Hsidz
Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Hsidz
    DoReMi пишет:
    Как у старых космичей чтоли? Насколько я помню, у друга лючок все время заедал
    Но заедал он не потому что он посредине, а потом что это "москвич", правильно?
    Hsidz
    Коврики если дорогие будут не приобретайте. По любому Грантовские один в один встанут, и дешевле будут, а китайские реплики так вообще копейки.
    в ответ на: Кодекс самурая Datsun #2676
    Hsidz
    Оригинально конечно, креативщики Datsun молодцы, страраются. Это вам не ржачная реклама про Калину
    Hsidz
    Я не парюс по этому поводу, если вижу свободную "левую" колонку — просто подъезжаю к ней задним ходом и все. Кстати самое удобное расположение заправочной горловины — это посредине bf . И нашим и вашим.
    в ответ на: Складывание задних сидений #2879
    Hsidz
    При складывании подголовники мешаться будут, куда их девать, место для них предусмотрено или нет?
    Hsidz
    По моему у нас на рынке таких сильно мелких не сильно любят, что то среднее нужно, типа Шевроле Нивы, но современное.
    в ответ на: Управляемость Datsun DO на трассе #2897
    Hsidz
    DoReMi пишет:
    Да, по фотографиям судить смысла нет, физика физикой, но японцы порой творят чудеса
    Какие чудеса с таким высоким центром тяжести и задней балкой? Аммортизаторы жестче сделаешь, комфорт пострадает, колеса больше сделаешь — динамика пострадает.  Да и вообще, максимальная скорость у нас на дорогах 110 км/ч, на этой скорости управляемости датсуна вполне хватает. Не стоит требовать от бюджетной дачной машины каких то скоростных достижений.
    в ответ на: Управляемость Datsun DO на трассе #2894
    Hsidz
    Глядя на фото Datsun DO, я сразу подумал что с управляемостью на скоростях у него не лады будут, высокий и узкий, а физику не обманешь.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/117/thumb/p18oc7ts4llvqnfm1fsjjo1f0g5.jpg
    Хто хочет управляемости, можно пружины подрезать bf
