- В этой теме 0 ответов, 19 участников, последнее обновление 12 лет, 4 месяца назад сделано
Dtsn.
25.03.2014 в 21:44 #871
Dtsn
УчастникТоже меня интересует: может быть, в топовой будут ставить, все таки весной пачкать руки о них не очень хочется
26.03.2014 в 16:35 #872Buduk
УчастникЯ настолько привык уже к электрозеркалам что с трудом представляю как можно удобно организовать обычную ручную регулировку
25.06.2014 в 11:14 #873Сладкая Вата
УчастникБудут комплектации с электрической регулировкой зеркал
26.09.2014 в 14:14 #874Abram
Участник26.09.2014 в 16:07 #875Bershoy
УчастникAbram⇓ пишет:в комплектации Trust AA согласно таблице комплектаций должен быть обогрев боковых зеркал, а где он включается?
Тут два варианта:
1. Когда переключение зеркал на правое и левое находится посредине
2. Вместе с обогревом заднего стекла (скорее всего именно этот вариант)
03.11.2014 в 23:44 #876Bergelmir
УчастникОбычно ставят на обогрев заднего
Как вариант можно поставить самому зеркала от лифтбэка, там и подогрев и повторители
04.11.2014 в 00:48 #877serg
Участник12.11.2014 в 21:41 #878serg
Участник12.11.2014 в 22:24 #879vl116rus
УчастникВо. Как раз хочу спросить. В водительском блоке, на правый и левый стеклоподьемник, отдельные фишки или спаренная.? Установщики сиги перепутали и теперь дальняя кнопка от водителя на правую дверь. А где можно перепутать не знаю. На Калине правый и левый втыкались одним разьемом.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.13.11.2014 в 07:30 #880serg
Участникvl116rus пишет:Во. Как раз хочу спросить. В водительском блоке, на правый и левый стеклоподьемник, отдельные фишки или спаренная.? Установщики сиги перепутали и теперь дальняя кнопка от водителя на правую дверь. А где можно перепутать не знаю. На Калине правый и левый втыкались одним разьемом.
На каждую кнопку свой разъем т.е. левый с/п, правый с/п и джойстик управления эл.зеркалами. На кнопках с/п могли перепутать разъемы, они одинаковые.
13.11.2014 в 11:58 #881Amtel
Участникvl116rus⇓ пишет:Установщики сиги перепутали и теперь дальняя кнопка от водителя на правую дверь. А где можно перепутать не знаю. На Калине правый и левый втыкались одним разьемом.
До остановки все нормально было? если да идите к установщикам и пускай переделывают
13.11.2014 в 15:00 #882vl116rus
УчастникAmtel⇓ пишет:идите к установщикам и пускай переделывают
Да ладно Вам, "клаву" безтолку "топтать". Это "И ежу понятно".
Я же спросил про разъемы на кнопках.
Свои у меня заморочки.ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.25.03.2017 в 19:19 #883Evgeniy.Kutirev
УчастникСкажите, пожалуйста, можно ли вручную сложить боковые зеркала?
Datsun on-do Trust 2. механика, с климатом25.03.2017 в 19:55 #884VLG
УчастникЛегко. Пробуйте.
25.03.2017 в 19:58 #885японская гранта
УчастникДобрый вечер.Обогрев зеркал включается вместе обогревом заднего стекла.Авто стоит обычно на улице, обогрев стекла нужен в данное время года постоянно с утра. Машину завожу, включаю обогрев стекла и через 5 мин. на стекле только полосы начинают появляются, а зеркала уже слишком теплые(они потребляют думаю большой ток). Необходимости включать обогрев зеркал нет обычно, только если после ледяного дождя. Как бы их разделить, поставить доп.кнопку место есть. А с реле как разобраться может кто на пальцах как нибудь расскажет. СПАСИБО заранее.
Trust без кондиц. и муз.25.03.2017 в 22:16 #886yuraan
УчастникEvgeniy.Kutirev пишет:Скажите, пожалуйста, можно ли вручную сложить боковые зеркала?
Легко.Пробуйте. Причём в обе стороны
25.03.2017 в 23:15 #887Evgeniy.Kutirev
УчастникСпасибо, буду пробовать…
Datsun on-do Trust 2. механика, с климатом26.03.2017 в 00:22 #888Каюр
Участникяпонская гранта⇓ пишет:Добрый вечер.Обогрев зеркал включается вместе обогревом заднего стекла
Да!
японская гранта⇓ пишет:Машину завожу, включаю обогрев стекла и через 5 мин. на стекле только полосы начинают появляются, а зеркала уже слишком теплые(они потребляют думаю большой ток)
Нет, ток потребляют маленький, просто поверхность зеркал в разы меньше, чем заднего.
