивари
olegaolega
УчастникСкажите ещё пожалуста. Машина на гарантии соответственно, и мне говорят они что если я сам магнитолу установлю то с гарантии снимут ее. Так ли это? И увидят ли они на диагностике, что я менял магнитолу одну на другую? Или же увидят что я отключал провода питания к магнитоле и опять подключал?
olegaolega
УчастникДатсун-156 пишет:olegaolega⇓ пишет:А что мне делать? Загорелся чек, после нулевого ТО, и установки магнитолы, на воорой день. Магнитола работает только при включенном зажигании, а тут бац, и при выключеном заработала, в тот же момент сам морал дальний свет и открывалось само пассажирское окно
Езжай туда где ставил, пусть исправят явно свои косяки с проводкой и больше к этим рукожопам ни ногой, а лучше к другому ОД, если авто на гарантии.
Я ставил в салоне датсун, музыка моя их установка, так как она на гарантии. А как мне чек сбросить? И если они мне притензии предьявят какието по моей музыке и могут ли снять авто с гарантии?
olegaolega
Участник71rus пишет:artrnd пишет:vla-keks пишет:Установил БК,который сразу-же выдал три ошибки,а чек не горел,как понимать?
Не все ошибки относятся к неисправностям работы ДВС. К примеру при ошибке срабатывания иммо чек гореть не будет
А еще бывают разовые ошибки, например пропуски в цилиндрах, после которых чек не срабатывает на первый случай.
