Ventozor
УчастникVentozor
УчастникDoReMi пишет:а стекла не хватило и сделали пластиковую заглушку
Ну а зачем там окно конструктивно? Оно и не нужно. А заглушка придает кузову законченный стремительный вид
Ventozor
Участникadmin пишет:в первый год выпуска будет только один тип двигателя — мотор с мощностью 87 л.с. и объемом 1.6 литра, 8-клапанник
Ага, все верно. Вот такой двигатель:
Объем 1.6 литра. 8 клапанов. 4-цилиндровый бензиновый двигатель с фазированным впрыском топлива. В приводе ГРМ используется ремень. По экологическому классу мотор соответствует Евро 4. В качестве топлива производитель рекомендует АИ-95. Максимальная мощность мотора — 64.2 кВт (87 л.с.), при 5100 оборотах в минуту. Крутящий момент 140 Нм, при 3800 об/мин. Диаметр цилиндра 82 мм, ход поршня 75.6 мм. Этот двигатель сочетается только с механической 5-ступенчатой МКПП.
Ventozor
УчастникDoReMi пишет:вот это плохой совет, когда долго едешь по относительно пустой дороге, то расслабляешься, и писать тут тем более не стоит
Я думаю они имели ввиду когда стоишь на обочине… В "тишине автомобиля" ведь написано
