ABS, EBD и BAS на Datsun DO
Форум › Форумы › Тормозная система › ABS, EBD и BAS на Datsun DO
Просмотр 13 сообщений - с 61 по 73 (из 73 всего)
  • #1799
    viktr
    Тим, также как и на ваз-е. Один в кабине педаль топчет по команде, другой открыл-закрыл. На 45 тыщ тормозуху себе менял. Или 3 года, что наступит ранее.
    Я на своем  старом NISSAN-NOTE . Замену тормозной  чтобы не прокачивать проводил так; Каждый день или через день просто шприцем отбирал тормозную из бачка сколько возможно и сразу доливал новую. Через неделю две жидкость поменялась. Только расход конечно жидкости увеличился при замене.Но она не дорогая так что лучше чем прокачивать при замене.
    #1800
    dinamit
    viktr пишет:
    В тормозной системе нет обратки. Смысл замены тормозной жидкости не только обновить саму жидкость в цилиндре, но и вытеснить воздух из трубок которые можно назвать капилярами, такие тонкие. В этих трубках просто так не прополощешь жижу с одной стороны. Лучше менять привычным методом, чтоб в ненужный момент не подвели тормоза…
    Datsun On-Do Dream1 2015г.
    Спасибо сказали: pchelin_v1
    #1801
    iamsergei
    Купил задние тормозные колодки с маркировкой 2108, не подошли, датчики ABS не учел. Кто-нибудь знает каталожный номер наших колодок?
    #1802
    iamsergei, по каталогу exist  44060-5PA0C
    Спасибо сказали: iamsergei1
    #1803
    И продаются они обычно 1 штукой.
    #1804
    iamsergei
    Понял. Спасибо!
    #1805
    iamsergei⇓ пишет:
    На крайний случай можно пропилить вырез под датчик в обычных колодках, думаю, что работать будут без проблем, ну это на случай если колодок под абс не достать. Как вариант: приклепать или приклеить высокотемпературным клеем феррадо, на старую основу…были на моей памяти такие мастерские! А, пока тёплые деньки, можно вообще открутить датчик абс и ездить на простых колодках, ну это тоже как вариант на любителя.
    #1806
    iamsergei
    iamsergei⇓ пишет:
    Спасибо! Что-нибудь придумаю, если в магазине не найду.
    #1807
    iamsergei⇓ пишет:
    жесть
    тормоза задние в сборе 11180-3502010-11 и 11180-3502011-11 или колодки  11180-3502090-10 — нонсенс!
    и аналоги:
    Allied Nippon ABS 1703;
    Trialli GF239;
    Pillenga BS-P 1005 N;
    Ween 152-2470;
    Finwhale VR317.
    #1808
    iamsergei
    iamsergei⇓ пишет:
    жесть
    и аналоги:
    Trialli GF239;
    Ween 152-2470;
    Finwhale VR317.
    Ничего не понял. Что за жесть и нонсенс? Это что, фирмы, выпускающие детали, или мы не понимаем смысл некоторых слов?
    #1809
    мы ag
    жесть что не нашли ходовых деталей…
    вот вам парты оригиналов и парты аналогов — что не понятного? выбирайте что есть в наличии в магазинах и пользуйтесь…
    #1810
    iamsergei
    мы ag
    Я еще ничего и не искал. Сын купил в Автодоке, я хотел поставить, не подошли. Вот и все пока. За номера спасибо.
    #1811
    SupermanVik
    Всем привет! Помогите советом, пожалуйста! Время от времени загораются все лампочки на приборке: абс, подушка, чек, Аккум, ручник. Все вообщем. Перестаёт работать спидометр, тахометр. Где пишется температура, пишет Нет сигналов CAN! Datsun on-do 2015 года дрим. Такая проблема была 2 месяца назад, заменили блок абс на б/у. И вот пару месяцев проблем не было. И теперь опять. Можно ли вообще выкинуть абс с машины? Или что делать? Новый блок стоит очень дорого
