Datsun DO VS Lifan Solano
Форум › Форумы › Конкуренты Datsun › Datsun DO VS Lifan Solano
  • #1223
    Шерлок
    Стоимость 429900–509900 рублей
    Длина кузова Solano составляет 4550 мм, из которых внушительные 2605 мм отведены под колесную базу. Ширина седана вписывается в пределы 1705 мм, а высота ограничена покатой крышей на рубеже 1495 мм. Колея передних и задних колес седана равна 1470 и 1460 мм соответственно, а высота дорожного просвета не превышает 150 мм. Минимальный радиус разворота для Солано составляет 10,2 метра. Снаряженная масса автомобиля равна 1225 кг. Топливный бак вмещает ровно 58 литров бензина.
    В настоящий момент седан Лифан Солано предлагается с двумя вариантами бензиновой силовой установки. Оба двигателя 4-цилиндровые рядного расположения, оснащаются алюминиевым блоком цилиндров, 16-клапанным механизмом ГРМ типа DOHC и топливной системой с многоточечным впрыском. Рабочий объем младшего мотора составляет 1,6 литра (1587 см3), а его максимальная мощность не превышает отметки 106 л.с., достигаемых при 6000 об/минуту. Пик крутящего момента данного силового агрегата достигается уже при 3500 об/минуту и равен 137 Нм, что позволяет в среднем разгонять седан с 0 до 100 км/час за 15,5 секунды или же развивать скоростной максимум, равный 170 км/час. Что касается расхода топлива, то в смешанном режиме младший мотор съедает в среднем около 7,4 литра бензина. В качестве КПП для данного агрегата производитель предлагает базовую 5-ступенчатую «механику», либо недавно появившийся на нашем рынке бесступенчатый «вариатор» CVT. Флагманский мотор для седана Lifan Solano обладает рабочим объемом 1,8 литра или 1794 см3. Его пиковая мощность составляет 125 л.с. при 6000 об/минуту, а верхний предел крутящего момента не выходит за рамки 160 Нм, которые достигаются при 4200 об/минуту. С данным мотором под капотом седан Лифан 620 Солано способен ускоряться с 0 до 100 км/час за 14,0 секунды, что немного лучше, чем версия с младшим двигателем, но заметно хуже, чем многие конкуренты по рынку. Правда максимальная скорость движения Lifan Solano с топовым движком достигает 200 км/час, что весьма неплохо для бюджетного автомобиля. Агрегируется 1,8-литровый двигатель только с 5-ступенчатой «механикой», в результате чего средний уровень потребления топлива колеблется вокруг отметки 8,2 литра.
    #1224
    Dtsn
    Прошу любить и жаловать, новый Солано. Как будто машина пила месяц
    И эти фары оплыли
    Решетка — чисто новый стиль Лексуса. Опять сборная солянка, короче
    #1225
    Сеньор
    Dtsn пишет:
    Точно, я тоже заметил явное сходство. Салон у нового Лифана какой будет, неизвестно еще пока что?
    #1226
    Dtsn
    Нету салона нигде, у китайцев железный занавес, наверно, работает даже на распостранение фотографий салона новых авто
    #1227
    Fara
    Покажут обновленный Солано в августе в Москве, то есть уже в этом месяце. Фото салона
