Эргономика или как сидится за рулем Датсуна
Форум › Форумы › Интерьер, экстерьер › Эргономика или как сидится за рулем Датсуна
Просмотр 17 сообщений - с 31 по 47 (из 47 всего)
  • #9849
    braboris
    Damir 1967⇓ пишет:
    Сидушка на максимум в верх и назад
    во  мне 195см. Ну так получилось ag  У меня сиденье на предпоследнем щелчке стоит. Когда ставлю на последнее, то руки еле дотягиваются)))) а так левая больше на карте двери локтем лежит. Когда ставлю локоть на опору на карте, то нет уверенности что ли в вождении из за того, что рука внизу руля.  правая постоянно на рычаге КПП. подлокотник не рассматривал еще. Даже не знаю нужен ли он мне
    Он-до, Траст 2, черный ворон))))
    #9850
    leva
    Не, подлокотник удобная штука. На всех машинах был, и как-то на замечал. Сел в Датсун-правый локоть хотелось положить, а некуда. Потом привык. Сегодня вез лыжи, чехол лежал между передними сиденьями, опирался на него рукой-чую, один день поставлю, отвечаю  bs
    #9851
    Wowa
    Я в рио сам себе приделал нахлобучку на штатную коротышку, которая сделана для форса, не более и три года ездил словно в кресле у телевизора, два локтя на мягких опорах, руки на руле в положении 5-7 или 8-4. Сегодня провёл замеры и решил сделать без ящика простейший подлокотник с опорой из железа, три Д принтера нет, на три шурупа крепления кожуха ручника, откидной , размер 127 х270х30 мм, на задней части опоры строго меж спинками приспособить два обруча подстаканника , под бутыльника 330. Замер проводил просто . Открыл стёкла передних положил рейку 140 см на подлокотники дверей, предварительно отметил, где лежит мой локоть на левом подлокотнике и дальше больше. Левый подлокотник двери жёсткий, придётся делать мягкую нашлёпку сразу на оба. В рио была мягкая. Бюджет  -кожзам и паралон строительный, всё это осталось от поделки в рио. кусок доски и железа 2мм или даже уголком 25 можно обойтись. Подлокотник не должен быть хлипким. Во мне осталось 172 см , возраст берёт своё, вполне прилично усаживаюсь в мидо. Кстати сегодня замерил и ширину авто строго с уровнями, по средней стойке тож через открытые стёкла- так вот ровно 170 см не наврали . по самым выступающим частям ручек дверей.
    #9852
    Wowa
    Damir 1967 пишет:
    Добавил подлокотник справа и слева, стало просто супер! Сидушка на максимум в верх и назад, ещё зеркало салонное поставил в два раза мельче, а то половину лобовухи закрывало. Рост 188.
    Нуда под крышу сел такой верзила, теперь зеркало подбородок щекочет, крепи на крышу как в кассике. В шутку.
    #9853
    Motoring.a
    Проехал махом 700 км с остановками на чай-кофе-чебурек, нормас. Спина даже ныть не начала. Рост 191. Но если бы кому пришлось сесть за мной, то он бы скончался))
    #9854
    Wowa
    Motoring.a пишет:
    Я сейчас со своими подлокотниками тож балдею в авто , хошь руки подвесил на руль, хошь положил на поручни подлокотников. Думаю с эргономикой япы не плохо в датсуне поработали, мне нравиться и симметричность, и белая подсветка, удобные кресла и ровный пол багажника при раскладывании задних, а я ещё и упрятал под пол на пасатовскую докатку все принадлежности типа насос, знак, жилетку, огнетушитель домкрат, аптечку, красота. Не жалею (ПОКА) что поменял рио на мидо.
    #9855
    alekxsss
    Motoring.a пишет:
    Первые пару месяцев близко сидел, руль до конца вверх как на всех прошлых авто.
    Потом устроился получше, сиденье почти до конца назад, руль посередине по высоте, и стало на много комфортней. И теперь так же за мной не сесть, рост 184. Ну да ладно, катаемся максимум втроем. Что не говори а в длину салон  коротковат.
    И даже в таком положении хочется еще отодвинуться, т.к. педаль тормоза слишком высоко, но тогда уже до руля доставать не буду. Педаль буду пробовать опустить как потеплеет.
