Nataliya.Novikova
УчастникN13 пишет:Nataliya.Novikova пишет:Извиняюсь, я чайник совсем. Точно в передние двери можно оставить 13 см колонки? Мне на сервисе говорят, что штатное место под 16-й , иначе на пластике будет держаться колонка..
Колонка ставится на металлическое основание двери а не на пластиковую карту. На пластике только штатная сетка крепится и визуально не будет отличатся от карты до установки. На пластиковой Карте отлит муляж сетки, круг в нижнем левом углу. Он вырезается под штатную сетку, она размером под этот круг. Под пластиковой обивкой металлическое основание двери, на нем 4 места под саморезы для крепления 13го динамика и лентой приклеены провода к нему, 2 фишки, одна по больше другая соответственно по меньше, ка и на динамике. Соединяем фишки крепим динамик на штатное место, в вырезанное по форме отлива в карте отверстие устанавливаем штатную сетку от Лады Гранты. На другой двери соответственно процедуру повторить
Магнитола. Вынимаем глубокий корман на центральной консоли, к нему прстегнуто 2 Фишки евро разъемов под штатную магнитолу. Ножом срезаем выступы на центральной консоли их по три с левой и правой стороны, устанавливаем рамку крепления,что в комплекте с магнитолой. Фиксируется отгибанием уголков, их на ней много нарезано, нужные выгнуть внутрь чтобы рамка не двигалась. Вынимаем провод антены, находится под ковром в ногах переднего пасажира и выводим под консоль к фишкам магнитолы. у меня был заведен за сливную трубку климата. если вытащить и провести другой стороной то длинны с запасом хватает. Соеденяем штатную проводку с преходником под вашу магнитолу, их не спутаеш они разные, подключаем фишку переходника и антенну к магнитоле. Вставляем магнитолу в рамку до фиксации. Все.
P.S. Подпись оформите пожалуйста, тут народа много может кто то и с ваших краев есть. Могут и сервис при советовать куда по этому вопросу обратитсяСпасибо. Все так просто, я бы лучше попросила кого-нибудь из знакомых поставить, чем на сервисе в 2 раза больше платить. Хотя и спорный вопрос, но предполагается, что "слечу" с гарантии… Машине еще года нет. Как подпись оформить?
datsun on-do, trust 2 — с климатом
2015 г.Nataliya.Novikova
УчастникN13 пишет:Nataliya.Novikova пишет:Добрый день! Помогите мне, пожалуйста. Запуталась совсем. Датсун Он-до, комплектация Trust 2, без магнитолы. Купила магнитолу — pioneer MVH 180 UBG. Машина на гарантии, придется ставить на сервисе. Чтобы открывался бардачок, сказали, что бы глубина посадочного места, сетка, магниты были минимальные. А какие минимальные, они не помнят или не хотят говорить.
Купила 13-й на передние двери, pioneer TS-G1332i, глубина посадки — 45 мм , а в заглушке — 16-й. Придется менять, но 16-й — увеличение глубины посадки — более 53,5 мм. Подскажите, какие лучше брать колонки, чтобы бардачок закрывался, сетка была и звук хороший? В задние двери колонки ставить не буду пока. Сервисное обслуживание дорого получается.
Заранее спасибо огромное за ответ.Посадочное место под 13 динамики на металлическом основании двери, если динамики без наворотов то глубина посадки стандартная, 5см кажется не помню точно. Сетки на пластиковые карты от Лада Гранта(штатные) под задние динамики 10ки необходимы грантовские же подиумы насколько знаю. сам пока не ставил, своими глазами не видел сетки соответственно Гранта тоже. Магнитола без диска нужна, короткая. В любом магазине скажут, разницу визуально видно, она короче примерно в два раза. Либо вырезать внутри торпеды проставку жесткости, я не рискнул, не знаю как на гарантии отразится Ну и переходник с евро под соответствующую магнитолу соответственно. С одной стороны 2 фишки на штатную проводку с другой фишка магнитолы. Либо просто 2 фишки на штатную проводку авто и мастер соединит с фишкой из комплекта магнитолы.
Огромное Вам спасибо!!!
УчастникИзвиняюсь, я чайник совсем. Точно в передние двери можно оставить 13 см колонки? Мне на сервисе говорят, что штатное место под 16-й , иначе на пластике будет держаться колонка..
УчастникДобрый день! Помогите мне, пожалуйста. Запуталась совсем. Датсун Он-до, комплектация Trust 2, без магнитолы. Купила магнитолу — pioneer MVH 180 UBG. Машина на гарантии, придется ставить на сервисе. Чтобы открывался бардачок, сказали, что бы глубина посадочного места, сетка, магниты были минимальные. А какие минимальные, они не помнят или не хотят говорить.
Заранее спасибо огромное за ответ.datsun on-do, trust 2 — с климатом
2015 г. -