японская гранта⇓ пишет:Как бы их разделить, поставить доп.кнопку место есть. А с реле как разобраться может кто на пальцах как нибудь расскажет.
Если есть навыки эл.монтажника, то смотрите по примеру Калины: http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6692, но зачем вам нужен этот лишний геморрой, обогрев вполне хорошо работает в паре, нареканий на форуме до сих пор не было.
Он-До, Т2, 2014.26.03.2017 в 06:04 #889iamsergei
УчастникКаюр прав, конечно. У зеркал малая площадь, поэтому мощность обогревателей небольшая. Нет необходимости делить.
26.03.2017 в 09:49 #890японская гранта
УчастникЕсли есть навыки эл.монтажника, то смотрите по примеру Калины: http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6692, но зачем вам нужен этот лишний геморрой, обогрев вполне хорошо работает в паре, нареканий на форуме до сих пор не было.
Спасибо.При заведенном двигателе на холостых, маршр. компютор показывает 14.4в, включаю подогрев зад.стекла,напр.14.2 и через10 сек.14.1 вольт. а при включении подогрева сиденией 14.3в и больше не подает.
Я случайно дотронулся до зеркал через 10 мин.работы подогрева , они почти горячие-это вызвало подозрения у меня.
На 2114ом уменя генератор выдавал 13.6 вольт. я постоянно включал подогрев сидений,ездил по три км на работу и обратно и через 1,5 года аккумклятор сдох из- за постоянного недозаряда. аккум был такойже марки.Акком.Trust без кондиц. и муз.26.03.2017 в 11:05 #891tinik
Участникяпонская гранта пишет:Если есть навыки эл.монтажника, то смотрите по примеру Калины: http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6692, но зачем вам нужен этот лишний геморрой, обогрев вполне хорошо работает в паре, нареканий на форуме до сих пор не было.
На 2114ом уменя генератор выдавал 13.6 вольт. я постоянно включал подогрев сидений,ездил по три км на работу и обратно и через 1,5 года аккумклятор сдох из- за постоянного недозаряда. аккум был такойже марки.Акком.Аккумулятор рекомендуется два раза в год ставить на зарядку,и тогда он не должен сдохнуть через 1,5 года.У меня на всех авто акумы по 4-5 лет стояли,и один 6 лет отходил.Почти все были тюменские.
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.26.03.2017 в 11:06 #892pchelin_v
Участникяпонская гранта⇓ пишет:На 2114ом уменя генератор выдавал 13.6 вольт. я постоянно включал подогрев сидений,ездил по три км на работу и обратно и через 1,5 года аккумклятор сдох из- за постоянного недозаряда. аккум был такойже марки.Акком.
При таком недозаряде ничего удивительного. Надо было периодически снимать и заряжать от зарядного. Отъездил на родном 2.5 зимы, пока полёт нормальный. За всё время раза 3 снимал на подзарядку.
ON-DO. Траст2. Чёрный.26.03.2017 в 12:02 #893Каюр
Участникяпонская гранта⇓ пишет:При заведенном двигателе на холостых, маршр. компютор показывает 14.4в, включаю подогрев зад.стекла,напр.14.2 и через10 сек.14.1 вольт. а при включении подогрева сиденией 14.3в и больше не подает.
Нормальный режим, просто, как я понял, у вас небольшие пробеги,поэтому аккум требует чтоб его периодически подкармливали от зарядного устройства. Рекомендую проверить уровень электролита в банках и его плотность( полный заряд-1,28), ну и раз в квартал подзаряжать.
Он-До, Т2, 2014.26.03.2017 в 19:17 #894Датсун-156
УчастникНе парюсь, жду когда оттает то что нужно, да, зеркала раньше, проблемы не вижу в этом.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.20.04.2017 в 08:39 #895Vitaly_V
УчастникРазбил сегодня правое зеркало. Корпус в цвет кузова тоже треснул. Брать грантовское можно? арт. грантовского 21918201004 и Datsun 963015PA0C. У нас для Dastun в 2 раза по цене дороже грантовского. Сравнил по картинкам, вроде отличаются. И потом надо ж как-то красить в Кориандр. Из Питера контора флакончики мне в РБ слать не станет. Идти на покрасочную подборку по номеру краски? По электрорегулировке оно немножко шевелится. Битое стекло не дает ему повернуться. Куплю новое, откреплю защелки и на фишку насажу новое.
Или купить только зеркальный элемент, если по электрике все нормально? Но, опять таки, внешняя часть для покраски в цвет кузова нужна новая… -