    Но в таком положении начали сильней мешать боковые стойки, с ремнями которые, больше вперед наклоняюсь при выезде на перекрестки.
    Еще по началу очень мешали передние стойки, они как-то ближе что-ли и толще, чем на прошлом Акценте, сильно неудобно было, сейчас уже не замечаю их.
    Но в целом нормально, по городу после нескольких часов за рулем не офигеваю, ничего не болит, не затекает, на дальняк поехать хочется.
    #9856
    Metalist
    Для идеала мне не хватает регулировки руля по вылету ab .
    Lada Granta Норма "космос" 2012г.—2017г., Lada Granta Drive Active 2017г, DATSUN on-DO Dream1 "кориандр" 2015г.—2017г.,  DATSUN on-DO Dream1 "лава" АКПП 2017г.—2019г., DATSUN on-DO Dream1 "лава" АКПП 2019г.
    #9857
    Lyna
    baz пишет:
    Кому как сидится за рулём?  Интересно, только меня напрягает долбёж правого колена об центральную консоль, если ближе сидёлку подвинуть?
    Мне очень комфортно сидится. По городу — ничего не болит, не затекает, хотя с поясницей тоже есть проблема. Далеко пока не ездила, но планирую, там и посмотрю, как оно будет.
    А правым коленом тоже задеваю. Летом, когда в шортах ходила, блин постоянно коленку царапала об эту штуку под рулем.
    Но меня вот чего удивило, когда первый раз в машину села. Во мне 162 росту. Для деушки в принципе средний рост. Т.е. не самый маленький. Но когда подвинула кресло вперед, оно уперлось до конца, т.е. последний щелчок и ближе не подвинешь. В этом положении ноги нормально до педалей достают, до руля в общем-то тоже норм, но может быть, еще на пару см придвинулась бы. ..А низзя….. Вот я думаю, это под кого они так рассчитали? Только у высоких мужиков есть варианты — подвинуть ближе-дальше?
    Я до этого в матизе ездила, так там большой диапазон — хоть в руль влипни, хоть назад укатись. А тут, получается, вариантов нет.. Мне еще повезло, что расстояние оказалось оптимальным. Но полно же женщин и ниже меня, им-то как?
    #9858
    Mif
    Lyna пишет:
    тоже не особо с вариантами…  только отодвинуться назад, до хруста коленей и потока проклятий задних пассажиров и гнуть спину в попытке дотянуться до руля  =))
    слегка утрирую , но в целом именно так ….. по ходу расчитывали исключительно на среднестатистического человека ))
    Ми-ДО ТрастТри акэпэпэ 2016
    #9859
    Serch
    Всем привет. У меня жена получила права и желает забрать датсунчик), только одна проблема рост у неё 154 и она дотягивается до педалей при полностью продвинутой сиденье и посадка получается неудобной, руль слишком близко, если назад спинку отвести то дорогу не видно. На учебной киа лифт сиденья был и проблема решалась. Вот думаю какой нибудь коврик прикупить на сиденье, как раньше были,  ток что нибудь посоврименние и симпатичней или чехлы с какой нибудь толстой подкладкой. Может кто видал что нибудь похожие в продаже
    #9860
    Заменить водительское на сидение от комплектации Дрим3. Там оно с регулировкой по высоте вроде. Уточните. Или от ВАЗа аналог в богатой комплектации посмотрите. Менять машину не предлагаю. Подушки под попу до первого ДТП — подныривают под ремень обычно.
    #9861
    Serch
    Позвонил узнал сколько стоит, офигел немного — 68тыс. ai
    #9862
    Serch
    В лада деталь и в би-би нет, в лада центре не смогли сказать цену т. к.  Подбирают ток вину, специалисты блин)
    #9863
    Serch,
    Поменять сидушку на жесткое пенолитье .Вот думаю заказать.
    #9864
    Serch пишет:
    Ну всё правильно — сидение с аэрбегом у этой комплектации. Там только подушка с пиропатроном стоит под 40-45т.р. Надо искать без подушки, либо на разборке уже стрельнувшие.
    #9865
    Serch
    andron пишет:
    Serch,
    Сомневаюсь что повыше будет, если поставишь отпишись пожалуйста
